car
Tout ce qui a été posté par car
  1. Bonjour, oui je joins des photos.
  2. Bonsoir, je cherche un profil pour cura Alfawise u30, pour les supports? Car le mien je galère grave sur des figurines à décoller tout est souder ensemble. Merci d’avance, si une personne peut m’aider.
  3. Ok, mais la tour et à télécharger en stl?
  4. Bonjour, merci pour tout. J’ai un autre problème j’ai des fils entre mais pièce, y a t’il un réglage? Merci je joins la photo
  5. Oups désolé je corrige mon erreur, je suis vraiment désolé. Je suis pas doué mdr, un grand merci à vous.
  6. bonjour, je galère pour le G92 X-5 Y6.75 je ne la trouve pas dans le gcode du démarrage, pourriez vous m'aider svp.
  7. Ok je vous je teste en rentrant je vous tiens informer. Vraiment super, jolie travaille un grand merci. Super, ca fonctionne parfaitement, y a plus qu'a imprimer. un grand merci de votre part. et très bon weekend
  8. Ok je vais essayer de changer la ligne par g92, oui sinon nickel je parler de l’axe X retour au home. Nickel l’extruder ça fonctionne, par contre je suis décalé sur l’axe Y je joins les photos. Merci encore. Top
  9. Super cool je vais essayer de suite, merci encore C’est nickel, sauf le teste extruder du début est dans le vide. Peut-être mettre 0 ou 5 a la ligne M206 ? Et à la fin la tête ne revient pas à home position du début.
  10. Voilà la fin du Gcode
  11. Désolé je m’exprime mal, dessus j’ai l’interrupteur pour couper la machine une fois refroidi. Comme sur mon ancien Gcode. Cette fonction me sert quand j’imprime de nuit, comme ça elle s’éteint tout seul.
  12. Désolé j’étais partie au travail ce matin, donc avec ce Gcode l’imprimante ne vas pas s’éteindre en revenant vers l’avance une fois que c’est refroidi.
  13. Bonjour, merci des infos précieuses. Voici le lien de la vidéo: Partie fin Alfawise U30: V2
  14. Ok, donc je peux pas changer de firmware dessus? Car pas de réglage ou il y a les infos, pour pouvoir décalé les axe. Et impossible qu’elle lise les deux fichiers à mettre dans la carte sd.
  15. Bonsoir, merci pour ton aide, j’ai déjà une photos de la carte mère. Je crois que c’est une u30. Je vais faire une vidéo et je mettrai les liens.
  16. Bonjour, je suis sous Merlin 1.1.9 LGTO, le problème c'est qu'au démarrage du print la tete touche le contacteur de gauche, mais la ligne démarrage extrudeur et dans le vide. et impossible qu'elle revienne complètement a gauche en butée. donc je suis oblige de placer la tete au démarrage a la main de façon qu'elle soit bien placé. je l'ai achete d'occasion , je connais rien en programmation avec virtuel code, je pense avoir un bug sur ce firmware? si quelqu'un peut me filer un coup de main. merci d'avance
