Crapo
Récompenses de Crapo
  1. Crapo
    Présentation Crapo
    Ok c'est fait : Elegoo Mars 3 Pro merci
  2. Bonjour à tous Je suis nouveau dans l'impression résine . J'ai acheté une Elegoo Mars 3 pro et commencé à imprimer quelques figurines . J'ai un taux de réussite d'environ 50 pour cent . Pas de problème pour l'impression des figurines en petite taille (30mm) . J'utilise les fichiers fournis pas le créateur (fournis même avec les supports) et les paramètres de Lycheeslicer conseillés pour de type d'impression : le résultat est parfait Par contre quand je veux imprimer des petits bustes (taille 50 à 60 mm) toujours avec les fichiers fournis et les mêmes paramètres de Lycheeslicer, j'obtiens systématiquement des tours de Pise : début de l'impression correct puis fin de l'impression tordue (idem pour les supports) En regardant l'imprimante opérer, j'ai vu à certains moments le plateau incliné de presque 45 degrés alors que le paramétrage de l'axe des Z était correct et l'ensemble des vis bien bloquées . Une fois démonté pour le lavage, je constate qu'en manipulant le plateau sans forcer celui-ci ne garde pas la position d'origine (alors que toutes les vis sont serrées) Est ce normal ? Je pensais avoir compris le fonctionnement de l'impression résine et je ne comprends pas que le plateau puisse avoir une position autre que parallèle à l'écran .. ou alors je n'ai pas tout compris . Ou alors faut il chercher du coté des paramètres de Lycheeslicer ? Si quelqu'un peut méclairer , merci d'avance
  3. Bonjour Je vous rejoins sur ce forum car je pense que je vais avoir besoin d'aide . J'utilise depuis environ 3 ans une imprimante PLA sans gros soucis mais, comme je fais pas mal de figurines, je viens de me lancer dans l'impression résine ... et ce n'est pas la même affaire ! Merci d'avance pour votre aide
