Sincé
Tout ce qui a été posté par Sincé
  1. Possible, prusa j'avais tenté d'y migrer mais la flsun SR n'existe pas dedans, et je n'ai pas les connaissances pour la créer .. Mais sur cura je fouillerais
  2. Sincé
    Hola
    Ouai il est toujours débordé le pauvre
  3. Merci de ton retour, je demandais ça car lorsque je prépare le fichier, que ça soit 150 ou 180 ( par exemple) le temps d'impression ne change pas alors que de 140 a 150 le changement est présent .. donc je pensais que cura restais à 150 max pour la préparation du fichier.
  4. Sincé
    Hola
    Je n'avais pas vu ce topic pour les présentations ^^ Du coup moi c'est Sincé, 34 ans de la marne (près de Reims) Amateur d'impression 3D (insta=> since3d) J'avais des envies de me lancer dans le grand bain il y a plus d'un an, mais n'y connaissant rien, je n'osais pas franchir le pas. Mais grâce à @isidon ça à été chose faite début 2023! du coup je possède une Flsun SR équipé d'un speeder pad. Je continue les prints pour m'améliorer encore et encore. Actuellement je fais surtout de l'impression sur des fichiers stl trouvé sur le net, mais je vais commencer doucement à essayer de modéliser quelques bricoles histoire de devenir créatif. J'ai déjà eu pas mal d'aide ici et je remercie l'équipe/ les membres qui sont très réactif. Longue vie aux Imprimantes3D.fr et merci pour votre boulot!
  5. Bonjour à tous, meilleur vœux à vous Je suis sur Cura, j'ai une flsun sr avec le speederpad, dans les paramètre d'impression / de vitesse, je ne peux aller plus haut que 150 (au dessus, le chiffre passe en jaune et n'est donc pas pris en compte). y a t'il un moyen de pouvoir augmenter quand même cette vitesse? Merci d'avance
  6. Bon bonne nouvelle, vu qu'Isidon a pu le faire en quelques minute sans aucun souci, j'me suis quand même remis en question sur mon installation/paramétrage .. De ce faite j'ai repris les fichiers que j'avais déjà DL, puis après avoir remis l'imprimante en état de marche (état d'arrivé) j'ai refais la manipulation (flasher correctmeent) et là ... miracle ça a marché .. je n'explique pas forcément pourquoi ça n'a pas été, surement pas assez d'attente pour le temps de flash (après je sais pas s'il y a un temps réelle d'attente pour le flash) mais dans le doute j'avais attendu quand même 20min, puis au branchement du PAD.. bah niquel, tout c'est synchronisé correctement, impression test reussi. Du coup un grand merci à vous ( @MrMagounet @fran6p et les autres) pour votre patience envers un gros débutant comme moi et merci à Isidon pour son achat ^^ Vous êtes top!!
  7. Alors, pour le pad, oui c'est le speederPAD de flsun J'ai flasher la CM de l'imprimante avec firmware.bin (dl via le site flsun), et pour le pad, carte sd configuré via raspberryPI avec le fichier " SPEEDERPADPADV1.2V2_TFCARD-230303.img ", j'ai suivi pas à pas ce qui été recommandé de faire mais c'est possible que qqchose est foiré, je l'ai fais pourtant 2 fois, dont le firmware de la CM j'avais essayé le nano robin au départ. Carte SD formaté en FAT32 4k @Mallozh j'ai essayé 2 câbles diff, le 1er fourni par flsun avec le speeder pad, et le 2eme provient de mon imprimante actuelle.
  8. Je t'envoi mon résultat du ssh (d'ailleurs merci pour ton aide) Du coup n'ayant pas de connaissance sur tout ça, je ne sais pas traduire la possible problématique .. @fran6p Alors pour pas te mentir, je comprend pas grand chose, du coup c'est un peu chinois, j'ai un ami qui m'aide aussi sur son temps libre.. Le câble je l'ai essayé avec un autre, ça n'a pas changé le problème, les flash pour moi son bon) fait refait et re refait (après je suis pas à l'abri d'avoir une cacouille qqpart, mais ou?!) J'ai vu ça aussi:
  9. ha oui bien vue le zip, je n'y avais pas pensé Logs.zip
  10. ha pardon je pensais que tu parlais du discord pour les logs et non ici Par contre je peux pas les envoyer ici, le formats ne convient pas Pour le RPImager, j'ai supp la version 1.8 pour mettre la 1.7.5 qui du coup me demandais pas de modèle, mais je tombe sur le même souci (a part que maintenant via l'ip j'y ai accès de mon pc) mais toujours pas de connexion vers l'imprimante Mon ID discord si tu veux pour les logs: since9364
  11. J'avais la version 1.8.1, peu être ça le problème?! J'vais essayer avec la version 1.7.5 au cas ou! Alors, certes le speeder pad se connecte toujours pas a l'imprimante, mais j'ai enfin pu (avec l'ip) trouver le speeder pad depuis mon pc! du coup j'ai fais les maj besoin voir recherche, mais le moonraker reste toujours en invalide ( @fran6p j'ai pu récupérer les log du coup) j'ai été sur le discord, mais ne parlant pas anglais, jy comprend du coup rien xD)
  12. @fran6p @MrMagounet Salut, je me permet de vous tag pour une question con, dans le paramétrage du Raspberry Pi pour la SD, vous mettez quel modèle ? car j'me dis (comme @isidon disait) que peu être le modèle que j'ai choisi n'est pas bon! Car sur les vidéos que je regardais, les ga non pas cette partie la sur l'appli du Raspberry Pi, donc c'est possible que j'ai mis de la merde.. Merci d'avance
  13. Je rejette une bouteille à la mer... bon la ayant refais le même procédé, la CM c'est bien flasher (logo FLSUN figé à l'écran suite à la mise en place de la SD dans la CM) J'ai donc refais le même procédé pour le speederPAD, mais là ... bah il trouve toujours pas l'imprimante (photo) Du coup je suis perdu
  14. Salut, alors je viens de faire la nouvelle version 1.4, du coup le p'tit écran refonctionne, donc l'imprimante remarche, mais ... je n'ai toujours pas pu connecter le speederPAD ..., j'ai toujours le message d'erreur "Klipper a rencontré une erreur, ..." et dans système, le "Moonraker" est en invalide" @fran6p par chance avec la 1.4 j'ai pu faire en sorte que le ptit écran refonctionne, mais toujours pas le speederpad..
  15. mais du coup si j'arrive pas a flasher la CM correctement avec les 2 versions, il me reste quoi comme solution? car jvais pas changer la CM quand même?!
  16. @MrMagounet ha ouai effectivement ^^ Du coup tu songerais à quoi potentiellement comme soucis/solution? j'pensais au faite que la CM n'était peu être pas bien flasher, mais avec les 2 fichiers différent essayé, aucun des 2 se transforme en " .cur " une fois mis dans l'imprimante, mais bon pas sur et je ne sais pas comment gérer le soucis..
  17. @MrMagounet ouai je l'ai devant les yeux depuis 30min ^^ j'ai bien paramétré le wifi, cliqué sur FLSUN SR pour mon imprimante, branché le câble du speeder pad (fourni) sur l'imprimante, mais ... rien. Même dans les vidéos, ça va tout seul pour eux.. j'dois vraiment être bête si j'y arrive pas..
  18. @MrMagounet yes c'est ça, bon c'est rassurant si c'est bon signe.. Du coup le speeder pad a bien été flasher comme il faut (version 1.2V2), mais l'imprimante 3D et le speeder pad ne se connecte pas en rentré J'ai été voir sur internet, même sur ce forum, mais .. je ne trouve pas d'explication (ou bien j'ai mal fouillé)
  19. @MrMagounet j'avais bien diviser la SD pour qu'il ne reste plus que les 8go comme tu disais Façon là y'a un autre souci, l'imprimante reste figé sur l'écran, du coup j'peux plus rien essayer / tenter (avec ou sans carte SD)
  20. @hyoti ha autant pour moi, je ne savais pas, je viens d'essayer.. bon bah la c'est pire l'imprimante réagis plus... j'ai tenté de l'allumer sans la SD aussi pour voir et le petit écran reste figé sur le démarrage "FLSUN".. décidément ..
  21. @fran6p même avec l'installation du logiciel conseillé, la taille ne peu être mise en 4096 si je me positionne en FAT32
  22. @fran6p biensure d'ou ma réponse
  23. @Lorenzo78 alors oui le formatage est bon SAUF que je ne peux mettre en 4096 si je veux du FAT32, du coup je dois faire du exFAT32 pour obtenir du 4096, est ce que ça peu jouer?
  24. @MrMagounet ha super!! pardon je chercher le nom SKR pour ça.. bon je viens de tester, et pareil, aucun résultat sur l'imprimante, je met la SD avant le démarrage, et lorsque je la démarre, rien ne se fait/change Bon du coup je sèche.. Je met la version de mon imprimante si ça peu aider
  25. @MrMagounet Ooooh tu gère merci, j'vais regarder ça @MrMagounet j'viens de regarder, mais c'est déjà celui que j'avais, en faite faut que je test avec le Firmware SKR, là dans le zip c'est le robin nano, mais celui là fonctionne pas sur mon imprimante (tout du moins avec moi ça marche pas) Après on est d'accord que la procédure (hors PAD), c'est juste de mettre le Firmware sur la SD (FAT32 4096), de l'insérer dans l'imprimante, d'allumer l'imprimante et normalement le tour est jouer, reste plus qu'a brancher le PAD a l'imprimante pour qu'elle soit reconnue?! @Lorenzo78 je n'arrive pas du tout à suivre la procédure ... je pense que les invit de commande il parle de l'imprimante mais je n'y ai pas accès (je ne sais pas pourquoi)
