Quentin Hirschi
Tout ce qui a été posté par Quentin Hirschi
  1. ça ne fonctionne toujours pas... J'avais déjà changer la carte sd et j'avais racheter une 8gb comme d'origine, doit-on obligatoirement racheter une 8gb ou peut on prendre une 32 ou 64gb
  2. J'ai reformaté la carte et renomé le fichier titi.gcode mais la machine ne le lit pas non plus mais maintenant le fichier EEPROM.DAT c'est ajouté quand j'ai remis la carte sd dans l'ordinateur
  3. J'ai suivi l'explication et oui les fichier que j'enregistre sur la carte la carte sd sont des fichier .gcode
  4. oui car au début j'avais une autre carte et je pensais que le problème venais de là ducoup j'en avais racheté une autre. Salut au moment ou je télécharge le fichier sur la carte depuis cura, ça me marque le nom du fichier plus ".gcode" mais quand je vais voir sur ma carte le nom fichier il n y'a uniquement le nom du fichier sans le ".gcode"
  5. oui la machine a bien été flashé j'ai controlé et c'est le firmware que je viens de telecharger
  6. Salut, Qu'entend-tu par à la racine de la carte ? Et pour décocher reprise après coupure c'est dans le menu CURA ? sinon tout est reste est juste.
  7. Bonjour, J'ai flashé ma CM et mon écran avec le firmware creality (le firmware d'origine) la mise à jour c'est bien faites mais elle ne lit toujours pas les fichier.... Est-ce que quelque un pourrait me dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Merci
  8. Bonjour, j'ai cherché les informations sur la machine. La carte est une v4.2.2, la lettre sur le lecteur est T8, et le microcontroleur est comme indiqué sur la photo Les modifications que j'ai effectué sont : détecteur de fin de filament, creality bltouch (uniquement le bltouch sans rien sur le bed), et l'extruder direct. Et y'a t'il besoin de reinitialisez la machine avant d'installez les firmware. Merci de votre réponse Quentin Hirschi
  9. Le problème est que j'avais installé plusieurs firmware. Autrement pourriez vous m'expliquer comment réinitialiser tout les firmware de la machine et me dire quelle firmware est adapté pour que je puisse l'installé, merci.
  10. Bonjour, je suis désolé car je n'ai pas vu le message de suite et n'ai pas eu le temps de vous répondre. Au début j'avais installé les fichier d'une vidéo youtube, après avoir vu que cela ne fonctionnait pas j'ai chercher et ai pris les fichier du site creality. Après cela des personne m'ont indiqué des fichier sur l'autre forum, et c'est à ce moment là que l'écran a redémarrer mais que la machine ne lisait plus les fichier. Merci de votre réponse. Quentin Hirschi Le premier fichier venait de Tititopher68 J'ai essayé de renommé un fichier déjà imprimer au paravant "test.gcode" en le mettant sur la carte sd depuis cura, le fichier n'apparait toujours pas dans la machine mais en remettant la carte dans l'ordinateur il n'y a pas de fichier EEPROM comme avant mais la machine ne lit pas de fichier. Le problème pourrait-il venir de cura ?
  11. Bonjour, après que l'écran de mon ender 3 v2 ne fonctionne plus des personnes ont pu m'aider sur le forum "l'ecran de mon ender 3 v2 ne fonctionne plus", maintenant ma machine refonctionne mais elle ne lit plus les fichiers cura que je met sur la carte sd. Quand je remet la carte dans l'ordinateur, la machine à ajouter le fichier "EEPROM". (La base du problème est que j'ai voulu rajouter des pièces sur ma machine et après mise à jour elle ne fonctionnait plus.) Merci de bien vouloir m'aider. Quentin Hirschi
  12. Bonjour, j'ai enfin eu le temps de m'occuper de mon Ender 3 v2 et la mise a jour fonctionné, elle se rallume mais maintenant elle ne lis plus les fichier envoyer par cura, du coup j'ai racheté une nouvelle carte SD que j'ai formater FAT32 4096 mais elle ne veut toujours pas lire les fichier. Est-ce que quelqu'un aurait la gentillesse de m'aider ? Merci beaucoup. Quentin Hirschi.
  13. La nouvelle je ne peux pas la formater comme ça mais celle de l’imprimante étais formater comme ça
  14. J’ai essayé avec une neuve mais… rien ne change
  15. Génial merci beaucoup l'écran c'est rallumé je suis sauvé. Le seul problème maintenant c'est que si je met un fichier sur ma carte sd la machine ne le lis pas.
  16. C’est celle d’origine donc la 4.2.2 et la première fois je me suis trompé et j’ai pris le firmware 4.2.7 et après j’ai ressayé avec le 4.2.2 mais cela n’a rien changé et l’écran reste comme sur la première image
  17. J’ai essayé mais il n’y a pas de fichier .bin et enfaite j’ai l’impression que la mise à jour de la cm ne se fait pas car l’écran ne se rallume jamais.
  18. Que veux dire flasher sa carte mère et flasher son écran ? J'ai pris le fichier sur le creality cloud. Merci de votre réponse
  19. Bonjour, Je me permet de mettre ce message car j'ai voulu monter de nouvelles choses sur mon Ender 3 v2 comme le Cr touch et le détecteur de fin de filament. Et quand j'ai voulu faire la mise à jour pour ces améliorations, l'écran fait comme si il allait s'allumer mais elle ne s'allume pas comme sur la photo en pièce jointe. J'ai déjà essayer plusieurs choses comme renommer les fichiers en rajoutant "1.bin" en prenant des fichiers sur différents sites mais rien ne ce passe, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à faire refonctionner mon imprimante ? Merci Beaucoup!
