Clement71
Tout ce qui a été posté par Clement71
  1. Voilà le résultat avec tous les paramètres indiqués plus haut encore merci pour vos conseils
  2. J ai suivi les conseils de ppac et c est beaucoup mieux pour un filetage à l intérieur d un diamètre j ai imprimé un écrou je vous joindrais une photos merci à vous
  3. c est pas grave ca ne marche pas même avec import export csv profiles installé dans type j ai pas HTML je peux pas choisir cette option
  4. Sûrement…. C est quoi du coup merci
  5. Je vais essayer de le faire est ce que c est ca ? CE3_DEUXIEME RACCORD v1.3mf
  6. Merci PPAC je vais également vérifié ces paramètres quand j aurai une pièce Nikel je posterai mes améliorations Voilà le résultat avec les paramètres suivant température 210 hauteur couche 0.2 périmètre paroi 4 au lieu de deux mode mode de détour sur tout . voilà ça s améliore j essaierai de mettre les paramètres de ppac en plus
  7. Voilà le Résultat j ai stoppé impression je sais pas ce qui ce passe je vais regarder les paramètres que jcjames m’a parlé à voir
  8. Profil remplis j essais les modifs dès que je peux et je ferais un petit retour merci en tout cas
  9. Bonjour merci de ta réponse oui j utilise bien cura je pensai que c était là Rétractation qui n était pas assez importante mais je vais essayer de modifier ce paramètre donc je le mais sur Tout c est bien ça merci
  10. Bonjour à tous voilà depuis quelques temps j ai l impression que mon imprimante 3D ne marche plus comme à l origine je n arrive pas à imprimer un filetage sans que ça fasse un rendu comme la photo ci-joint imprimante creality ender 3 merci d avance pour vos conseil si quelqu’un peux m aider clement
