Kitty mya
    Creality Ender 3 (standard), silent board 4.2.7 et CR-touch
708 visualisations du profil
Récompenses de Kitty mya
  1. @Monololo toujours ces un automatismes chez moi... je sais pas ces quoi le problème mais j'ais mes doutes sur le fait que ces le laptop qui a un problème avec les puce interne entre les port et le cpu et qui brise mes SD... mais pourquoi j'arrive pas sur les autres appareils ça ça me tue d'incompréhension...
  2. J'ai tout arrêté... j'en ai vraiment ma claque... Après un pc, un laptop une tablette, 3 sd et 3 adaptateur différents... rien... au début parfois ça fonctionnait mais une fois la carte sd retirée c'est comme si j'avais rien fait du tout... mais là ça marche juste plus... je suis plus capable d'accéder a aucune sd... ca fait 3h que je m*sturbe tout mes ports sd/usb... il a rien... et quen ca marche ca me dit *la carte ne peut pas être lus, vous devez formater.* déjà 120mo plutôt que 8go ces bizar et si je le fais. ca dit *Windows na pas pus formaté* je vais devoir me payée une nouvel carte et adaptateur... Ah et par hasard, j'ai réussi à installer entre deux bugs de lecture. le firmware que vous m'avez donné @pommeverte sympa le français... ces possibles de continuer les démarches en USB connecter au laptop simplement plutôt qu'avec la maudite carte sd? J'ai toujours utilisé mon imprimante comme ça vue les problèmes répéter des sd.
  3. @pommeverte J'ai utilisé la plaquette d'origine fournis par creality, jais une différence de 3.17mm entre le bout de la buse et le CR-Touch en position rentrée... ces dans la norme je crois bien?! Pour ce qui est du z... bah mon pc a des problèmes donc, je n'arrive pas à installer le programme avant... *rage* Pour ce qui est de la propreté de la buse. c'est que je savais que ça allait faire ça, donc j'ai pas pris le temps de nettoyer et tout ça... une fois réparer (si ce PC veut lire cette maudite carte SD) je vais recommencer l'entretien... Pour ce qui est de la buse c'est moins pire que les 300/450 degrés du fer à souder que j'arrête pas de me brûler avec lol. je fais attention malgré tout. Oui jais du petg d'installer et du ABS+ plus loin...
  4. @pommeverte voilà une petite vidéo pour "montée" ce se ca fait... la qualité vidéo est à nul mais bon on peut voir un peu ce que je dis par "volant" Sinon pour vôtre firmware non je n'ai pas installé... est-ce que il est au moins compatible avec mon setup? Edit: Désolée la vidéo lol
  5. Bonjour @hyoti Petite précision? est-ce que je dois installer les deux firmware en même temps? Le Ender-3 Marlin 2.0.1 - V1.1.2 - ALT - TMC2225 je l'avais bien installé lors de la modification de ma carte mère silencieuse... Sinon pour ce qui est du CR-Touch ces la que ca se complique... j'arrive pas à savoir laquelle je dois mettre exactement avec ma configuration.
  6. Bonne journée a vous Pommeverte. Comme je disais... j'ai débuté en novembre dernier... donc jai boucous fait de calibration et de tests surtout au début qui a été désastreux... pour le remplacement de la plaque j'attends d'être plus adapté pour mettre un nouveau plateau après la calibration du CR-Touch. Oui je crois que ces bien ça que je comprenais pas sur les tutos anglophone... 1. Je vais tenter de régler ceci mais je n'ai pas les mêmes réglages sur ma machine (qui est aussi en anglais) 2. Pas pour le moment mais je verrai plus tard. 3. J'ai branché le fils à la même position que la notice et débrancher le Z original. 4. Hen? jai rien compris, quelle sont les paramètre a notés? 5. ... 6. ... 7. ... *panique* Bon. Ça va prendre du temps mais je vais finir par comprendre, je vais étudier vaut recommandations attentivement. Je vais regarder pour le babystep... ca me semble prometteur... et plus facile lol Mya
  7. Printer: Ender 3 classique (micro usb) bord: carte mère silencieuse V4.2.7. Add on: Kit Creality CR-Touch Frimware: Ender-3 Marlin2.0.6 CR-Touch or BLtouch Slicer: Creality Slicer Bonjour je suis nouvelle dans l'utilisation des imprimantes 3D. Et je comprends encore très modérément les base de l'impression. Vu que je débute, Je me suis prise une ender 3 classique, le prix, la réputation et les milliers informations desus ma décider à acheter pour mes débuts... mais très vite, je lais agrémentée d'une carte mère silencieuse officielle Creality V4.2.7. Tout fonctionnait comme un charme mais le nivellement du plateau d'impression était agaçant, jai donc installé un kit CR-Touch de Creality. Une des erreurs que j'aurais pu faire pendant l'installation c'est de ne pas avoir mis la buse au "home" Z de base avant de la débrancher et d'installer le CR-Touch. La deuxième pourrait être le programme Ender-3 Marlin2.0.6 CR-Touch or BLtouch frimware que jai installé dans l'imprimante, j'avoue c'est pas facile de trouver et je suis un petit peu nul en anglais ca aide pas. Depuis cette dernière installation, le CR touch fonctionne à la perfection qu'en j'utilise le programme interne a l'imprimante de calibration mais à la seconde où ce que je branche le micro usb à mon PC directement ou a avec la carte sd l'impression se fait dans le vide à quelque mm du plateau. J'ai réussi à trouver quelques informations reliées à mon setup partiellement mais ca fonctionne pas. J'ai besoin d'informations plus axées sur la composition globale de mon imprimante... Voici mon g-code G-code de début G28 G29 ;Home G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G-code de fin G91 ;Relative positionning G1 E-2 F2700 ;Retract a bit G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out G1 Z10 ;Raise Z more G90 ;Absolute positionning G1 X0 Y0 ;Present print M106 S0 ;Turn-off fan M104 S0 ;Turn-off hotend M140 S0 ;Turn-off bed M84 X Y E ;Disable all steppers but Z Comme vous pouvez le constater j'ai fait la modification du "g28 g29" mais ça n'a pas été du tout été fructueux. Je sais quil a un setup a faire sur l'imprimante pour calibrer mais la jais rien comprises du tout... ah et j'ai bien pris le temps de resserrer chaque vis au cas où. Alors vous me conseillez quoi? Est-ce que je dois complètement réinstaller le z d'origine faire un set home avant de remettre le CR-Touch? Est-ce que j'ai installé le mauvais Marlin? Est-ce que mon g-code est pourri? Ou est-ce que vous pouvez m'expliquer les bon paramètre interne de l'imprimante? Merci de répondre. cordialement Mya
