Astre
Tout ce qui a été posté par Astre
  1. Merci beaucoup, vos conseils m'ont permis de faire fonctionner à nouveau mon imprimante.
  2. Bonjour, J'ai rencontré un problème de sous-extrusion avec mon imprimante 3D Ender 3 V2. Je ne sais pas à quoi cela pourrait être dû. J'ai rallumé mon imprimante après une période d'inactivité prolongée. Lorsque je lance une impression, tout semble bien se passer jusqu'au moment de l'extrusion du filament, où celui-ci ne sort pas de manière continue, accompagné de "clacs" provenant de l'extrudeur. Initialement, j'ai pensé que le problème pouvait être lié à l'extrudeur mécanique. J'ai donc remplacé celui-ci par un modèle en métal équipé de deux engrenages pour entraîner le filament. Cependant, le problème persiste. Je ne parviens pas à comprendre si le souci provient du moteur, si le filament a absorbé de l'humidité, si la sortie de la buse est obstruée ou s'il s'agit d'un problème logiciel. Je sollicite votre aide afin d'éviter de commettre des erreurs lors de la résolution de ce problème sur mon imprimante. Merci d'avance pour vos réponses. Cordialement.
  3. Merci beaucoup pour votre aide le problème venez effectivement des vis qui sont mal serré a ce niveau là
  4. Bonjour, J'ai une Ender 3v2 avec BlTouch depuis quelques temps maintenant et elle fonctionnait bien jusqu'à récemment ou cette dernière a commencé à ne plus faire ce qu'elle devait faire. Tout d'abord lors de ses impressions elle ne veux plus monter pour faire ses couches supérieures, l'imprimante reste bloquée a sa première couche et bouge comme si elle faisait les couches suivantes mais sans pour autant prendre de la hauteur. Un deuxième problème, je pense que les deux sont liés. Le problème est le suivant lorsque je fais un auto leveling du bed, le BlTouch fait au maximum que 10 points sur les 50 prévues. Une fois arrivé à ces 10 points le BlTouch s'arrête comme si il avait fait tout ces points. Est ce que vous auriez une idée du problème ainsi que d'une solution pour y remédier ? Je vous remercie par avance et reste dispo si vous avez besoin de plus d'informations.
