Krokodie
    Ender 3
Récompenses de Krokodie
  • Reacting Well Rare
  1. Hello hello, J'ai donc téléverser via VSCode, tout s'est bien passé. J'avais zappé de retirer les 5 cavaliers Diag, et une fois ces petits cavaliers retirés, j'ai pu avoir quelques problèmes résolus (est ce que c'est lié ? Je ne sais pas ). PS : Je n'ai rien changé de plus depuis que @pommeverte m'a renvoyé mes configuration.h et adv. À présent je peux, chauffer le Bed, chauffer la buse, régler mes ventilos, injecter et retirer du filament (mais que via un extrudeur; E1), déplacer manuellement mes axes de 0,1mm / 1mm / 10mm et faire uniquement le Home X (quelle joie d'ailleurs de voir le Home X se faire sans soucis et dans un grand silence). Ce qui est plutôt un bon début je pense . Problèmes en cours : - Le Home Y, il se déplace mais ne s'arrête pas à la fin de course (tente d'aller plus loin). - Je n'ai pas tenter le Home Z (pas un problème pour le moment). - Je n'ai pas tenter la palpation avec le 3D Touch (pas un problème pour le moment). - Dans Filament, je me demande si je dois réellement voir E1 et E0 (je pense que oui, si admettons je veux commencer à imprimer en Bleu sur E1, puis gérer après via Cura ou autres si je veux changer pour par exemple du Rouge sur E0?) - Je suis toujours un boulet mais je continue de m'informer et d'apprendre . Voilà, si quelqu'un à la solution, merci énormément d'avance et bonne soirée au passage
  2. Merci énormément !! Les remarques que tu as fait et bien... Comment dire.. c'est ce que j'ai lu dans le manuel Mks Gen L, puis je viens de vérifier c'est le manuel de la V1.0 ... Un vrai boulet ! Actuellement j'installe VSCode en suivant le tuto', et je regarderai tout ça à tête reposé dans la soirée. Je pense quand même finir ça correctement, bien régler mon imprimante et après, surtout, en apprendre plus pour éviter ce genre de problèmes ^^'. Mille merci en tout cas
  3. Je n'ai pas encore fais de "clean", mais avant d'avoir les nouvelles erreurs que j'ai posté au dessus, j'ai changé quelque chose ici : Sans cette modification, la compilation se faisait à merveille ^^'. A ce rythme je vais briqué ma CM si je fais pas attention :x ^^'. Je pars de suite prendre VSCode et Marlin V2.x en suivant le tuto'. Mes cavaliers sont placés comme sur la photo qui suit, sous les 5 TMC2209 + un autre que l'on peut voir à gauche de la seconde photo (par contre les 5 cavaliers à droite de la seconde photo, je ne me rappel pas avoir fais ça) :
  4. Bonjour, Ce matin j'ai changé dans configuration.h ceci : Avant, j'avais "TMC2209" sans "_STANDALONE", mais ... maintenant j'ai d'autres erreurs que voici : C'est la première fois que j'utilise Arduino et que je fais ce genre de chose, disons que je m'en sors un peu mieux avec un Raspberry, ou encore les scripts de RPG Maker qui ressemblent un peu tout de même aux lignes de Marlin... peut-être que j'ai été un chouilla ambitieux ^^'. En tout cas merci beaucoup d'essayé de m'aider. PS: J'ai fais des changements uniquement dans configuration.h pour le moment, et je sais pas si je fais bien, mais à chaque changement je compile pour voir si il y a des erreurs ou pas :x Et voici mes configurations .h et _adv.h : Configuration.h Configuration_adv.h
  5. Après avoir modifier deux, trois petites choses et suivis le manuel Mks Gen L, je me retrouve avec ceci : Et là, je sais plus quoi faire...
  6. Je vais tenter ça voir, merci beaucoup RFN_31. J'me dis que j'ai peut être été un peu trop ambitieux sur ce coup là . Je me demande si une autre version de Marlin ne serait pas plus simple à configurer . Je vais encore chercher voir comment bien configurer la bête Ce que tu m'as donné en configuration.h, c'est ce que je dois modifier? @RFN_31
  7. Krokodie
    Kroko
    Bonjour, Comme un boulet j'ai fait un poste avant de me présenter ! Diégo, 29 ans, en étude pour devenir préparateur en pharmacie (reconversion professionnelle) fan de jeux vidéos et high tech! Je possède une Ender 3 et puis... Voilou, heureux de vous rejoindre
  8. Bonjour, J'ai une Ender 3 qui fraîchement à reçue une MKS Gen L V2.1, TMC 2209 x5, MKS TFT 35 (À jour), un 3D Touch, double extrudeur pour une buse... Dans le but de faire de l'impression bicolore (purge bucket à rajouter). Cavaliers posés sur chaque colonne gauche, ligne 3, sous l'emplacement des TMC. Tout s'est bien passé au montage, j'ai réussi le televersement via Arduino IDE de Marlin 2.1.2.1... L'imprimante s'allume, je peux déplacer les axes via l'option "Déplacer", je peux charger et décharger du filament (bien que les 2 mots injecter et décharger soient inversé), j'ai accès aux menus etc... Mais, si je veux faire l'option "Home" sur un axe ou tous, et bien c'est comme si ils tentaient d'aller plus loin que possible, les moteurs forcent et par panique je coupe le jus . Idem pour auto-leveling, elle s'amuse à jouer les marteaux piqueurs sur le Bed ! Donc je suis bloqué ici.. Ma configuration.h ou adv.h sont celles initialement télécharger dans le pack Marlin 2.1.2.1, j'ai essayé de vérifier 2 ou 3 choses mais les lignes présentées ne correspondent pas aux miennes... Et dernier soucis, si je veux appeler M500 ça me marque "EEPROM: disabled" Si quelqu'un peut m'aider svp, ce serait super gentil et un grand merci d'avance
