PopCut
Récompenses de PopCut
  1. UPDATE : A priori le problème est résolu, c'était bien l'équerrage qui à lâché entre deux plaques de découpe, ce qui explique le changement brutal de comportement au niveau du focus et de la justesse. Je run encore quelques essais, et back in business ! Merci de vos réponses qui m'ont redirigé vers un problème mécanique et non logiciel ! Merci
  2. Fin de repas + tapage de tête contre les murs entre deux tests et recherche de probleme (madame m'a imposé le repas pour m'empêcher de foutre le feu à la machine -_-) Les coordonnées sont bien en absolu (la fonction print and cut l'impose en fait, on peut pas faire autrement) et c'est ce tuto avec lequel j'ai commencé il y a un an. En fait je ne saurais pas vraiment dire où exactement ça déconne... La prise de points de repères se passe comme d'habitude, je lui donne ses deux coordonnées, et là où ça découpait nickel au mm près, d'un coup elle se met à décaler de 2-3 mm vers le bas et la gauche. J'ai effectué des tests pour écarter la cause mécanique, elle coupe bien la bonne distance que je lui demande que ce soit sur l'axe X ou Y. C'est apparu d'une plaque de découpe à l'autre, je désespère... Je mise sur un souci logiciel d'interprétation du "recalage" après la prise des repères mais encore une fois j'en sais rien Alors, après investigation, coup de fil avec la personne qui me l'a vendue et reprise des tests les plus basiques : L'équerrage est en vrac xD Donc je m'occupe de ça et on verra après. Maintenant : comment régler l'équerrage de ma machine ? Google est mon ami xD
  3. Bonjour ! Je suis un artisan créateur qui utilise principalement la découpe laser pour créer des oeuvres sur le thème du rétro gaming, la pop culture et la culture japonaise ! Je suis connu sous le nom de PopCut et j'arpente les salons et conventions geeks depuis un an et demi ! vous pouvez retrouver mes créations sur instagram @popcut.fr Je viens vers vous alors que je suis en pleine panique car je rencontre un problème bloquant (qui me met dans une merde noire étant donné que c'est mon activité principale) dans l'espoir de trouver des connaisseurs qui pourraient me sauver la mise et échanger dans le futur sur différents sujets autour du laser ! Pour le moment j'ai créé un post dans la partie entraide. Je vous souhaite une bonne journée à tous !
  4. Bonjour ! Je suis un artisan créateur (sous le nom de PopCut) qui utilise au quotidien une découpeuse laser avec la fonction Print & Cut de LightBurn. Je pratique depuis plus d'un an dessus et d'un coup, d'une découpe sur l'autre la fonction s'est mise à déconner et se caler n'importe comment. Je n'arrive pas à déterminer si c'est mécanique ou logiciel (a priori plutôt logiciel) J'ai réinstallé LightBurn sous différentes versions plusieurs fois, formaté ma machine, rien n'y fait. Cela me met dans une merde noire car j'ai des salons en préparation et ma production est de fait, arrêtée nette. Est ce qu'il y a parmi vous des personnes qui utilisent cette fonction et qui pourraient me sauver la vie ? Je vous remercie et vous souhaite une excellente journée !
