tonio44
Tout ce qui a été posté par tonio44
  1. Bonjour à tous. Je voulais alimenter en ruban led en 5V via la prise USB en face. Mais ça ne fonctionne pas. Est-ce normal?
  2. Je relance la question, même problème mais je n'ai pas trouvé la solution.
  3. Mon plateau n'est pas stable, il bascule légèrement de droite à gauche ce qui sans doute explique mes problèmes d'adhérence. J'ai bien compris qu'il me fallait "resserrer les excentriques" mais je ne vois pas du tout comment procéder. C'est bien en ajustant avec une clé plate ces deux écrous que je vais régler mon problème?
  4. Je ne sais pas si c'est la chance du débutant mais voilà ma première pièce, depuis un moment, sans radeau qui a tenue sur le plateau. A confirmer, mais mes paramètres semblent fonctionner mieux que ceux proposés par défaut. A suivre.
  5. J'utilise Ultimaker Cura. Je cherchais une astuce pour éviter l'utilisation d'artifice comme la laque, l'adhésif et autres. Dans un premier temps, je vais essayer avec les paramètres à ma disposition dans Cura. Hauteur de la couche initiale: 0.24 Largeur de la ligne couche initiale: 150% Vitesse couche initiale: 15 Le résultat dans 2 heures.
  6. Je cherche par un moyen détourné à renforcer l'adhérence de la première couche au plateau. Comme indiqué dans un autre poste, j'ai des problèmes d'adhérence bizarrement pour tout ce qui n'est pas un radeau (jupe, bordure ou la pièce sans support). Donc je pensais attribuer à la première couche de mon modèle les paramètres de la première couche d'un radeau. Et tout en écrivant ce message, je me dis que je pourrai peut-être faire un radeau d'une seule couche, le but étant d'économiser du temps et de la matière. Je sais, c'est petit joueur... C'est surtout une réflexion d'un débutant dans la 3D qui ne maîtrise pas grand chose.
  7. Peut-on définir comme pour le radeau, l'espacement des lignes pour la première couche?
  8. Merci à tous pour les bons conseils. Le fait de mettre en température le bed et la buse ont modifier le paramètre du Z offset. Je suis à -3.25 et visiblement ça adhère mieux. A suivre.
  9. Peut-être un petit souci au niveau du contrôle du Z offset. J'ai lancé la procédure sans me préoccuper des températures de la buse et du plateau. Je n'avais pas vu jusqu'à présent qu'il fallait suivre cette procédure. Quelles températures faut-il paramétrer?
  10. J'ai utilisé la feuille livrée avec la machine.
  11. Je nettoie le bed avec de l'alcool à brûler. Je vais refaire un nivellement car ce matin j'ai un raft qui se décolle. Oups!. Impossible de mettre la photo à l'endroit. A priori, le nivellement est correct. J'ai fait fait un nivellement automatique puis un manuel. Sur l'écran d'accueil de la "bête", j'ai une indication "Z -3.00" ?
  12. Après des débuts prometteurs, je commence à avoir des soucis. Impossible d'imprimer quoi que ce soit sans un radeau. J'ai essayé d'appliquer aux premières couches de mes pièces les mêmes paramètres d'impression que pour le radeau (vitesse, largeur, épaisseur de la première ligne) sans résultat. Bizarrement, lors de l'impression sans radeau, j'ai toujours un filament de matière qui revient accroché à la buse après avoir imprimer le trait aller-retour sur le côté. Et après ça, c'est la pagaille au milieu du bed. C'est pas forcément dramatique, le résultat étant correct avec le radeau mais c'est plus long et ça rempli mon container à déchets.
  13. Merci à tous pour vos réponses. Je progresse un peu dans la compréhension du fonctionnement de l'imprimante et des slicer. Effectivement, j'ai constaté que pour un même objet si le fichier gcode est créé dans Creality Slicer pas de possibilité d'importer le profil et par contre s'il est créé dans Ultimaker Cura, je peux l'importer. Quand à aller voir directement dans le fichier gcode, c'est pour moi, pour le moment un peu trop complexe.
  14. Je cherche à connaitre le profil du fichier "Cat.gcode" livré avec mon Ender 3 S1 Pro mais impossible à trouver. J'ai appliqué les méthodes trouvées dans le forum mais sans succès. Si j'ouvre le fichier dans Cura, j'ai le message "Configuration d'impression désactivée" et si je vais dans "Préférences" "Configurer Cura" "Profils" "Importer" il me dit "Aucun profil personnalisé à importer dans le fichier Cat.gcode". Une autre solution peut-être? Merci.
  15. tonio44
    tonio44 Bonjour
    Mes premières impressions. Montage de la bête pas trop compliquée, manque juste un manuel détaillé sur l'utilisation de la machine. Je crois que je vais souvent passer par là (le forum) pour apprendre à me servir au milieux de l'imprimante.
  16. Quelles sont les règles concernant la création de support d'impression? Dans ma pièce les trous font 12mm de diamètre et 6mm de profondeur. Si je comprend bien, le fait de mettre la pièce verticalement ne nécessitera éventuellement qu'un seul support, en dessous.
  17. Il y a un évidement qui nécessite aussi un support.
  18. tonio44
    tonio44 Bonjour
    Merci pour le conseil. Effectivement Cura est très accessible et après 8 heures passées le nez dans les "Slicer", je commence à mieux comprendre où je vais. Prochaine étape, la livraison de l'Ender 3. J'ai déjà un stock de pièces à imprimer ... A suivre
  19. Je me réponds à moi-même, il n'y a pas de manque. Je découvre le logiciel et j'ai bcp à apprendre. Après visualisation du parcours de la tête d'impression, on voit bien le dépôt de matière. Vivement la livraison de la machine pour vérifier tout ça Merci pour la réponse. Oui le fichier STL donne une juste représentation de la pièce. La création de support... C'est la deuxième étape pour moi. Dans un premier temps, je vais laisser Creality Slicer faire le boulot. A suivre
  20. Bonjour, je débute dans l'impression 3D et c'est laborieux. Malgré quelques recherches, je n'arrive pas à trouver les bons paramètres pour régler mon problème de manque de matière. Est-ce à la création du fichier STL ou dans le paramétrage de Creality Slicer? Merci pour votre aide.
  21. Je profite de ma retraite pour me lancer dans l'impression 3D. Ouh là là la migraine! En attendant la livraison de ma Ender 3 S1 Pro, je ma lance dans l'utilisation de Creality Slicer... Et tout de suite je sens que je vais avoir besoin de vous. Alors par avance merci à tous.
