Tribaljamm
Tout ce qui a été posté par Tribaljamm
  1. Bonjour merci pour tes réponses. Voici déjà des premières réponses je ferais des test ce soir ou demain pour le reste. Cela fait 2 mois que j'ai cette imprimante j'ai fais environ 50 impression. J'ai quand même pas mal de réussite même sur des grosses pièces. Genre le buste de mandalorian. Donc le soucis n'est pas régulier. Oui je sais que cette encre n'es pas le top. Mais j'en es acheté 3 bouteilles donc pas le choix faut l'utiliser. J'ai acheter une autre marque mais les résultats sont équivalents. Le fep viens d'être changé justement Cetais une de mes questions qui pouvait faire défaut. J'avais une rayure a un endroit. Donc le soucis est pas la. Par contre la température de la pièce peut être un soucis je suis a environ 15°. Quand je parle de blister. Je veux dire que toutes mes petites figurines sont toutes proches et raccordé par une couche de resine et toutes sur un support. Au lieu d'être chacune séparé. Généralement pour les supports jincline mes pièces je rajoute les supports moyen et un plateau en dessous
  2. Bonjour à tous, Je subit actuellement pas mal de loupés avec mon imprimante Elegoo Mars 3. J'utilise Lychee slicer et cette résine : ELEGOO Résine Imprimante 3D LCD Résine Standard à Photopolymérisation UV de 405 nm Résine Photopolymère Rapide pour Impression 3D Gris 1000 g J'ai essayer différents paramètres de résine via les contributeurs et à chaque fois j'ai des loupés. Les cas sont différents mais les résultats sont les mêmes par exemple : J'ai fait 4 pieces (les mêmes) que je place sur mon plateau avec des supports. Defois je vais avoir la seconde pièce qui ne va pas ce faire defois je vais juste avoir les supports d'une 1 ou 2 pièces etc. Et pire si je place des pièces au milieu du plateau elle ne s'imprime pas. Je suis obliger de les placer sur le bord supérieur (le plus prêt de l'écran de sélection) sinon cela n'imprime rien Quelqu'un utilise t'il cette résine et cette imprimante via lychee slicer et pourrait me fournir ses paramètres svp. Sinon avez vous des conseils pour le placements de pièces sur cette imprimante ? (Je sais que le centre est déconseillé) Faut t'il que je crée des blister pour imprimé plusieurs fois la même pièce ? Si oui des conseils ? Merci d'avance de vos réponses
