Thor42
    Dagoma Discoeasy 200
Récompenses de Thor42
  1. Une petite question sur cette nouvelle version de CBD. Lorsque je compare l'interface à cette adresse : http://blog.dagoma.fr/tutoriels/utiliser-cura-by-dagoma/ et la mienne, je remarque que je n'ai pas les options "Support pour impression", ni "Surface d'impression", ni "Offset en mm". Pourtant, ses options sont présentes sur le XML. Une idée ?
  2. Un update de ce sujet. J'ai imprimé ce fantastique module : http://www.thingiverse.com/thing:2124817 Depuis, mon plateau est parfaitement plat. Quant à l'extrudeur qui claque, je me suis aperçu que par moment le ventilateur situé devant la tête d'impression ne tournait plus. Après recherche de panne, il s'avère que j'avais un défaut sur la masse du ventilateur : pour l'heure, je me suis contenté de mettre une pince crocodile entre la masse du premier ventilateur et la masse du second ventilateur et je vais me rapproché de Dagoma Je viens d'imprimer plusieurs pièces, le résultat est enfin satisfaisant ! Merci à tous ceux qui ont contribué à ce topic.
  3. Compris ! Je vais vraiment regarder de plus près Cura 15.04 en lieu et place de CBD : les options sont bien plus nombreuses.
  4. Imprimer en mode raft ? Tu peux m'en dire un peu plus ? Merci !
  5. J'ai ouvert un ticket avec Dagoma pour leur soumettre ce problème : ils m'ont répondu sous 24 heures, et ont expédié sous 5 jours les "fix cotés". J'ai redémontré l'imprimante pour les installer, j'ai du mieux dans le parallélisme : l'écart est inférieur à un demi millimètre, contre 2 auparavant. Maintenant, j'ai un nouveau problème sur l'impression de grandes pièces. Par exemple, je souhaite imprimer cet objet : http://www.thingiverse.com/thing:1424839 Le contour de la pièce est très bien imprimé pour la première couche, mais l'extrudeur claque à partir du moment ou l'imprimante commence à mettre de la matière pour remplir la pièce, l'imprimante dépose du filament en diagonale, et ca débloque. J'ai essayé de modifier le flow, à différente valeur (90 / 95) mais cela ne change rien. Avez vous une idée ?
  6. Les 4 barres sont bien enfoncées et j'ai toujours 2 mm de différence entre la barre du fond côté gauche et le côté droit
  7. Merci pour vos retours. Je me suis procuré un pied à coulisse digital, et je suis surpris. Sur la barre horizontal, du côté de la buse d'impression, j'ai des valeurs de 39.2 mm entre cette barre et le plateau. Sur la barre horizontal, du côté inverse de la buse d'impression, j'ai une valeur à 39 mm d'un côté, et 40.6 mm de l'autre, soit presque 2 mm d'écart. Je pense que mes défauts d'impressions sur des pièces de grand volume (un rectangle de 17 sur 17 cm) vient de la. Qu'en pensez vous ? Que feriez-vous ? Mon plateau est parfaitement d'aplomb.
  8. J'ai malheureusement le même message d'erreur avec Marlin. Receive Z sonde exte. lit
  9. Merci Amiga pour ce logiciel. Je viens de faire un Auto Bed Level (G29) et il m'annonce comme résultat : G29 Auto Bed Leveling Eqn coefficients: a: 0.00540920 b: 0.00143663 d: 0.49255161 Bed Level Correction Matrix: +0.999985 +0.000000 +0.005409 -0.000008 +0.999999 +0.001437 -0.005409 -0.001437 +0.999984 X:182.01 Y:127.00 Z:16.73 E:0.00 Count X: 14553 Y:10158 Z:45816 ok Ou dois-je mettre ses valeurs ? j'ai beau chercher dans les menus, je ne trouve pas
  10. Pour ma part : Pronterface 2014.08.01. Pouvez vous essayer, via Pronterface, de cliquer sur "Home X", puis "Home Y", puis 10 mm à droite sur X, et enfin "Home Z" Que se passe t'il quand vous faites "Home Z" ? Merci de vos contributions !
  11. Malheureusement ca fait pareil
  12. Elles sont à 110 pour ABS et 60 pour PLA. Est-ce correct ?
  13. Merci pour ses infos vr34. Toutefois, en faisant Home Z, il ne se passe rien sur l'imprimante et Pronterface me dit "Echo:Z sonde exte.lit" Que cela peut-il signifier ?
  14. Salut à tous, Dagom'App, lors de la phase de calibrage, permet uniquement de faire baisser ou monter la tête d'impression par rapport au plateau en agissant sur les 2 tiges filetées Existe t-il une autre méthode qui permet de faire baisser ou monter la tête d'impression avec les 2 tiges filetées indépendamment ? En gros, j'aimerais avoir un bouton "Monter" et "Descendre" pour la tige filetée, et la même chose pour celle de droite. Lors de l'impression de grandes pièces, l'extrudeur claque parce que la buse d'impression touche le plateau. L'extrudeur fonctionne parfaitement, via pronterface, j'ai pu sortir 80 cm sans aucun claquement. Merci pour vos réponses !
