GrandSam
À propos de GrandSam
  • Date de naissance 07/04/1972
    Calvados
    RetroGaming - RetroComputing - Raspberry Pi - Impression 3D - Dev (Web - Basic)
    Artillery SideWinder X2 (version "2023")
706 visualisations du profil
Récompenses de GrandSam
  1. Salut, Bien avec tes excellents conseils (brancher en direct les capteur endstop sur la mobo), j'ai pu tester que tout mes capteurs (d'origine et les neufs) sont fonctionnels. J'ai changé la nappe du capteur X en mode "volant" c'est à dire sans décoller l'ancienne, et j'ai pu voir avec le M119 que tout était à Open si ce n'est le Z-PROBE qui est toujours en TRIGGERED. J'ai donc viré la nappe car c'est elle (ou le connecteur-PCB au bout) qui était foireux. Tout est maintenant OK, les Home se font bien, je viens de finir de régler les niveaux avec les molettes, faire un ABL, je ferai si j'ai le temps un test d'impression Merci encore Mr Magounet Je reviendrai donner des infos supplémentaires dans la semaine si je peux Bonne soirée à tous et merci encore Sam
  2. Salut Bon retour sur les testes de capteurs : je suis toujours en triggered, que j'appuies ou pas sur le X-Endstop Le Z est toujours triggered mais je n'ai pas trouvé le capteur, est-ce que c'est le bl touch ? j'avais commandé un capteur X-Endstop sur Ali, j'ai juste branché à la place de celui d'origine et ça ne change rien Pour rappel la carte mère a été changée, ce serait vraiment pas de bol que cette carte neuve soit naze J'ai un peu les nerfs d'avoir mis 370€ dans cette imprimante pour le peu que je l'ai utilisée. Je commande à regarder vers d'autre marques mais j'aimerais quand même pouvoir réparer la mienne parce que la vendre 30€ sur leboncoin ça me ferait quand même bien ch.. Merci de votre aide future Sam
  3. Salut désolé pour cette réponse tardive - période de vacances - Imprimante branchée sur l'ordi en USB et voici ce que donne un M119 sous PronterFace : Connecting... Printer is now online. >>> m119 SENDING:M119 Reporting endstop status x_min: TRIGGERED y_min: open z_min: open z_probe: TRIGGERED ok P15 B31 ça pue non ? J'ai un capteur de rechange pour le X, je vais le changer et refaire un m119 pour voir si ça change qlq chose
  4. Bonsoir Bon désolé pour la réponse très tardive, mais pas eu le temps de faire plus de tests depuis mon dernier message. Alors ce soir, je fais les tests et voici les résultats à froid : Mouvements manuels +X et -X : OK +Y et -Y : OK +Z et -Z : OK Home X : KO ==> Printer halted. Kill() called! Y : OK mais plateau complètement en arrière (au max) Z : KO ==> Printer halted. Kill() called! Chauffe : Buse : OK Plateau : OK Home Z : KO Printer halted. Kill() called! J'attends un peu avant de changer les Drivers Voilà c'est pas fameux
  5. Bonjour désolé de cette longue période sans nouvelles. Donc, hier soir, j'ai changé la carte Ruby pour la neuve en provenance de chez Artillery, je l'ai flashée avec le firmware de MrMagounet, tout s'est bien déroulé jusque là. Je la rebranche, l'allume, elle me demande de faire un ABL, que je lance et bam : Printer halted. Kill() called! Question bête : est-ce que le pb pourrais venir d'un des drivers sur la Ruby ? Je remarque d'ailleurs qu'il reste un emplacement "Driver" à coté d'une prise violette, qu'elle en est son utilité ? Enfin question qui n'a rien à voir : j'avais acheté le capteur de filament BTT sensor V2.0 mais je n'ai trouvé aucun tuto pour l'installer, j'ai donc racheté la V1.0 que je compte installer dès que ma SW2 sera réparée. Merci de votre aide
  6. Salut J'ai remis la carte d'origine. Pour ce qui se passe quand je fais un Home la tête bouge d'un demi centimètre et l'imprimante se met en erreur. Je vais voir pour flasher la nouvelle carte avec ton firmware, mais l'ayant acheté directement chez Artilkery, je pensais qu'elle serait déjà flashée d'origine. Je vous tiens au jus, je pense que je ferai ça demain soir, il fait trop beau aujourd'hui pour s'enfermer A propose de flash firmware, je sais que le dernier Marlin n'apporte pas grand chose de plus que ton firmware, mais crois-tu que tu pourrais mettre à jour le tien avec justement le dernier firmware Marlin 2.1.2.5, histoire de ne pas être trop éloigné des dernière corrections ?
  7. Bonjour à tous Je suis désespéré car depuis 3 semaines ma SWX2 m'affiche Printer halted. Kill() called! quand je fais un HomeX depuis l'écran de l'imprimante qui est flashée (et même reflashée depuis 3 jours) avec le firmware de Mr MAGOUNET (Marlin 2.1.2 et TFT 3.0.5) Je ne peux plus faire d'ABL, de HomeX mais je peux déplacer les X, Y et Z en - ou en +. J'ai changé le capteur de fin de course en X : ça ne change rien J'ai acheté une nouvelle carte mère Ruby : j'ai un message indiquant qu'aucune imprimante n'est branchée. J'ai interverti le driver X et Y pensant que ce pouvait être le driver X qui était mort mais pas mieux. Si vous avez des idées je suis preneur car bien sur l'imprimante n'est plus sous garantie, et j'ai des impressions en attente. Bref, je désespère. Je précise que je suis relativement débutant, que j'ai déjà fouiné les forum FR et UK et que tout ce que j'ai pu trouvé et essayé n'a pas marché. Merci à qui pourra m'aider Sam
