Sylvain_V
Tout ce qui a été posté par Sylvain_V
  1. Hello, hello! J'ai mis à jour l'imprimante via Community Software 6.1. J'ai corrigé le pas du fil avec mes paramètres trouvés la semaine passée et, j'ai pu réaliser une impression de 4h50 avec une super qualité (0.12). Tout a fonctionné, pas eu de Bug. J'espère que ce n'était que ça . En tout cas le Community Software permet bcp bcp plus de réglages que l'original de Creality et le Bed leveling est bcp plus précis, ce qui m'a donné un top départ . Merci bcp pour tout
  2. Hello, merci bcp pour ce retour rapide . Il faudrait que j'imprime pour pouvoir montrer via une vidéo, mais j'ai sûrement aussi une première piste avec le calibrage. J'ai fait aujourd'hui un test d'avance du fil, et il est de 95mm, alors que j'en ai demandé 100mm. Je n'ai vu aucun paramètre sur l'imprimante pour corriger le pas et ne sais pas comment procéder ... Est-ce que l'on peut le faire via le slicer ? Comment on calibre sur cette CR6? Je n'ai rien trouvé dans le mode d'emploi (chinois/anglais), ni sur la machine (parametre), ni sur internet. Est-ce que je dois aller dans le G-code ou qqch comme ça? La je suis totalement novice
  3. Salut RFN_31, Le problème est que l'impression continue mais tourne dans le vide, plus assez de matière à voir...
  4. Hello, J'ai à plusieurs reprises l'impression qui n'arrive pas à être terminée...car plus de matière qui sort de la buse. J'ai changé la buse et bien nettoyé la tête. Apres, j'ai remarqué qu'en demandant 100mm de fil, seulement 95mm étaient sortis. J'aimerais étalonner l'extruder mais je n'ai rien trouver sur les paramètres de la CR6 SE pour le faire. Est-ce que cela doit/peut-être fait sur le slicer ? Ou comment dois-je faire? Merci d'avance pour le coup de pouce
  5. Salut Papagalak, Je vais réessayer, merci bcp. J'ai déjà aussi démonté une l'extrudeur, mais effectivement au niveau de la pression exercée sur le fil, je ne connais pas les standards . Est-ce que l'on doit pouvoir quand même le retirer quand il est serré, etc... Merci bcp pour ton message
  6. Salut à tous, J'ai fait l'acquisition il y a env. 1 année d'une Creality CR6 SE a une personne qui voulait changer de type d'imprimante. J'ai réussi jusqu'à maintenant à faire de petites pieces, mais dès que je m'attaque à des impressions de plus de 3h ça pose problème. Le fil (PETG) ne se dépose plus et j'ai l'impression que la buse se bouche. Les températures sont de 240° à la buse et la vitesse de 50 à 70mm/sec. Je pense que le problème peut venir soit de l'extraction, car j'ai changé totalement la tête de chauffe et la buse... Réglage de la pression ou manque de matière ? Comment puis-je corriger la chose? Merci bcp pour votre coup de main . A+ et bonne impressions à vous
