Mattoute5258
Tout ce qui a été posté par Mattoute5258
  1. Je me permets de doubler le post, car le problème est résolu. Je n'avais rien réparé du tout, seulement l'écrou qui pousse le ressort qui s'était barré Bref, ce soir, j'avais enfin du temps, j'ai tout démonté tranquillement afin de tout comprendre et de faire les choses correctement. Aucun souci au niveau des pignons, la vis de serrage fonctionné bien donc j'ai remonté et impeccable Je suis prêt à parier qu'il y avait un défaut d'épaisseur dans le filament d'où l'apparition subite du problème. Bref, c'est reparti, je donne l'info pour ceux qui passeraient par là, ça peut aider
  2. J'étais sur tel, un peu galère. Je vais faire une vidéo. Oui le fils sors sans soucis même avec la buse que j'ai changé d'ailleurs tout à l'heure. Je remonte la tête et je vous fait ça. Merci en tout cas j'ai une impression de 8 mois , ca m'embête de perdre des heures la dessus. Bon, j'ai un soucis en quelque sorte, ca fonctionne donc je vais laisser comme ca, je ne comprends pas du tout , j'ai juste desserré la vis du ressors à fond. Je reviendrais vers vous dès que ca recommence.
  3. Bonjour. Je possède une Ender 3 S1 depuis janvier. Elle tourne en continu. Tout aller bien jusque qu à hier soir. La roue crantée saute. Alors j ai essayé : Changement de température Changement de buse Réglage de la vis Démontage complet et remontage Les réglages sont les même depuis 3 mois Rien y fait. Ça saute. Si je tire sur le fils. Il ne bouge pas. C est juste quant elle est en route. Ça le fait beaucoup plus au début quant elle fait sa petite ligne sur le coter Si je pousse dessus. Il sors très bien à chaud comme premier jour Je bloque un peu et impossible de trouver le kit sur le net. Je suis donc venu demander un petit coup de main. Je vous remercie d avance pour la temps que vous m accorderez
