kerotan
Récompenses de kerotan
  1. SET_PIN PIN=LED_pin VALUE=1 La commande fonctionne mais les led ne s'allument toujours pas. J'ai mesuré ta tension à l'entrée du switch board (borne bleu: LED) et j'ai bien 3V quand c'est ON, et 0V quant c'est OFF. Par contre à la sortie du switch board (borne bleu: LED) j'ai 0V quelque soit l'état. Surement un problème du switch board du coup. En tout cas merci pour ton aide Motard Geek.
  2. Motard Geek, pour l'erreur je pense pas en faite, mais pas de notification d'erreur en tout cas. Les fichiers que tu demandes est le fichier printer.cfg? printer.zip
  3. Hello Motard Geek, Non pas d'erreur. J'ai beau appuyer le macro LED ON / LED OFF via interface ou le SPEEDERPAD, impossible d'allumer les LED de la tête d'impression. La LED logo fonctionne correctement. C'est depuis que j'ai réinstaller Klipper et flashé le Raspberry que les led ne fonctionnent plus.
  4. Hello, Les led au niveau de la tête ne s'allume plus après avoir remis les paramètres d'origine (site Flsun /FW). Le Logo fonctionne (ON/OFF) mais celles de la tête rien à faire. J'ai vérifier les branchements =RAS Avez-vous des pistes?
