Pilougarou
Récompenses de Pilougarou
  1. Bon, faute de réponse, j'ai commandé directement le Longer Ray5 10W avec air assist et la plaque nid d'abeilles. Les premiers essais dans une dizaine de jours...
  2. Merci pour cet accueil
  3. Bonjour à tous. Je viens de découvrir que la gravure laser s'est démocratisée et çà m'arrange bien Je doit fabriquer des boitiers / chassis pour des amplis hifi à tube. Je me creuse la tête depuis plusieurs semaines pour trouver un moyen d'y parvenir sans passer par un professionnel pour le perçage et la sérigraphie. En découvrant les graveurs laser au hasard d'une vidéo youtube, je me suis dit que çà pourrait être la solution à mon problème. L'idée serait d'utiliser du plexiglass coulé noir 5mm maxi. Acheter les plaques prédécoupées au bonnes dimensions et ensuite m'occuper moi même des perçages et sérigraphie à l'aide d'un graveur laser. Les faces seraient assemblées à l'aide de colle acrylique (acryfix). Les dimensions de mes boitiers prévues sont de 40cm de large x 30 cm de profondeur et 10 cm de hauteur. Les perçages à l'aide de la découpe laser sont pour les supports de tube audio (~3cm de diamètre) et pour les trous de vis de support (~2mm). J'aimerais aussi faire sur le plexi la sérigraphie pour repérer les tubes et un logo en façade avec la sérigraphie pour le volume / on/off. Là j'en viens aux question : - Quelle puissance est nécessaire pour découper proprement du plexiglass noir opaque 5mm sans faire trop de passes ? - J'ai vu qu'il semblerait que l'air assist soit un plus pour découper proprement (je ne veux pas de bavures ou brûlures), surtout pour les petits trous (2mm de diamètre) - Est-ce qu'un nid d'abeille est indispensable pour mon usage ? - Pour la sérigraphie, comment faire ressortir les caractères ? Peintures ? - Quels sont les modèles de graveurs laser au meilleur rapport qualité prix dans un budget d'environ 400 € max et les modèles à éviter. Merci d'avance
  4. Bonjour. Je suis un béotien en gravure laser / impression 3D. Je suis tombé par hasard sur ce forum qui a l'air excellent qui traite du sujet. Si je compte me mettre à la gravure laser, qui à ma grande surprise semble se démocratiser, c'est parce que j'en aurais besoin pour un projet perso. Merci d'avance pour vos interventions
