kioub
Récompenses de kioub
  1. Si j'ai joué avec ce module mais depuis j'ai remis les paramètres d'usine. En plus, j'utilise l'imprimante depuis plusieurs ordinateurs qui sont sur le même réseau et je rencontre le même problème même sur un ordinateur avec le logiciel qui vient d'être installé. Ce pourrait-il qu'il y ait un paramètre dans l'imprimante qui a été changé. Franchement, je suis perdu...
  2. Merci, M104 S0 T1 signifie : mettre la température de la deuxième buse à 0°c ? En tout cas mon imprimante n'a qu'une buse. Ce que je ne comprends pas, c'est que je suis le seul à avoir ce problème. Si c'est un problème dans les paramètres, le bouton 'Réglages Usine' devrait régler le problème mais ça n'est pas le cas.
  3. Bonjour et merci pour votre aide, Je n'ai rien trouvé dans les paramètres. Je peux regarder le Gcode mais il faut que j'apprenne à le lire (j'ai mis un de mes fichier en PJ). On m'a déjà conseillé d'utiliser un autre trancheur mais comme Flashprint est le logiciel qui va avec l'imprimante je pensais qu'il marcherait bien. Couvercle.rar
  4. Bonjour, Je débute avec une Adventurer 4 et le logiciel FlashPrint. Lorsque je lance une impression, la consigne de température (que je peux lire sur l'écran de l'imprimante) est à 240°C et la buse commence à chauffer. Une fois la température atteinte, la buse descend pour imprimer le raft et c'est à ce moment que la consigne de température passe à 0°C. Heureusement je peux changer la consigne durant l'impression sur l'imprimante mais ce n'est pas normal. Le reste de l'impression se passe sans aucun problème. Quelques remarques : - l'imprimante et le logiciel sont à jour, - aucun problème d'impression si je n'imprime pas de Raft, - dans le logiciel, j'ai mis les réglages d'usine. - j'ai, aussi, remis les réglages d'usine sur l'imprimante. J'ai l'impression que c'est le logiciel qui envoie un programme qui n'est pas correct mais dans ce cas je ne devrais pas être le seul à avoir ce problème. Autre chose. Dans le logiciel il est possible de demander à l'imprimante de faire une pause au bout d'un certain nombre de couches. Mon imprimante ne s'est jamais arrêtée. Si quelqu'un a des pistes pour m'aider... Merci d'avance, Mathieu
