Gégé57
Tout ce qui a été posté par Gégé57
  1. Merci pour ces réponses. Je vais y être attentif.
  2. Bonjour à tous. Je tarde à me lancer dans l'impression proprement dite. Ne me demandez pas pourquoi; je ne sais pas moi-même. Sans doute la crainte de l'échec. Bref. J'ai créé plusieurs "scènes" prêtes à imprimer et je pense qu'il n'y a plus qu'à y aller. Sur l'une de ces scènes je vois un élément tenu (automatiquement) par un seul support. La pièce est assez simple et massive. Ceci explique peut-être cela. Toutefois, ne faudrait-il pas mieux ajouter des supports (peut-être dans les autres angles)? Autre question: pouvez-vous me confirmer que la chronologie de création est bien la suivante sachant que j'utilise Fusion 360, Chitubox et Elegoo Saturn1 (non, pas Saturnin): - dessin dans Fusion avec obtention d'un fichier.stl - insertion de ce fichier dans Chitubox, - création des supports, - tranchage, - enregistrement du fichier qui passe alors en .ctb - ouverture du fichier .ctb dans l'imprimante. Merci d'avance.
  3. En effet, chez Elegoo c'est 25€ les 5 pour mon imprimante. Mais ce n'est pas une raison pour travailler comme un bourrin. En effet, pour retirer les résidus de résine, j'avais lu cette astuce avec un ancien support. A voir par la suite.
  4. Merci pour la réponse très détaillée. Je ne me souviens pas très bien comment j'ai essuyé le FEP après rinçage mais au vu des rayures je pense que c'était un essuie tout. Je note pour l'utilisation d'un pinceau la prochaine fois. Peut-être un pinceau ultra doux de maquillage? Mon FEP est neuf en dehors de cette manipulation de vidage de la résine; il n'y a donc pas encore eu de décollement. Je ferai un essai d'impression prochainement pour tester. L'idéal pour le nettoyage est l'IPA pas donné comparé au bio éthanol qu'on conseille parfois et qui est deux fois moins cher. Je vais y réfléchir. EDIT: J'ai lu sur un autre sujet Alternative à l'IPA et les liens proposés par Vector que ce n'est peut être pas la solution pour le nettoyage du FEP. Un lavage du FEP pourrait être fait à l'eau savonneuse. Elegoo conseille de suivre cette méthode: ELEGOO Mars: How to clean the resin vat after printing
  5. Bonjour à tous, j'ai encore une question de débutant mais je n'ai pas trouvé de réponse à ma question "particulière". J'ai vu de nombreux sujets concernant le nettoyage du FEP mais il y était seulement question de l'élimination des morceaux de résine se trouvant au fond du bac. Or ma question est un peu différente. Je suis débutant et pour ma première impression j'avais rempli le réservoir de résine. Mais le fichier ne pouvait pas être lu. Oui je sais, j'aurais dû essayer avec de mettre la résine. J'ai vidé le bac et nettoyé le FEP avec de l'alcool ménager à 95° (je n'avais pas d'IPA) et essuyé avec un papier essuie tout. Après cette petite mésaventure j'avais tout mis de coté. Beaucoup de temps est passé et maintenant je voudrais m'y remettre mais je constate que le FEP est très légèrement rayé par mon premier nettoyage et il y a de petits "points" que je n'arrive pas à définir. Pensez-vous que ça peut poser un problème pour l'impression? Faut-il nettoyer mieux ou ... changer le FEP?
  6. Merci pour la réponse; je suis rassuré.
  7. Bonjour à tous, j'ai encore une question de débutant. J'utilise Chitubox et quand je prépare le fichier je vois ce qui est sur la capture écran 1. Une fois le fichier sauvegardé, si je l'ouvre à nouveau dans Chitubox l'image est beaucoup moins "belle" comme on peut le voir sur la capture écran 2. Est-ce normal, grave? Merci d'avance.
  8. Merci pour la réponse rapide et aussi pour m'avoir ouvert les yeux. J'ai installé le firmware dont le lien était indiqué dans le fichier .docx. Je pense que c'est bon car il n'y a pas eu de message d'erreur. Pour l'un des 3 fichiers j'ai eu un message indiquant que le fichier était déjà installé. Je pense que ça concerne l'écran. Ensuite, pour Chitubox, j'ai installé la dernière version et j'ai fait enregistrer sous, ce qui ne me laissait pas d'autre choix que l'extension .chitubox toujours refusée dans l'imprimante. Mais gros nigaud que je suis, je n'ai pas vu le GROS bouton "enregistrer" à droite de l'écran de Chitubox. Et celui-là permet l'extension .ctb. J'ai testé sur l'imprimante et le fichier est bien visible. Maintenant il n'y a plus qu'à imprimer.
  9. Bonjour à tous, Je m'adresse à vous pour deux questions. Au préalable je dois vous dire que je n'ai pas encore utilisé mon imprimante car à l'époque il y avait un problème de fichier non reconnu. Je ne savais pas qu'il fallait des fichiers .ctb pour la Saturn. J'avais tout abandonné (aussi par manque de motivation) et j'aimerais m'y remettre maintenant. Donc, mes questions; J'ai déjà contacté le SAV Elegoo mais leur réponse ne m'a pas aidé. J'attends une nouvelle réponse suite à mes nouvelles questions. 1- Chitubox 1.9 n'est pas compatible avec ma Saturn. Le SAV Elegoo m'a indiqué quel firmware enregistrer mais l'imprimante ne reconnait pas ce fichier (un fichier .docx ). C'est un drôle de format pour un firmware, non? 2- J'ai des fichiers .ctb réalisés avec une ancienne version de Chitubox qui sont vus par l'imprimante dans sa configuration actuelle. J'aimerais bien continuer à utiliser l'imprimante avec son firmware actuel et des fichiers .ctb mais la nouvelle version de Chitubox enregistre maintenant seulement en .chitubox non reconnus par l'imprimante et pas en .ctb. Ou alors j'ai loupé quelque chose. J'ai viré Chitubox pour l'instant en attendant de voir quelle solution choisir. Quelqu'un aurait-il une idée? D'avance merci.
  10. Merci JC. C'est mon cas aussi, pour le ferroviaire.
  11. Bonjour à tous, Je bidouille depuis un peu plus de deux ans avec le dessin 3D. Dessinateur en génie civil et bâtiment, je maitrise bien Autocad. Pour le loisir j'ai eu envie de me lancer dans le création de modèles en impression 3D. Au début j'ai eu beaucoup de mal à comprendre les tutos en vidéos que je trouvais très éloignés de la "rigueur" nécessaire dans le monde pro. Finalement, puisque je veux créer des choses simples (maquettes de bâtiments et petites choses similaires) j'ai trouvé l'astuce en partant de plans au format DXF qui me servent de base. Je me suis depuis bien familiarisé avec Fusion 360. J'ai acheté une Elegoo Saturn reçue en septembre 2021 et que je n'ai pas encore utilisée... Oui, c'est ballot. J'ai traversé une période difficile et j'avais perdu le goût de m'y mettre. Tout va mieux maintenant. J'aurai probablement besoin de conseils et après avoir parcouru quelques sujets je crois que je suis à la bonne adresse. Ci-dessous un projet qui m'a servi à apprendre à utiliser Fusion 360 et qui a demandé énormément de temps. Pas imprimé car il comporte beaucoup d'erreurs.
