Pascalou68
    Ender 3 S1
Récompenses de Pascalou68
  1. Merci à tous pour votre aide. Creality m'a fourni un lien décrivant précisément la procédure de contrôle.: https://youtu.be/oI5kqEP65AU En fait, il n'y avait pas de mauvais contact mais la nappe du câble écran coté carte mère était complètement déconnectée! ... imprimante neuve de moins de 3 semaines. Bref, reconnexion et tout remarche.
  2. J'avais bien compris, merci. Entre temps j'ai eu des instructions de creality pour faire divers contrôles, notamment : Use a multimeter to measure if the motherboard screen terminal has 5V output voltage. Confirm whether it is a screen/screen cable problem or a motherboard problem. Voila ce que j'ai fait et répondu: I am not sure at what point you are asking me to make this measurement. A picture or documentation would be appreciated. I have disconnected the cable on the screen side but I don't know which pins to make these measurements between I have tried 1a, 2b, 3c, 4d, 5e. None of them had any measurable voltage. Soit je n'ai pas mesuré les bon pins, soit le pb se situe plus en amont.
  3. Je garde l'info bien au chaud, merci. En attendant, comme l'imprimante est sous garantie, je vais attendre un peu la réponse de creality.
  4. Merci Hotpiaf, J'avais aussi pensé à faire une MAJ par SD mais sans écran, je risque de ne pas voir les options affichées resp. à confirmer. Alimentation de la nappe. mouais, je vais devoir ouvrir la bête ;-(
  5. Bonjour à tous, J'ai utilisé (avec plaisir) ma toute nouvelle Ender 3 S1 pendant 3 semaines. L'écran s'est subitement éteint pendant une impression et reste désormais éteint. L'imprimante semble s'allumer correctement (on entends les ventilateurs) mais l'écran reste noir. J'ai vérifié la connectique de l'écran. L'un de vous aurait-il rencontré le même soucis? Y a-t-il des contrôles supplémentaires ou un style de <Ctrl><alt><del> ? Merci par avance.
