pilouP
Tout ce qui a été posté par pilouP
  1. Bonsoir, Oui, j'ai bien mis un seul cavalier. l'écran est bien celui là, Je vais essayer de trouver d'où vient ce bruit. Il a lieu lors des grands deplacements rapides. En impression on ne l'entend quasiment pas. Ce qui m'embête à ce stade, c'est que je n'arrive pas à régler mon Z ... Que ce soit avec ta config ou la mienne, la buse reste desesperement trop haute... Quel paramètre faut il changer pour réduire l'espace entre la buse et le bout du bltouch lors de la calibration? si c'est possible... Merci de me guider!
  2. Merci infiniment, je progresse grace à toi! j'avais donc, depuis, mis les cavaliers, . Mon problème à ce stade était que ma buse restait désespérément trop au dessus du lit même en changaeant M851 ... Je vais flasher avec tes paramètres (et garder les miens sous le coude ) Merci! sinon j'ai bien un detecteur de filament, et un seul extrudeur pour certaines de tes questions je vais d'abord essayer de les comprendre Et sinon je viens de mettre ton firmware, et ... Pour aller faire le z homing, ma machine a fait un bruit de tronçonneuse! (je vais faire un mix entre tes parametres et le miens je pense En tout cas merci beaucoup!
  3. bah.. je vais retenter, mais qd j'avais positionné les cavaliers comme ça ça marchait pas... c'est peut être que ma config ne collait pas avec .. ? après, il manquait peut être quelque chose? que veut dire " connect #_SERIAL_RX_PIN to PDN_UART without * a resistor. ? je mets mes fichiers (j'ai reduit apres les steps de moitié pour que "ça rentre" ) Configuration.h Configuration_adv.h
  4. Bon bah, pour les "2 3 p'tits reglages" je sèche... je fais des cubes qui ressemblent à la tour de pise après un seisme. J'est donc 2 3 p'tites questions. si je me mets en mode dir/step est ce que je dois mettre 0 ou 1 ou plusieurs jumpers? qu'est ce qu'il faut que je revoie? merci!
  5. Du nouveau ! j'ai bidouillé différentes choses qui n'ont pas fontionné.. Et hier soir, miracle, après avoir enlevé les cavaliers que j'avais positionné en "uart" (à vrai dire, je n'ai pas encore compris ce que ça voulait dire... ) et mis les drivers en "standalone" ce que je ne comprends pas trop non plus ... Et reduit les steps parce que 1 cm en devenait 2 j'ai réussi à imprimer une pièce en 3d! c'est moche, mais c'est j'ai récupéré mon z ! plus que 2 - 3 petits reglages comme dirait Grocro, et ça sera bon!
  6. apparemment, la mecanique et le cablage, cça m'a l'air bon.. La carte SD, non, car j'ai même essayé en wifi! ça n'a peut être rien à voir.. mais est ce qu'il est possible que le moteur du Z, dans certaines circonstance ne deploie pas assez de "puissance" pour faire tourner l'axe? ; Est ce que ça pourrait venir d'une erreur dans le placement des cavaliers au niveau des drivers? pcq ça, je n'y connais rien non plus..
  7. Je suis novice... je ne comprends pas : comment le Z peut monter si je lui envie un gcode, et ne veut pas qd je lui envoie un fichier à imprimer?
  8. Alors, ça marche!... Presque... Lol, C'est ce que je me suis dit qd j'ai lancé mon impression ... Tout allais bien, bref super bien calé x y et z qui vont dans le bon sens, extrusion propre, début d'impression nickel, sauf que.... La extrudeuse ne monte pas! Sur l'écran, le z augmente bien , mais l'extrudeur ne monte pas! Et même après avoir stoppé l'impression, si je fais un "z+" ça marche plus... Qu'est ce que j'ai fait de mal? Help!
  9. Je vais suivre tes conseils. Pour l'instant, j'ai laissé tomber le crtouch et rebranché le z- .. en tout cas, même avant mes bidouilles de fils, je n'ai jamais vu la tige sortir 2 fois .. soit elle restait sortie (avant je ne sais plus quelle manip') soit maintenant elle ne veut plus du tout sortir... En tout cas, grâce à un post où tu as aidé quelqu'un , je peux enfin connecter mon imprimante à pronterface (je n'avais pas identifié le port en -1 alors ça marchait pas .) ; donc je vais tenter quelques trucs demain. Merci beaucoup pour tes conseils, je comprends de plus en plus de trucs ;)
  10. Merci pour cet éclaircissement! . Il est fort probable que je me gourrasse . Grâce à ta vidéo, j'ai aussi inversé le noir et le blanc ; j'avais vu que j'avais omis de décommenter "// #define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING" ; mais ma petite tige reste toujours désespérément fichée en haut! Donc, je reprends de zero! zou!
  11. MAJ : j'ai inversé le fil bleu et le fil rouge sur la fiche "servo" et maintenant, mon cr s'allume en violet par contre, la petite tige ne sort plus... une idée svp? Merciiii
  12. Bonjour, après avoir grillé bêtement ma CM, j'ai décidé d'en profiter pour commander la mks robin nano V3. ) Je me suis redue compte à ce moment qu'il fallait que je me mette au G Code ... après avoir pas mal galéré j'ai réussi (YOUPI!!) à paramétrer les axes dans le bon sens, des drivers (tmc2208) ; mais je ne parviens pas a faire fonctionner le CRtouch.. l'extrudeur se déplace, monte, mais ne descends pas... et si je tente G28 l'extrudeur va vers le Y- mais ne s'arrête pas et force... ma configuration ressemble à ça (pièce jointe) ; j'ai esayer d'identifier x0 y0 z0 avec g92 en mettant l'extrudeur tout en bas à gauche (j'ai peur être fait une C.rie ; ) ,Merci de votre aide! signé, une novice qui ne connaissait pas le g code il y a 4 jours Configuration.h
