Lemiaourapide
Récompenses de Lemiaourapide
  1. Ce que j'ai finalement fait, c'est de mesurer le décalage total et de mettre des rondelles sous le plateau et ensuite, avec le serrage des vis, essayer de jouer pour avoir le plateau le plus plat possible, je suis passé de 1.2mm de delta à 0.4mm de delta ce qui est nettement mieux, mais pas encore parfait. Il faudrait essayer de se faire des petits espaceurs en TPU pour pouvoir compenser les distances. Mais à voir sur le comportement de l'imprimante et notamment des déplacements rapides si la souplesse des espaceurs en TPU n'influent pas de trop. Mais je n'ai plus mon imprimante avec moi, donc je n'ai pas eu le temps de tester. J'espère que ma réponse pourra apporter une piste pour trouver une solution. Bonne journée
  2. En passant un réglet, on voit la lumière à quelques endroits. La sovol SV06 n'a pas de molette de réglage de la hauteur du plateau. Tout devrait se faire automatiquement avec le bed leveling. Le bed leveling automatique se fait toujours à chaud (120°C buse et 60°C plateau), c'est automatique. C'est tout mon problème. Le plateau est tenu avec des vis et des entretoises, sinon, il faudrait que je corrige en mettant des entretoises de quelques micromètres plus hautes/basses mais c'est ma dernière option, s'il y a un autre moyen, je préfèrerai. De plus, mon plateau fait 2 vagues avec un côté droit plus bas et un côté gauche plus haut ; entre, j'ai des bosses et creux.
  3. Bonjour, Cela fait maintenant 3 mois que j'ai acheté ma première imprimante, la SOVOL SV06. Sauf qu'au fur à mesure de mes impressions, je me rends compte que mon plateau se déforme, ce qui est logique avec la chauffe et le refroidissement de celui-ci. Or quand je fais un bed leveling, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune correction qui est appliquée. J'ai un côté du plateau qui est plus bas que l'autre ce qui fait que j'ai des problèmes de warping important. Le capteur du bed leveling le montre bien car, à une certaine hauteur, il clignote lorsque la tête d'impression passe de droite à gauche. Je précise que je suis encore sur le firmware d'origine de sovol. Est-ce moi qui m'y prend mal lors du bed leveling en 25 points ? Ou est-ce un autre problème ? Merci d'avance Lemiaourapide
