Alv0110yn
Récompenses de Alv0110yn
  1. Pour le nettoyage, oui je l’ai ouverte et oui j’ai démonté l’extrudeur mais rien de plus, j’ai bien pris soins de tout remonté soigneusement. oui, au démarrage l’imprimante chauffe immédiatement. Je vien de faire un test d’impression et la température cible est bonne, mais la température obtenue est bien plus élevé. J’ai donc éteint l’imprimante pour les intervention, un capteur de fin de course vien de lâcher, je l’ai commander mais toujours pas installer
  2. merci de ta réponse, mon nettoyage a consisté a enlever toute la poussière et nettoyer la buse, pour les vis sans fin, je les ai déjà nettoyé il y a pas longtemps. j'ai bien vérifier les connexion et je n'ai rien remarquer d'anormal. A l'écran, les températures cibles sont de 0 mais les températures obtenues sont de 272 pour l'extrudeur( au delà de celle ci la températures sur l'ecran ce fige avec un message d'erreur comme quoi la température max a été atteinte) et le plateau monte a 80 puis après c'est figé. tu entends quoi par retour? aurais-tu une idée de la provenance de ce problème?
  3. Bonjour, suite à un nettoyage complet de mon imprimante sidewinder x2, (buse y compris) j’ai voulu mettre à chauffer mon imprimante pour insérer du filament, mais au moment de baisser la température, mon imprimante c’est mise à chauffer( buse et plateau) sans s’arrêter. A chaque fois que je la redémarre elle chauffe sans cesse. Quelqu’un aurait une idée de ce qu’il ce passe ? Et les solution possible ?
