Valou59
Tout ce qui a été posté par Valou59
  1. Salut à tous ! Support régler , pour un gros print en pourcentage de remplissage je peux mettre combien minimum ? Es ce que je dois mettre aussi gyroide ?
  2. Bonjour à tous je n’arrive pas à trouver les supports que je dois mettre soit il sont très très dur à enlever et quand je force bah je casse une partie de la pièce…
  3. Salut que ça soit les modèles qui m’ont fourni dans la sd ou bien autre ce n’est pas centrée pourtant via cura c’est bien les bonnes dimensions de mon plateau apparement sa serais mon firmware qui n’est pas à jour je suis à la version 1.1.14
  4. Salut à toi je n’est pas vérifié mais même en imprimant mes fichiers test mis directement dans la sd ça m’imprime tout en haut Et j’ai directement sovol3d cura
  5. Bonsoir je viens d’acheter une sov06 plus et quand j’imprime ce n’est pas centré au plateau pourtant via cura c’est nickel ! Merci à vous
  6. J’ai tout essayer j’ai démonter remonter … mais comment savoir si c’est la sonde chauffante ou la songe thermistance ?
  7. Comment je fais je débute stp
  8. Quand je demande 210 ça monte bien jusqu’à 210 mais au bout de 3 4 minutes de lancement de print , la température diminue énormément jusqu’à 170 et me mets cet erreur
  9. Bonjour je pense que oui j’ai essayer plusieurs emplacement la vis je l’ai mise juste contre
  10. Bonjour à tous voilà j’ai démonter mon extrudeur pour pouvoir nettoyer ma buse mon bloc chauffant et mon ptfe une fois tout remonté quand je lance la température au bout de 4 minutes elle m’affiche un message d’erreur , savez-vous me dire ce que c’est merci à vous
