leniark
    ENDER 5 PRO
Récompenses de leniark
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Bonjour au forum, Après quelques impressions, je confirme que la qualité est au rendez-vous avec le M3202. Sur les pièces circulaires par exemple, j'avais toujours une bavure sur toute la hauteur, ce n'est plus le cas.
  2. Bonsoir tout le monde, Impression avec le nouvel ensemble terminée, c'est nickel Selon moi c'est qualitativement nettement meilleur qu'avec le matériel de base de la Ender 5. Bonne soirée.
  3. Merci pour cette confirmation, il m'avait bien semblé voir cette option dans l'un des firmwares que j'ai installé.
  4. Bonjour au forum Le M3202 était acheté depuis début février, mais mon pote n'est venu l'installer qu'aujourd'hui. A priori tout s'est bien passé, je vais lancer une première impression demain. J'avais aussi acheté un BTT Smart Sensor. Il l'a branché et a sorti le câble, mais il me semble qu'il faut encore un firmware adapté. Est ce que quelqu'un peut me le confirmer svp ? Merci encore pour vos précieux conseils.
  5. Donc il y a un autre intervenant qui confirme que le M3202 est le bon choix Merci.
  6. Effectivement il y a aussi le tube sur ce modèle, je pense que c'est ce qui pose problème sur mon installation actuelle. J'ai cherché le "Sprite" en question, on le le trouve que pour Ender 3.
  7. En regardant un peu ce qui existe, je trouve ce modèle pour Ender 5 qui a de bons retours. A voir si le capteur de niveau s'adapte facilement.
  8. Bonjour @KpDp_3D, Merci pour ton retour. En regardant sur Amazon, je vois que les avis sur le M3202 sont très mitigés, soit il est parfait, soit il ne vaut rien du tout. Mais bon je me méfie un peu de ce qui se raconte là-dessus.
  9. Bonjour au forum J'ai donc cette imprimante qui a été modifiée pour la passer en direct drive avec le kit disponible partout. C'est en fait une plaque alu pré-percée qui permet de monter l'extrudeur d'origine au dessus de la tête. Mon problème : depuis quelque temps, j'ai des impressions qui ratent car le filament PLA bloque au niveau de l'extrudeur. Ce n'est pas la buse qui se bouche. L'extrudeur ne "claque" pas. A priori l'entraînement n'est pas abîmé. L'imprimante ne tourne vraiment pas beaucoup, donc ça ne peut pas être de l'usure. Pour retirer le filament il faut que j'utilise une pince et que je force beaucoup (bien sûr elle est à température). Le filament est du SUNLU, il est récent, pas cassant du tout. Comme j'ai quelques soucis de santé, le retrait du filament en force est un peu compliqué pour moi. J'envisage donc de changer l'extrudeur et le hot-end par quelque chose de fiable. Mais je n'ai aucune idée de ce qu'il faut prendre, ni s'il faut réinstaller les ventilateurs, etc. Si vous pouviez me guider ce serait formidable Merci et bonne journée.
  10. Bonsoir @pommeverte, bonsoir tout le monde, Me voilà enfin de retour après quelques petits soucis. Tout d'abord, mon pote est passé et m'a modifié l'imprimante, le second guidage Z est sorti à l'extérieur de la carcasse, et l'imprimante a récupéré ses capacités initiales. Ensuite la modif du firmware : c'est presque bon, mais il subsiste un problème auquel il faut penser pour ne pas se faire avoir. Je tente d'expliquer : - je démarre l'imprimante avec ma rallonge connectée mais pas de carte : message "Media init fail" en bas de l'écran, on ne peut pas rafraîchir, le menu affiche "Pas de media". Arrêt/marche obligatoire car je ne peux pas débrancher la rallonge. - je démarre l'imprimante avec rallonge et carte. Tout se passe bien. Je peux lister les fichiers, etc. Je peux retirer la carte, en mettre une autre, aller dans le menu et actualiser. Jusque là c'est parfait. Mais si je fais par erreur actualiser sans la carte, je reviens au cas 'Pas de media". Ceci dit, il y a déjà un énorme progrès, il suffit de faire attention à ce que je fais. Merci encore @pommeverte Excellent week-end à tout le monde
  11. Salut @pommeverte et tous les autres, Encore une fois tu me sauves la vie, merci beaucoup Je vais tester le firmware et je reviens vers toi pour te donner le résultat. Bonne journée.
  12. Bonjour, Merci pour votre retour. Avec une rallonge et ma version de Marlin, si je change la carte SD je dois aussi débrancher la rallonge pour que la détection se fasse. Si je fixe la rallonge côté imprimante, je suis contraint de faire un arrêt/marche.
  13. Bonjour, J'ai une ENDER 5 PRO sur laquelle j'ai changé assez récemment la carte mère pour une SKR E3 Mini V2 (sur vos conseils). Comme la série de pépins continue, j'ai maintenant le connecteur de carte Micro SD qui est mort (ne verrouille plus la carte, il faut la maintenir enfoncée). Le changement du support de carte est hors de mes compétences et comme la carte est made in "Ali" pas de garantie. Une solution serait d'utiliser une rallonge pour la carte, et de la fixer à demeure avec une pièce imprimée. Seulement il va falloir faire un arrêt/marche à chaque fois que je veux changer la carte, ce qui ne doit pas être formidable pour l'électronique. Il me semble qu'il est possible d'avoir une option dans le menu pour forcer le rechargement de la carte. C'est possible selon vous ? Merci et bon week-end.
  14. Bonjour Mon impression s'est bien déroulée ! Juste une remarque concernant le firmware, surtout pour le cas où d'autres viendraient à le télécharger. Par défaut le réglage du moteur de l'extrudeur est sur 800, ce qui fait qu'il chauffe énormément. Je l'ai repassé à 650 comme les autres, plus de souci.
