krystof01
À propos de krystof01
  • Date de naissance 19/09/1967
    ain
    toutes sorte de bricolage ....
    Geeetech A30
Récompenses de krystof01
  1. du coup refait PID et c'est bon ça ne chute plus maintenant va falloir trouver les réglages
  2. le pid je vais faire demain pour la chaussette oui je vais tester avec un voltmetre pour voir si ma tension chute ou pas sur la sortie chauffe ensuite je fais le pid
  3. je viens de faire le test avec ton gcode et le fan de refroidissement coupé et cela fonctionne maintenant je vais essayer avec le fan alors quand je met le fan a 100% la chauffe se coupe radicalement quand je met 50 % la température chute doucement quand je met 30% je suis 10° en dessous de la valeur demandé mais j'arrive a printer j'ai l'impression que la coupe des chauffes est proportionnel a la vitesse demander du fan à 100% pas de chauffe comme si les chauffes passaient à 0% et à 30% ça chauffe un peux comme si les chauffes passaient à 70% voila moi ???? pas compris ça peux pas etre de la config dans merlin ?
  4. salut ceux la je les mets dans cura? j'aie trouvé hier soir gcode viewer j'aie bien vu ce que tu me disait les doublons entre les parametre de démarrage et la programmation du print j'aie pus supprimer quelques un mais pas tous EX G92 E0 celui la je vois pas pourquoi il revient plusieur fois je vais tester cette APM d'ailleur je vais regarder les autres machines je pense que cela doit etre pareille
  5. salut et merci dans l'ensemble a conduire c'est pas trop galere il faut bien anticiper avant et dans les endroit au il y as des site très touristique il y as toujours un accès bus mais oui dedans on a grave de la place ca fait 29M² d'habitation un petit studio
  6. merci pour l'info mais plus de la méconnaissance !! voila le g code de cura G code de démarrage geeetech A30.docx comment tu les trouves sur quoi le démarrage et la fin ?
  7. bonjour merci pour la réponse je vais aller voir ces 2 infos je joint les fichiers Configuration.h Configuration_adv.h OUPS!!!! j'ai oublier le G-code CFFFP_cube de 20 v1.gcode
  8. désolé je n'avais pas vu a section présentation bonjour a toutes et tous je fait du print depuis environ 2 ans toutes sorte pièces et matière je dessine quasi toutes mes pièces je fait du simracing donc pour la fabrication j'ai que l'embarras du choix LOL en imprimante il y as: A10 modifié en double buse A20 T CR10S pro anet T6 A30 que je suis après refaire gros soucis de stabilité (elle faisait un peu comme elle avait envie) j'aimerais bien me mettre a faire de la resine dans le futur le budget est plutot chaud voila dans les grandes lignes a plus dans le bus (car j'ai un autobus transformé en camping car)
  9. bonjour a tous malgré mes recherche je ne trouve aucune solution meme sur votre super site avec lequel je viens de modifier une A30 avec carte BTT SKR PRO sans BL touch (d'ailleur je remercie tout les participant car c'est tres instructif de vous lire)à la base je n'y connait pas grand chose !! mon soucis c'est dès que je lance un print tout ce met en chauffe pas de souci une fois que le print démarre la chauffe buse se coupe et elle ne redémarre pas meme si je fait une pause j'ai configué le G code sur cura comme mes autres imprimantes et rien a faire je suppose que cela doit venir de ma config sous marlin mais la ???? a pas trouvé merci pour vos infos
