TimO
Tout ce qui a été posté par TimO
  1. TimO
    Extrusion à froid
    Très bien, alors je monte simplement le End-stop. -- Super info @PPAC, après avoir rebranché la thermistance pour faire l'essai, l'impression se déroule normalement. C'est donc de là que vient le problème. @MrMagounet Pensez-vous que démonter le thermistance de la tête d'impression pour la laisser branchée sur la carte soit une bonne idée? Sinon sauriez-vous quoi modifier sur le firmware? En vous remerciant tous les deux!
  2. TimO
    Extrusion à froid
    Bonjour @PPAC, Merci beaucoup pour ta réponse! Effectivement, j'ai commis une erreur dans mon fichier. Je viens de corriger la faute et l'erreur survient toujours pendant l'impression. Elle survient approximativement au niveau de la ligne 19 du gcode...je ne comprends pas pourquoi... @MrMagounet aurait-il une idée? En ce qui concerne le Z-Offset, je viens de déplacer le capteur de fin de course plus en hauteur sur l'axe Z pour l'arrêter à la hauteur souhaitée. Je ne sais pas si c'est l'idéal et si c'est une bonne idée mais cela me semble faire l'affaire ? En te remerciant pour ton aide précieuse, Bien à toi, TimO
  3. TimO
    Extrusion à froid
    Chère communauté, Je cherche depuis peu à utiliser mon Artillery Sidewinder X1 pour imprimer des pâtes molles (argile par exemple) à l'aide d'un extruder maison. Je rencontre aujourd'hui deux problèmes: -Le premier, puisqu'il s'agit ici d'extruder le matériau à froid, je n'arrive pas à autoriser complètement l'impression à froid par mon fichier Gcode que voici en pièce jointe. Comme vous vous en doutez, j'ai bien débranché tous les cables de la tête d'extrusion puisque remplacée par mon système et aimerais donc autoriser l'impression à froid une fois les cables débranchés (tous ceux sur la carte vissée sur la tete sauf moteur). Je réussi à lancer l'impression mais une fois cette dernière lancée, l'imprimante indique "Heating failed, system stopped! Heater_ID: 0". Comment régler ce problème? -Deuxièmement, puisque cet extruder à des dimensions plus importantes que le système d'extrusion initial, j'aimerais pouvoir régler le Z-Offset à une hauteur de 76 (valeur non négative puisque l'extruder est long, je souhaite donc m'écarter du plateau). Je ne parviens pas à réaliser cela... En vous remerciant par avance, TimO ligne_80mm.gcode
