Captain_Vini
Récompenses de Captain_Vini
Explorer
Explorer (4/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Effectivement elle me botte bien celle-ci. Je vais voir regarder des tests etc afin de voir si elle n'est pas trop compliquée à prendre en main Par contre, peux tu m'expliquer les différences entre pièce contenue et Full Surface ? Je ne comprend pas vraiment ton explication
  2. Salut salut, Tout d'abord effectivement il s'agit d'un modèle payant mais le lien n'existe plus ou le modèle à été supprimé par son créateur donc déjà rien que la il y a un problème. Cependant, je peux tout de même vous envoyer le dossier d'impression avec un code de verrouillage pour éviter que celui-ci ne soit exploiter par d'autre personne que celle qui m'aide dans mon problème...
  3. Bonjour Comment puis-je envoyer les fichiers ? Avez vous une méthode pour le partage de fichier ? Malheureusement je n'ai pas de photo des impressions raté... J'utilise une Elegoo Mars 3 avec de la résine Siraya Tech
  4. Bonjour, Merci pour votre aide ^^
  5. J'ai pas compris je suis désolé... Moi j'aimerais faire de la découpe de pièces pour ensuite faire de l'assemblage par colle. Donc il me faut une partie mâle sur une pièce et la partie femelle sur l'autre pour que l'emboîtement se fasse correctement pour que je puisse directement appliquer la colle et donc finaliser mon assemblage. Mais je ne trouve pas de tuto pour d'explication sur la façon de faire cela correctement...
  6. Bonjour, Je rencontre un souci actuellement avec une impression d'un modèle. Le modèle semble être extrêmement fragile au niveau des pieds, j'aimerais savoir comment je peux corriger ce problème ? Est-ce qu'un remplissage plein de certaine partie du modèle ne serait pas plus adapté afin d'avoir un rendu plus optimisé et le rendant moins fragile une fois que j'enlève les supports ? Parce que j'ai beau faire attention, à couper les supports avec une pince adapté, mais ça casse toujours et ça me fait des trous... Même parfois, l'impression terminée, j'ai des trous dans les ballerines comme s'il y avait eu une erreur d'impression alors que tout se déroule correctement, ça ne me retourne aucune erreur sur la machine... Je ne comprends pas du tout le problème, est-ce que le modèle est défectueux et si oui, aurait-il une solution de réparation du modèle... comme le "tutu" de la danseuse qui est trop fragile aussi, pas suffisamment épais, ce qui le rend vraiment très très fragile... Je vous remercie par avance... PS : Si nécessaire je peux transmettre le fichier STL du modèle.
  7. @MrMagounet Par contre j’ai une autre question à te poser au sujet du découpage. Tu es d’accord avec moi que quand tu coupes un plan, il te faut ensuite une partie (femelle) et sur la partie à assembler une partie mâle pour l’emboîtement et le collage ? Comment tu fais ça avec 3D Builder ?
  8. Salut, Je ne connais pas... Du coup ça se trouve ou sur son site ? Le site est anglais, je n'y comprends pas grand-chose, je vais continuer de fouiller, mais j'aurais certainement besoin d'une ligne guide pour que je ne fasse pas de connerie...
  9. Bonjour, J'ai un fichier d'une danseuse de balai que j'aimerais modifier, car il y a pas mal de chose qui ne vont pas durant l'impression et ça fait déjà le 3ᵉ échec que je subis ! Tout d'abord, j'aimerais savoir comment je peux faire de l'impression pleine afin de rendre certaine zone beaucoup moins fragile ! Prenons l'exemple des pieds de la ballerine, à l'impression, ils sont creux, mais lors du démontage du plateau des petits trous se forme au niveau des pieds.. C'est très chiant et très fragile... C'est pour cela que j'aimerais que l'impression des pieds, jambes, torse, tête et bras soit en impression pleine. Comment puis-je faire ceci ? Ensuite, je voudrais découper certaine zone de la figurine avec 3D Builder (chose que j'arrive à faire, mais maintenant, je voudrais savoir comment faire les parties "mâle & femelle" à l'endroit des coupes pour faire l'assemblage à la fin. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ou éclaircir ma lanterne ? ^^ En vous remerciant.
  10. Bon, j'ai réussi le remplacement, c'était un peu chiant, mais au final tout s'est bien passé. J'ai lancé une impression (qui est toujours en cours) et ça l'air de fonctionner parfaitement ! Merci beaucoup !
  11. Salut, Alors du coup avant de poster le message, j'ai tenté d'enlever la résine et je me suis loupé et rayé l'écran... Du coup, je viens de commander l'ensemble, je te remercie pour ton retour, je reçois le colis demain dans la journée. Merci pour la vidéo tuto, je te ferai un retour si j'ai réussi
  12. Bonjour, Afin de donner suite à votre solution. C'était bel est bien un problème de clé USB. J'ai effectué une nouvelle impression avec une autre clé usb et en plus formaté juste avant l'utilisation et aucun problème à l'impression. Merci beaucoup pour votre aide qui a permis à la résolution de mon problème !
  13. Bonjour, Je voudrais prendre une 2ᵉ imprimante 3D, mais je ne sais pas quoi prendre... J'hésite entre deux marques déjà, donc la marque Elegoo et Anycubic. Les modèles correspondants à chaque marque : - Elegoo Saturn 2 8 K - Anycubic Photon M3 Plus Chose que j'apprécie avec la Anycubic c'est qu'elle possède un kit permettant de pomper toute seule la résine directement dans le contenant de résine, du coup, je n'ai plus besoin de surveiller le niveau de résine et je peux lancer des impressions durant la nuit sans me soucier de quoi que ce soit... Cependant, son volume d'impression est plus petit que la Saturn si je ne dis pas de bêtise, du coup un peu contraignant... Quant à la Saturn 2 bah... Un volume d'impression plus grand, un filtre à charbon (pas forcément un critère pour moi) mais ça a le mérite d'être précisé tout de même... Pas de système comme chez Anycubic pour pomper la résine (gros inconvénient)... Du coup, je suis tiraillé dans mon choix... C'est pour cela que je demande de l'aide aux plus gros connaisseurs que vous êtes ! Si jamais vous avez d'autre choix de machine à me soumettre, je suis preneur également. Et enfin, si je pouvais allier volume d'impression avec pompage de résine automatique, ça serait le top du top. PS : Le budget n'est pas forcément fixe, suivant les options que vous me proposerez, si c'est plus cher, il suffira d'une petite économie ^^' c'est plus à titre indicatif. PS2 : Par contre faudra-t-il que je rachète aussi un kit complet Wash & Cure peu importe la marque de l'imprimante ou je peux garder mon kit actuel de chez Elegoo en rapport avec mon imprimante actuelle (Elegoo Mars 3). En vous remerciant chaleureusement,
  14. Bonjour, J'ai eu un petit incident avec mon imprimante résine, j'ai de la résine qui à coulé du bac sur l'écran, du coup je n'arrive plus à enlever la résine sur l'écran et donc je voudrais savoir si je dois remplacer uniquement le verre de l'écran ou si c'est directement un ensemble à remplacer. Mon imprimante : - ELEGOO Mars 3 Imprimante 3D en Résine MSLA avec Écran LCD Monochrome 4K Ultra de 6,66 Pouces Suivant vos réponses, pouvez-vous m'indiquer un lien ou éventuellement une fiche produit de l'écran compatible avec cette mlachine s'il vous plaît ? Cela m'évitera une erreur de compatibilité et par la même occasion un acchat inutile. Je vous remercie par avance pour votre aide.
