Roma1n
Tout ce qui a été posté par Roma1n
  1. Oui, je pense que je vais utiliser l'application pour contrôler la prise et Octoprint seulement pour l'imprimante. Je vais m'intéresser à essayer de me connecter depuis l'extérieur à Octoprint.
  2. N'étant pas sur du bon fonctionnement à répétition de l'autre méthode j'ai reprise votre programme en créant le lien symbolique que vous m'avez conseillé et cela fonctionne correctement. La commande OCTO1 pour appeler le script pour éteindre la prise fonctionne également. Je peux donc appeler cette commande à la fin d'un fichier gcode pour éteindre l'imprimante. Pour éviter de rajouter cette commande dans chaque fichier GCODE, l'ajout de la commande M81 dans le script après impression le permet, est-ce bien ça ? Est-ce que je dois créer cette commande M81 ou existe-elle par défaut ? Mon nouveau problème est pour allumer cette prise, car si l'imprimante est éteinte je ne peux exécuté aucune commande, donc comment je peux appeler un script depuis Octoprint sans passer par l'imprimante ?
  3. Justement j'ai modifié mon script TapoOff.py Il correspond au nouveau script avec la nouvelle biblio Je ne savais pas pour l'onglet Terminal... En effet lorsque j'appelle la commande OCTO1, j'ai une erreur en retour J'ai essayé la commande "python3 /home/pi/TapoOff.py" dans un terminal, et celle-ci fonctionne très bien Est-ce que je dois mettre cette commande dans le plugin ou juste le chemin absolu du fichier ?
  4. Voici le résultat : J'ai trouvé une autre librairie et un autre script qui me permet de piloter ma prise connecté Maintenant le problème est pour appeler ce script dans un fichier GCODE J'ai créé une commande OCTO1 pour l'éteindre : Et j'ai créé un fichier GCODE avec 1 seule ligne "OCTO1;" Mais cela n'éteint pas la prise Avez-vous une idée de comment utiliser ce plugins'il vous plaît ?
  5. Je viens d'exécuter vos commandes et j'ai toujours la même erreur lors de l'exécution du script python depuis Putty :
  6. Pour le fichier TapoOff.sh j'ai repris l'un des exemples du lien que vous avez donné : https://pypi.org/project/tapo-plug/ Pour la commande OCTO1 j'ai repris l'exemple du plugin GCODE System Commands Voici ma version de python : J'ai recopié votre script pour l'exécuter en local sur la carte, voici le message que j'obtiens : Pourtant j'ai bien exécuter la commande "pip install tapo-plug" : Est-ce que vous avez une idée d'où peut venir l'erreur ? Pour la commande OCTO, si j'utilise un script python quelle est la commande à mettre ? "sudo /usr/local/bin/TapoOff.py" ? Je vous remercie
  7. Je vous remercie pour votre réponse. J'ai pu installer le tapo-plug et le plugin GCODE System Commands sur Octoprint. J'ai créer un script pour éteindre la prise mais rien ne se passe : J'ai essayé de ping la prise, et le ping est fonctionnel. Est-ce que vous avez une idée du problème s'il vous plaît ? Pour l'appeler dans un gcode je dois juste ajouter la ligne "OCTO1;" ? Pour tester est-ce que je peux tester un gcode juste avec cette ligne de code ? Je vous remercie
  8. J'ai pu échanger ma prise P110 par une prise P100. J'ai testé de nouveau avec le plugin : https://github.com/harisjmd/OctoPrint-TapoSmartplug/archive/refs/heads/master.zip Mais j'obtiens toujours la même erreur, l’icône éclair est grisé et tourne en rond. Je vous ai joint la configuration de ma prise dans le plugin. L'adresse IP est défini statiquement donc je suis sur de celle-ci. Est-ce que vous auriez une idée de l'erreur s'il vous plaît ? Je ne connais pas ce plugin, est-ce vous pouvez me dire comment je dois faire pour rajouter ce script et pour l'exécuter s'il vous plaît ? Je vous remercie.
  9. Bonsoir, J'ai rencontré le même problème de pilotage pour ma prise connectée Tapo. J'ai testé avec votre plugin, mais cela ne fonctionne toujours pas. Je possède une Tapo P110, est-ce que le plugin ne fonctionne qu'avec les Tapo P100 ?
