Alun67
Récompenses de Alun67
  1. Bonjour à tous, Novice dans l'impression 3D, j'ai acquis ma D12 230 dual il y a 3 jours. J'ai bien suivi les instructions de montages, de réglages etc... du site officiel. J'ai rencontré des problèmes bizarre. les moteurs de l'axe Z et des extrudeurs étaient inversés. J'ai donc inversé les câbles et cela a réglé le problème, mais un autre problème m'empêche d'utiliser l'imprimante. Je parviens bien à imprimer les fichiers de tests fournies, mais impossible d'imprimer autre chose. J'ai essayé pas mal de chose: - Reconfigurer le PID - d'autre firmware - changer de slicer, j'ai testé avec Cura et Prusa Slicer - changer les start gcode Rien a faire Lorsque je lance l'impression du cube fournie par Wanhao, l'impression se mets en pause, le plateau et la buse montent en température et enfin l'impression se lance. Mais lorsque je lance l'impression d'un autre objet, l'impression se mets en pause et l'imprimante ne réagit plus. A l'aide, je ne comprends vraiment pas ce qu'il se passe. D'avance merci pour l'aide ou explications à venir. Alun
