MaxHer_3D
    Wanhao D12 300 pro max
    artillery sidewinder X2
Récompenses de MaxHer_3D
  • Reacting Well Rare
  1. Merci beaucoup de ton aide, le problème a en effet l’air de venir de là, j’ai réduit la tension du ressort avec la molette et pour le moment je ne constate plus de blocage.
  2. Bonjour, J'ai un problème sur mon artillery sidewinder X2 que je n'arrive pas à régler depuis quelques temps. La roue d'entraînement du filament se bloque a certains moments, comme si elle butait sur quelque chose, avant de reprendre son entraînement (des fois elle reste bloqué plus longtemps que d'autre) J'ai démonté et remonté plusieurs fois toute la tête d'impression en espérant trouver quelque chose qui bloquait la roue mais rien n'y fait, je ne vois rien qui pourrais bloquer les engrenages.Est ce que cela pourrais venir du moteur ? Si quelqu'un a une idée pour résoudre le problème je suis preneur. Merci d'avance pour vos réponse Maxence.
  3. Bonjour, J'ai fait toutes mes modifications que vous m'avez conseillé précédemment mais rien y fait la buse rape toujours l'impression lors de ses déplacements.
  4. Ok merci, je vais essayer de relever un peu la buse et voir ce que ça donne. Je vais également baisser un peu le flux pour voir.
  5. Bonjour, Je suis nouveaux sur le forum et débute l'impression 3D, mon imprimante est la wanhao D12 300 pro max et mon problème est que les surfaces planes de mes impressions sont pleins de trait aléatoire qui nui a la qualité finale. (Voir photo ) J'ai fait beaucoup de test et il semblerait que ce soit la buse qui rape la dernière couche lors de ses déplacements. Sur cura j'utilise le profile standard (0,2) fournit par wanhao et j'ai vérifié, le décalage en Z est bien activé. Sauriez vous quel est le problème ? Et comment puis-je le résoudre ? Merci d'avance pour vos réponses. Maxence.
  6. Bonjour, je débute dans l'impression 3D et je me suis inscrit sur ce forum car je rencontre des problème avec ma toute nouvelle imprimante et j'espère trouver une solution ici. Maxence.
