SirRollon
Récompenses de SirRollon
  • Reacting Well Rare
Sujets solutionnés !
  1. C'est dommage de ne pas avoir le relief du terrain. Ça marche pas mal pour une zone très plate.
  2. Hello ! Je reviens sur le sujet de base. J'ai desséré un galet qui me paraissait trop dur et graissé à la graisse siliconnée l'axe vertical sans résultat... Puis ça m'a donné une idée. J'ai mesuré la différence de hauteur en faisant faire exactement un tour au moteur de l'axe Z : 7mm comme par hasard ! J'ai donc changé le moteur de l'axe Z que je suspecte d'avoir une dent de pignon cassé (ou l'équivalent... pas certain qu'il y ait un pignon dans ce moteur). J'ai reçu le nouveau moteur aujourd'hui installé eeeeettttt.... TADA ! Surface lisse sur toute la hauteur (enfin lisse... autant que peut l'être une impression 3D PLA en résolution de 0,2mm). Donc voilà problème résolu et j'espère que ça pourra servir à quelqu'un qui aurait le même soucis (qui n'a pas l'air très répendu).
  3. Tous les 7mm pardon ! OK ce soir je regarde les roulettes + un petit coup de lubrifiant (siliconé ou WD40 ?) sur la tige hélicoïdale.
  4. Bonjour, j'ai beau écumer les forums je ne trouve pas ce qui peut causer ce problème... C'est lié à l'axe Z, quasiment certain, mais je ne trouve rien d'anormal. Mes impression semblent se dérouler pas trop mal, sauf que tous les 0,7mm sur l'axe Z, plusieurs couches (deux au moins) s'impriment à la même hauteur, provoquant un bourrelet immonde. On voit bien le texte sur la photo où une partie de la lettre semble disparaitre (ce n'est pas la buse qui se met à cracher plus fort puis revenir à son régime de croisière à mon avis). Lorsque je fais tourner la vis sans fin de l'axe Z je ne sens aucun à coup ou difficulté à tourner. L'imprimante m'a déjà fait de bonnes impressions (avant ça j'avais des soucis d'adhérence que j'ai réglé avec un petit coup de bombe sur une plaque en verre toutes les 10 impressions environ, mais j'arrivais à imprimer sur 20cm de haut sans soucis). Ma config : Ender 3 avec deux modifs : carte mère silencieuse et BL touch.
  5. Bonjour à tous ! Papa geek qui s'approche de la quarantaine, je suis heureux possesseur d'une Ender 3 depuis 3 ans. Je bricole, j'imprime des jouets, des trucs tout faits mais également quelques modèles que je réalise moi même pour dépanner, réparer, adapter... Que du plaisir, à part les bricolages et réglages ! En effet, je n'ai encore jamais réussi à imprimer plus de 4 mois d'affilée sans avoir un problème. Je m'en sors toujours avec les tutos de l'incroyable communauté, mais là je sèche ! Je vous en dit plus dans la partie problème. Je vous mets une petite image en teaser
  6. Bonjour à tous, J'ai 36 ans, et j'étais enthousiaste ! Après avoir expérimenté l'imprimante 3D et vu le potentiel, je me suis décidé à commander une Ender 3 avec un CR Touch (parce que je n'avais pas des dizaines d'heures à passer au Fablab, par contre la faire tourner en fond à la maison, c'est mieux). J'ai mis 60mn à tout assembler en étant très méticuleux. 30mn pour le CR touch, je lance la bête ! 6h pour trouver un firmware qui marche... Soit j'avais des glitch sur l'écran, ou le lecteur de carte SD ne fonctionnait plus. J'ai fini par trouver mais ma motivation a pris un gros coup dans l'aile. Et là, j'arrive à lancer ma première impression ! Un "bed leveling test"... Quelle émotion de voir la tête d'impression sortir les premiers traits et... ignorer complétement le bed leveling qu'elle a fait quelques secondes auparavant. La commande G29 est bien juste en dessous de G28. La tête va bien se balader à 9 endroits pour trouver le niveau. Mais ensuite elle imprime soit au dessus soit "dans le plateau..." j'arrête tout en urgence, mais j'ai déjà rayé le plateau Et là j'arrive à près d'une dizaine d'heure sur mon imprimante 3D avec 0 objets... Et pour le coup je ne vois personne avec le même problème que moi sur internet. Je deviens fou... Si vous préférez un autre post dans la partie entraide je m'exécute avec plaisir. Allez en cadeau je vous file mon G-code : G28 ;Home G29; G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
