Mamat41wrx
Tout ce qui a été posté par Mamat41wrx
  1. Oui c'est le jour et la nuit !
  2. Depuis le temps, dsl du retard : Carte sd de merde, remplacée et a nouveau opérationnelle. Depuis noël Bambu Lab A1 mini
  3. Bonjour Lorenzo78 , je viens de vérifier c'est un fichier .stl (je viens de le renommer) et ca ne fonctionne pas, je vois uniquement carte insérée et carte déconnectée quand je l'enlève. -> je vais tacher de trouver une plus petite carte sd et retenter !
  4. RFN_31 merci de t'intéresser a mon cas ! * j'ai flashé le firmware (BLTouch / Sans détecteur de filament comme ma config actuelle) E3V2-BLTouch-5x5-HS-v4.2.2-v2.0.1.bin -> j'ai fait "Prepare" puis " Homing" puis "Homing all" Z offset (avec liveadjustement bien pratique avec la feuille de papier sous la buse) et j'ai donc trouvé Z offset -3.08mm puis "Save" -> Maintenant mon soucis c'est que la carte sd est bien reconnnue quand je l'insert ou quand je l'enlève, je vois bien marqué a l'ecran la presence ou non de la carte sd. J'ai fait un formatage rapide en FAT32 de carte sd : Idem. Puis un formatage complet : idem il ne s'affiche rien dans le menu "Print" alors que j'ai bien un fichier .bin (mire de nivelage) à la racine de la carte sd Samsung 32Go Evo plus. Cette carte est lue et reconnue des son branchement sur pc et mac. Alors là j sèche !
  5. Bonjour bonjour Y'a du mieux ! Melle Ender3 ne sonne plus et l'écran s'allume suite au flashage du firmware "Ender 3 v2 marlin 2.0.1 - v0.0.9 .bin" pour carte mere v4.2.2 Bon la langue était en Chinois, j'ai du me résoudre a revenir a l'Anglais mais je suis maintenant en firmware version 0.0.9 -> Position Home : OK. -> Réglage du Z offset pas possible car impossible de passer le Z en négatif ! En cherchant sur le net j'ai cru comprendre que suivant le BL Touch utilisé, il y aurait un problème de nappe ? (Mon capteur de fin de course en Z est supprimé vu que c'est au BL Touch de le définir) Devrais-je flasher le firmware "Marlin2.0.8.5 BLtouch non-adapter board firmware" a la place ? ? ? Est ce que mon problème vous évoque quelque chose svp ?
  6. Merci , je vais me repencher dessus cette semaine. Merci pour le lien Oni . oui RFN_31 j'ai dû merder ! play again en esperant que ca regle le probleme de sonnerie et d'écran.
  7. Bonjour a tous, suite a ma presentation je me permet de poster cet appel a l'aide ! En effet j'ai une jolie Ender3 v2 qui prend la poussière ! A été monté dessus un extrudeur alu et un BL Touch. * Info screen : Firmware version 2.0.9.3 MRiscoC Date de fabrication 9 octobre 2021 * Info : Firmware version : Ver 1.3.1 * Sur écran d'accueil : Ender 3v2 427 BLTouch Volano Ready - A la mise sous tension : allumage de l'écran, le bl touch sort 2 fois et écran bloqué sur "Auto leveling ... please don't other operation" - Je me dis : va falloir repartir de zero, flashouillage pour repartir sur un truc propre ... qu'elle version de carte mere ? Hop démontage, carte version 4.2.2 - Je télécharge a la racine de la carte sd (formatée fat 32) un firmware adéquat (enfin je l'espère : Ender-3- Marlin2.0.1 - V1.1.2 - BLTouch.bin). - Au redémarrage (avec la carte sd dans le port), la machine sonne sans arrêt et plus rien d'affiché sur l'écran (on le vois, il est alimenté) ! J'ai redémonté le cache sous la machine et vérifié que toutes les fiches étaient bien enfoncées a fond, notamment la nappe de l'écran (idem coté écran) et c'est toujours pareil ! HELP Please ! Que me conseillez vous svp ? Merci d'avance. Mathieu.
  8. Bonjour a tous, Moi c'est Mathieu 40 balais, marié, 1 gosse et un clébard. je viens a vous avec ma Ender 3 v2 (équipée BL Touch) qui ne fonctionne pas. A force d'essayer de la faire fonctionner je viens ici voir des spécialistes avant qu'elle passe par la fenêtre ! Bref je ferai un post dédié ailleurs. @++ mathieu.
