Captain_Vini
Membres-
Compteur de contenus
27 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Captain_Vini
Choisir imprimante 3D entre deux marques/modèles
Captain_Vini en réponse au topic de Captain_Vini dans Bien choisir son imprimante 3D
Effectivement elle me botte bien celle-ci. Je vais voir regarder des tests etc afin de voir si elle n'est pas trop compliquée à prendre en main Par contre, peux tu m'expliquer les différences entre pièce contenue et Full Surface ? Je ne comprend pas vraiment ton explication -
Correction d'impression d'un modèle (SLA)
Captain_Vini en réponse au topic de Captain_Vini dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Salut salut, Tout d'abord effectivement il s'agit d'un modèle payant mais le lien n'existe plus ou le modèle à été supprimé par son créateur donc déjà rien que la il y a un problème. Cependant, je peux tout de même vous envoyer le dossier d'impression avec un code de verrouillage pour éviter que celui-ci ne soit exploiter par d'autre personne que celle qui m'aide dans mon problème... -
Up -
Bonjour Comment puis-je envoyer les fichiers ? Avez vous une méthode pour le partage de fichier ? Malheureusement je n'ai pas de photo des impressions raté... J'utilise une Elegoo Mars 3 avec de la résine Siraya Tech -
Imprimante pour impression décors / Maquette
Bonjour, Merci pour votre aide ^^ -
J'ai pas compris je suis désolé... Moi j'aimerais faire de la découpe de pièces pour ensuite faire de l'assemblage par colle. Donc il me faut une partie mâle sur une pièce et la partie femelle sur l'autre pour que l'emboîtement se fasse correctement pour que je puisse directement appliquer la colle et donc finaliser mon assemblage. Mais je ne trouve pas de tuto pour d'explication sur la façon de faire cela correctement... -
Bonjour, Je rencontre un souci actuellement avec une impression d'un modèle. Le modèle semble être extrêmement fragile au niveau des pieds, j'aimerais savoir comment je peux corriger ce problème ? Est-ce qu'un remplissage plein de certaine partie du modèle ne serait pas plus adapté afin d'avoir un rendu plus optimisé et le rendant moins fragile une fois que j'enlève les supports ? Parce que j'ai beau faire attention, à couper les supports avec une pince adapté, mais ça casse toujours et ça me fait des trous... Même parfois, l'impression terminée, j'ai des trous dans les ballerines comme s'il y avait eu une erreur d'impression alors que tout se déroule correctement, ça ne me retourne aucune erreur sur la machine... Je ne comprends pas du tout le problème, est-ce que le modèle est défectueux et si oui, aurait-il une solution de réparation du modèle... comme le "tutu" de la danseuse qui est trop fragile aussi, pas suffisamment épais, ce qui le rend vraiment très très fragile... Je vous remercie par avance... PS : Si nécessaire je peux transmettre le fichier STL du modèle.
@MrMagounet Par contre j’ai une autre question à te poser au sujet du découpage. Tu es d’accord avec moi que quand tu coupes un plan, il te faut ensuite une partie (femelle) et sur la partie à assembler une partie mâle pour l’emboîtement et le collage ? Comment tu fais ça avec 3D Builder ? -
Découpe modèle + Réorganisation
Captain_Vini a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour, J'ai un fichier d'une danseuse de balai que j'aimerais modifier, car il y a pas mal de chose qui ne vont pas durant l'impression et ça fait déjà le 3ᵉ échec que je subis ! Tout d'abord, j'aimerais savoir comment je peux faire de l'impression pleine afin de rendre certaine zone beaucoup moins fragile ! Prenons l'exemple des pieds de la ballerine, à l'impression, ils sont creux, mais lors du démontage du plateau des petits trous se forme au niveau des pieds.. C'est très chiant et très fragile... C'est pour cela que j'aimerais que l'impression des pieds, jambes, torse, tête et bras soit en impression pleine. Comment puis-je faire ceci ? Ensuite, je voudrais découper certaine zone de la figurine avec 3D Builder (chose que j'arrive à faire, mais maintenant, je voudrais savoir comment faire les parties "mâle & femelle" à l'endroit des coupes pour faire l'assemblage à la fin. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ou éclaircir ma lanterne ? ^^ En vous remerciant. -
Remplacement d'écran (ELEGOO Mars 3)
Captain_Vini en réponse au topic de Captain_Vini dans Discussions sur les imprimantes 3D
Bon, j'ai réussi le remplacement, c'était un peu chiant, mais au final tout s'est bien passé. J'ai lancé une impression (qui est toujours en cours) et ça l'air de fonctionner parfaitement ! Merci beaucoup ! -
Salut, Alors du coup avant de poster le message, j'ai tenté d'enlever la résine et je me suis loupé et rayé l'écran... Du coup, je viens de commander l'ensemble, je te remercie pour ton retour, je reçois le colis demain dans la journée. Merci pour la vidéo tuto, je te ferai un retour si j'ai réussi -
Erreur durant impression (SLA)
Bonjour, Afin de donner suite à votre solution. C'était bel est bien un problème de clé USB. J'ai effectué une nouvelle impression avec une autre clé usb et en plus formaté juste avant l'utilisation et aucun problème à l'impression. Merci beaucoup pour votre aide qui a permis à la résolution de mon problème ! -
Captain_Vini a posté un sujet dans Bien choisir son imprimante 3D
Bonjour, Je voudrais prendre une 2ᵉ imprimante 3D, mais je ne sais pas quoi prendre... J'hésite entre deux marques déjà, donc la marque Elegoo et Anycubic. Les modèles correspondants à chaque marque : - Elegoo Saturn 2 8 K - Anycubic Photon M3 Plus Chose que j'apprécie avec la Anycubic c'est qu'elle possède un kit permettant de pomper toute seule la résine directement dans le contenant de résine, du coup, je n'ai plus besoin de surveiller le niveau de résine et je peux lancer des impressions durant la nuit sans me soucier de quoi que ce soit... Cependant, son volume d'impression est plus petit que la Saturn si je ne dis pas de bêtise, du coup un peu contraignant... Quant à la Saturn 2 bah... Un volume d'impression plus grand, un filtre à charbon (pas forcément un critère pour moi) mais ça a le mérite d'être précisé tout de même... Pas de système comme chez Anycubic pour pomper la résine (gros inconvénient)... Du coup, je suis tiraillé dans mon choix... C'est pour cela que je demande de l'aide aux plus gros connaisseurs que vous êtes ! Si jamais vous avez d'autre choix de machine à me soumettre, je suis preneur également. Et enfin, si je pouvais allier volume d'impression avec pompage de résine automatique, ça serait le top du top. PS : Le budget n'est pas forcément fixe, suivant les options que vous me proposerez, si c'est plus cher, il suffira d'une petite économie ^^' c'est plus à titre indicatif. PS2 : Par contre faudra-t-il que je rachète aussi un kit complet Wash & Cure peu importe la marque de l'imprimante ou je peux garder mon kit actuel de chez Elegoo en rapport avec mon imprimante actuelle (Elegoo Mars 3). En vous remerciant chaleureusement, -
Captain_Vini a posté un sujet dans Discussions sur les imprimantes 3D
Bonjour, J'ai eu un petit incident avec mon imprimante résine, j'ai de la résine qui à coulé du bac sur l'écran, du coup je n'arrive plus à enlever la résine sur l'écran et donc je voudrais savoir si je dois remplacer uniquement le verre de l'écran ou si c'est directement un ensemble à remplacer. Mon imprimante : - ELEGOO Mars 3 Imprimante 3D en Résine MSLA avec Écran LCD Monochrome 4K Ultra de 6,66 Pouces Suivant vos réponses, pouvez-vous m'indiquer un lien ou éventuellement une fiche produit de l'écran compatible avec cette mlachine s'il vous plaît ? Cela m'évitera une erreur de compatibilité et par la même occasion un acchat inutile. Je vous remercie par avance pour votre aide. -
D’accord, merci pour ton explication je n’avais pas saisi l’information. Bon maintenant je vais regarder le logiciel de découpage et la chaîne YouTube pour y voir plus clair pour la découpe de mon futur modèle. Alors j’ai regardé la vidéo qui est d’ailleurs très constructive et extrêmement clair pour la prise en main de 3D Builder ! Par contre j’ai une autre question à te poser au sujet de découpage. Tu es d’accord avec moi que quand tu coupes un plan il te faut ensuite une partie (femelle) et sur la partie à assembler une partie mâle pour l’emboîtement et le collage ? Comment tu fais ça avec 3D Builder ? -
Okok, j'ai modifé, je vais réessayer et je vous tiendrais au courant. En plus j'ai changé la clé USB en plus d'avoir renommé le fichier. Ma machine c'est la Elegoo Mars 3 -
Bonsoir, J'ai eu une erreur durant une impression qui est celle-ci (cf. voir photo) Pouvez vous m'éclairer à ce sujet ? Merci d'avance. -
D'accord, mais du coup encore une fois c'est quoi concrètement la différence entre la MSLA et ma résine actuel ? La Siraya Tech FAST Navy Grey -
Hum… C’est quoi au juste une résine SLA contrairement à celle que j’utilise déjà ? C’est quoi la différence concrètement ? -
Bonjour MrMagounet, Veuillez m'excuser pour ma réponse tardive j'ai eu quelques soucis ces derniers temps. Bref, voici le lien du fichier que je souhaite imprimer : https://www.etsy.com/fr/listing/1063692651/ensemble-de-pieces-de-plancher-de-base?ga_order=most_relevant&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery&ga_search_query=décor+gundam&ref=sr_gallery-1-28&organic_search_click=1 Cependant dans ce modèle ci il n'y pas de pièce mobile de mémoire mais cela m'amène à une autre question également. Si jamais le fichier n'a pas les pièces découpés comment puis-je les découper moi même à l'aide du logiciel Lychee Slicer ou un autre logiciel éventuellement ? -
Bonjour, Je voudrais savoir comment paramétrer ma résine pour mon imprimante 3D de marque Elegoo Mars 3 dans le logiciel Lychee Slicer. J'utilise la résine Siraya Tech Navy Grey FAST. Je voudrais savoir quels données utiliser pour remplir la fiche de la résine, il y a des paramètres que je ne comprend pas et que je ne trouve pas en surfant sur le web. Pouvez m'aider s'il vous plaît ? En vous remerciant.
Bonjour, Me serait il possible d’ajouter le lien directement du plan 3D du décor que je souhaite imprimer ? De cette manière je pense qu’il sera plus simple de m’expliquer correctement à ce sujet et par rapport à mon désir. Cela me permettra aussi d’être mieux aiguillé.
