J'ai fait une erreur apparemment assez commune en réparant ma X2, débrancher une nappe sans débrancher la machine...
Du coup la buse se met à chauffer au max toute seule, j'ai changé la carte mère le problème est résolu, mais c'est les axes X et Y qui se mettent à faire des leurs
Le plateau ne détecte plus la butée sur l'axe Y, la machine vibre quelques secondes avant de se mettre en kill(), et sur l'axe X le bloc d'extrusion fait un petit mouvement droite puis gauche et se stoppe nette sans chercher la butté à gauche.
J'ai bien vérifier les branchements de la carte mère pas de soucis de se coté là. Comme les deux axes sont défaillant je n'ai pas pu échanger les drivers pour savoir si le problème vient de là.
J'ai également changé la nappe de l'axe X qui avait griller lors du court circuit.
De ce que j'ai pu voir sur les forums le souci pourrait venir des détecteur de fin de course, des drivers X et Y ou des moteurs d'axe en eux même, mais si quelqu'un à une idée plus précise sur l'origine du problème pour que je ne sois pas obligé de tout racheter je suis preneur!
Merci d'avance pour vos réponses
