Julien31
Récompenses de Julien31
  1. La seule imprimante grand format et haute température qui reste dans un budget un raisonnable pour débuter est la Sovol SV06+ J’étais vraiment parti là-dessus au début, et puis j’ai le les retours des premières livraisons sur le net : qualité d’assemblage très limité (certes souvent des points que l’utilisateur peut régler lui-même en général), et apparemment beaucoup de soucis de réglage chez certains. A l’opposé sur la Elegoo tu vois beaucoup de débutants qui sortent des super prints sans réfléchir… et c’est mon cas! Attention, je n’ai utilisé que du PLA jusqu’ici, mais j’ai vidé 1kg de filament en 3 semaines et le seul échec que j’ai eu est totalement ma faute, j’avais mal nettoyé le bed et j’ai tenté d’imprimer sans aucune aide à l’accroche (juste un skirt). Tout le reste s’est fait parfaitement imprimé, avec une qualité au top. Ce qui m’a décidé c’est aussi d’avoir un shop à moins de 30km qui fait la marque, ça rassure quand même pas mal pour se lancer. Pour ce qui est de la haute température, certains ont déjà tenté le coup et ont partiellement converti la tête en métal. Je ne doute pas que ça va s’affiner avec le temps et le succès apparent de l’imprimante, donc je patiente un peu avant de bricoler.
  2. Salut, les réglages c’est moi qui me les suis imposé, directement sortie du carton elle a imprimé le bench Elegoo de façon parfaite. Certes ce petit modèle est fait pour éviter les problèmes (peu de grande surface lisse, pas de support…). Les réglages dont je parle sont de simples alignements de l’imprimante (planéité et niveau du plateau, verticalité du rail Z…). Ce sont des réglages à faire même sur une petite imprimante, même si la taille ici peut amplifier les problèmes sur une gros modèle. Et puis ce sont des réglages qui me parlent, je bosse dans la conception meca/elec donc aligner un outillage ou une fraiseuse ce sont des choses qui me parlent. Par contre, je n’ai pas touché aux réglages d’extrusion, de débit, vitesse etc… et là je peux confirmer que la Neptune 3 Plus est plug and play. Certes je n’ai imprimé que du PLA jusque là (Rosa3D, Polymaker et du PLA+ eSun) mais ce fut parfait a chaque fois, que ça soit sur des surfaces fines ou sur des pièces hautes. Si ce sont ces réglages dont tu parles, alors je peux dire que je ne suis pas -encore- concerné par les problèmes qui y sont liés! je sais juste que côté vitesse il peut y avoir de l’optimisation à faire car le pré-réglage « Extra Fast » proposé par Elegoo n’est guère plus rapide que les autres, il imprime simplement une couche plus épaisse, mais ne va pas plus vite en vitess de déplacement. A tester pour voir les limites de la buse d’origine. Bien sûr, je ne doute pas que je tomberai sur des hic lorsque j’oserai passer sur du TPU (bien que la Neptune 3 soit réputée comme étant top pour cette matière, ce qui m’a fait basculer) ou de l’ASA. Mais j’ai d’abord un caisson à lui construire avant! J’entends tes alertes côté consommation électrique. Le test sur ce site annonce un 120W de moyenne sur la Plus contre un 100W sur la petite Pro. C’est 20W seulement, soit même pas une ampoule de l’ancienne époque où on n’avait pas de LED. Mais c’est 20% de plus on est bien d’accord. J’ai de l’isolant thermique en stock suite à une restauration de voiture ancienne, entre ça et le caisson je devrais pouvoir gratter là-dessus… mais pour le moment ce n’est pas ma préoccupation première, je joue avec tous les jours mais je ne suis pas un pro qui va imprimer 24/24h. Côté dimension du plateau j’ai déjà profité de la grande taille à vrai dire! Et j’ai dans l’idée de faire des moules avec cette machine, et elle va me permettre de limiter le nombre de plans de joints. En bref je suis ravi de ce modèle qui s’accorde parfaitement avec mes capacités (limitées en FDM) et mes besoins
  3. Bonjour, petit update : j'ai craqué pour une Neptune 3 Plus finalement! La raison : elle était en stock chez Atome 3D qui est à moins de 30km de chez moi (je n'espère pas tester leur SAV mais ça rassure d'avoir un shop à proximité si besoin) et surtout j'ai lu énormément de mauvais retours sur les premiers lots de Sovol SV06+, généralement des mauvais assemblages donc rien d'incurable, mais je trouve ça limite pour une imprimante qui n'est pas fournie en kit. Bref, j'ai déjà fait tourner la Elegoo, et même si il m'a fallu tout remettre de niveau (le bed, le portique etc...), maintenant que c'est bien aligné c'est un vrai régal d'utilisation pour un noob comme moi (du moins en PLA) A bientôt!
  4. Ok, je vois. Donc soit je fais le pari de Sovol, soit j’adapte toute la tête sur une autre imprimante (environ 100€ de matos + le bricolage) Etant totalement néophyte sur le milieu amateur de la fab additive, je ne sais pas quoi penser de chacune des marques : est-ce que Sovol est une marque de confiance?
  5. Bonjour tout le monde, Je cherche une première imprimante 3D, pour un usage perso à pro, destinée essentiellement à de petites pièces techniques (mécanismes, supports, petit outillage…). Ça serait donc des matières du genre Nylon, TPU, ASA… afin de résister aux contraintes Comme c’est un achat perso, il va falloir que je tienne compte du fameux Wife Acceptance Factor! Mme n’est pas contre depuis qu’elle a vu les possibilités de la machine. Mais va m’imposer quelques critères dont la possibilité d’imprimer des pièces d’une certaine dimension (vases, déco diverse etc…). => du coup je m’oriente vers une machine avec un plateau de 30cm plutôt que le classique 22cm qu’on trouve chez Creality par exemple De mon côté, je vais avoir besoin d’imprimer des matières du style Nylon (jusqu’ici j’imprime quasi que du PA12, mais en frittage laser..), et je l’espère des filaments chargés voire du bois pour les projets de ma compagne. =>J’ai cru comprendre que ça nécessitait une machine capable d’atteindre les 300 degrés Je pense que ce sont les critères principaux (avec le budget bien sûr), et j’ai du mal trouver une machine qui coche toutes les cases… à part la dernière Sovol SV06 Plus! Mais elle est trop récente pour avoir du recul, et je me dis que la marque étant moins connu j’aurais du mal à la revendre si je passe au niveau de gamme supérieur (au rythme où ça se développe, quand je vois la P1P je me dis que ces machines vont vite inonder le marché à bons prix d’ici un an ou 2 non?) Je trouve bien des imprimantes qui semblent plus réputées comme la Elegoo Neptune 3 Plus, mais elle n’atteint pas les 300 degrés (exit le Nylon et cie!) Sinon, j’ai vu la Ender 3 S1 Pro qui a le hotend haute température, mais je retombe sur un « petit » volume de 22cm (et légèrement hors budget, sauf si je trouve une occase?) Est-ce que vous sauriez me conseiller, je bloque peut-être un peu trop sur ces 2 paramètres alors qu’on peut trouver une solution de contournement? Ou alors il faut augmenter un peu le budget? Merci à vous!
  6. Bonjour à tous et merci de m’accueillir sur le forum! Moi c’est Julien, j’habite dans la région toulousaine. Je bosse comme beaucoup d’autres de ce coin dans l’aéronautique, en bureau d’étude où je touche au 3D depuis un peu plus de 20ans (Catia V5 surtout). Je tourne autour de l’impression 3D depuis un certains temps, on en a au boulot, des plus ou moins perfectionnées (mais pas les mêmes moyens non plus!), et j’ai déjà fait imprimer pas mal de petites pièces pour des projets perso (notamment chez Sculpteo) Je m’inscris aujourd’hui car je vais probablement craquer et m’équiper d’une FDM, et j’aurais donc besoin de conseils pour m’aider à choisir. Peut-être que plus tard j’arriverai à t’envoyer l’ascenseur et apporter ma contribution! a bientôt! Julien
