darkangel5core
Tout ce qui a été posté par darkangel5core
  1. Bonjour Pascal , un grand merci a toi Bonjour ppac un grand merci pour ce précieux conseil, cela fait un ans que je possède ma photon mono 2 et cela fait un ans que j'imprime avec le même fep, j'en ai pris soin, il n'avait rien mais je me suis dit (ont va pas prendre plus de risque) car cela fait plusieurs fois que mon imprimante me dit de changé de fep, mais j'ignorais comment procéder. Grace a toi, J'ai effectué le test et visiblement aucune fuite na été détecté, un immense merci a toi
  2. Bonjour a tous j'espère que vous allez tous &toutes bien, j'ai besoin de conseils je m'explique. Je vient de remplacer pour la première fois mon fep sur ma anycubic photon mono 2 J'ai enlevé les vises, retiré le vieux fep, nettoyer mon encadrement, placé mon nouveau fep et remis les vises, mais c'est la que j'ai besoin de conseils, il me suffit juste de remettre mon bac dans l'imprimante ou je doit faire un test pour voir si y a pas de fuite? et si oui comment effectuer ce test Jai chercher sur, YouTube, Dailymotion et même sur google mais je n'ai trouvé aucun tuto concernant le remplacement de fep pour la ("photon mono2") J'espère que vous pourrez me conseillé sue le sujet car je suis un peut perdu sur ce coup. En vous remerciant d'avance pour vos précieux conseils
  3. bonjour a tous je vient vers vous car je doit imprimer une base en 4 partie et je ne doit pas me loupé sur ce coup, j'ai eu quelques mésaventure au paravent avec des base trop grande pour ma photon mono 2, que j'ai du incliné pour l'adapté mais il sortait gonflé et ou gonflé et en arc, du coup pour les base plus grande que mon plateau je les découpe c'est plus facile, "un grand merci au passage a ppac pour sont aide précieuse" maintnant faut que j'apprenne a imprimé ces 4 partie en les plaçant correctement il est préfèrable d'imprimer chaque partie individuellement ou je peut en placer 2 en position vertcale en les inclinant? ( comme la primère image ) ou je doit les imprimer obligatoirement comme sur la deuxième image? la troixième image une représentation de comment je les ai placé la qu'elle des ces placement serait la meilleur selon vous pour une bonne impression? vos conseils me serait extremement précieux dans mon apprentissage en matière d'impression résine en vous remerciant d'avance pour vos réponse les amis
  4. Bonjour ppac, un grand merci pour ta réponse, merci aussi d'avoir changé le titre, j'avoue que parfois je ne suis pas très explicite lol il est vrais qu'en fonction de l'échelle de certaine figurine les bases sont parfois grande du coup je doit les adapter a la mesure de mon plateau et la hauteur (z) et je doit rajouté des supports au mieux "comme sur la vidéo", mais rien ne fait et de plus du coup je n'ai pas la bonne inclinaison pour pouvoir l'imprimer correctement et me retrouve avec des défauts "coubé ou gonflé, la solution qui me vient a l'esprit serait peut-être de pouvoir découpé les bases (avec emboîtement) et de les placer avec la bonne inclinaison afin d'avoir une belle impression mais en t'en que débutant j'ignore comment faire et avec quelle logiciels. Niveaux évidage j'ai fait 2 type d'évidage "vide" (mais il y a toujours de la résine a l'intérieur) et un évidage avec grille 3d (mais au niveau des motifs de la base il y avait un grand trous qui libérait plein de particules de grille, pourtant j'ai fait des trous "(sens rien modifié aux paramètres) mais sa me sort quand même une base déformée donc je pense que le problème viendrait belle et bien de l'inclinaison car le trous était en bas (/), sa expliquerais aussi la déformation de certaines base
  5. Bonjour a tous, je vient vers vous car depuit 3-4 jours je rencontre un problème, je vous explique J'ai abandonné le slicer photon workshop et me suis tourné vers chitubox, (j'ai suivi tout vos conseils et remercie toute les personnes qui mon aidé et conseiller au passage), la nouvelle version de chitubox prend désormais en compte ma anycubic photon mono 2 avec les bon paramètres, mais je rencontre un problème, surtout sur les bases ronde pour mes figurines, une fois imprimé je remarque que mes bases ne sont pas plate comme il devrais être mais déformé (en arc ou gonflé), du coup je suis obligé de passer par une longue séance de ponçage, je ne sais pas du tout d'ou cela pourrait venir car si chitubox prend désormais en compte la photon mono 2 il doit y inclure les bon paramètres d'impression donc je ne pense pas que le soucis viendrais d'un paramètre, et mon fep est bon donc je suis perdu, votre aide et vos conseils m'aiderait beaucoup. En vous remerciant d'avance
  6. bonjour a tous j'ai une nouvelle question en t'en que débutant, (et oui encore une, voir 2) j'aimerais imprimer une figurine pour ma collection qui est en plusieurs partie, comme le plateau de ma photon mono 2 est trop tetit pour imprimer tout les pieces de doit l'imprimer en plusieurs partie mais peut ont lancé pluisieurs impression a la suite avec le même bac en remètant de la résine si besoin ou je doit refiltré ma résine et renettoyer mon bac obligatoirement avant de lancé la suite de ma figurine? et j'ai imprimer hier une figurine qui dans le slicer était entière (encore bien) mais a l'impression j'ai remarqué que un doigt ne c'était pas imprimer, le problème vient de mon fichier stl ou d'un de mes paramètres d'impression? en vous remerçiant d'avance pour vos réponse
  7. bonjour ppac un grand merci pour ta réponse, en effet j'ai tout de même lancer mon impression et tout cest imprimer nickel, un grand merci ;) bonjour isidon merci pour ta réponse, en effet comme je vient de le mentionner a ppac j'ai lancer mon impression et tout est sorti nickel en ce qui concerne les slicer comme chitubox ou lychée (basique) ont a les outils de base serte mais par exempe pour avoir l'option de coupe avec ou sans support il faut visiblement la version pro, dans chitubox mon plus grand probleme ne sont pas tellement les outil de base mais les paramètres, j'ai créer le profil de ma photon mono 2 mais les paramètre ne correspond pas au paramètre cité dans le mode l'emplois de mon imprimante, j'ai donc rentré manuellement la résolution.... mais pour le reste je suis totallent largué, sur photon workshop l'avantage (comme c'est le slicer anycubic) c'est qu'il détecte les paramètre lier d'office a mon imprimante mais dans chitubox visiblement ce n'est pas le cas
  8. Bonjour a tous j'ai un petit problème avec anycubic photon workshop, quand j'ouvre mon model pour le disposer et le travailler sur le plateau j'ai un modèle bien lisse et agréable a travailler, je l'enregistre sans problème mais plus tard quand je réouvre mon fichier pour vérification et modification j'ai un modèle assez pixalisé, du coup j'ose pas le mettre sur la clé et lancer l'impression par peur d'avoir des soucis a l'impression. Cela est il normal et ne risque t'il pas de poser des problèmes a l'impression ? "En vous remerciant d'avance" PS: J'ai testé plusieurs slicer comme lychée, chitubox, prusa,... mais certaine option principale ne sont dispo que sur les version pro de plus je ne m'y retrouve pas dans les paramètres, et actuellement je ne peut me permettre de faire des abonnements pour des version pro (la raison pour laquelle je n'utilise que photon workshop actuellement)
  9. bonjour a vous, un grand merci pour vôtre réponse et vos conseil qui me seront très utile, je vais étudier le guide de J3DTech en profondeur pour en savoir un maximum avant de ma lancer
  10. bonjour a tous, sa fait 5 ans que je n'ai plus travailler sous 3ds max due a une maladie grave, j'ai énormément perdu en pratique, je me remet tout doucement dans le bain, je doit tout réapprendre de moi même et je rencontre un problème, je m'explique... j'ai un objet réel, un tube de 24 cm de long sur 4,5 cm de diamètre que je reproduit en 3d, dans 3ds max j'ai changer les valeurs en centimètre et pourtant quand je tape les mesures dans 3ds max il me sort une longueur plus courte et un diamètre plus épais que mon modèle réel "Height : 24,0 cm et Radius : 4,05 cm, quelqu'un pourrait me dire ou je me suis planté? vôtre aide me serait d'un grand secour, en vous remerciant d'avance
  11. bonjour a tous, je débute dans l'impression résine, mais cepandent je suis completement perdu dans les paramètrage. je possède la photon mono 2 et j'assimile actuelement "anycubic photon workshop et chitubox (Basique)", je cherche comment bien paramètré mon imprimante surtout dans chitubox le but étant de pouvoir imprimé certain projet a la bonne échelle, mais sais ont choisir l'échelle dans les paramètres de l'imprimante? ou faut il travailler l'échelle dans mes logiciel 3D si vous pouviez m'orienté et me conseillé ce serait super, en vous remerciant d'avance
  12. salut l'ami merci pour l’accueil c'est sympa mais attention, y a ruines et ruines hein , y a les ruines comme moi et les ruines antiques, mais j'aurais besoin de pas mal de conseils sur le sujet en effet, j'espère que vous pourrez m'aider
  13. Bonjour a tous, heureux d'être parmis vous, moi c'est greg, je suis de amay en région liégeoise en Belgique, passionner de création 3D, de diorama, et passionné & collectionneurs de l'univers saint seiya. j'ai toujours bosser la 3d, essentiellement sous 3dsmax, zbrush, marvelous designer et autres, mais il y a 5 ans j'ai été frappé par la maladie ce qui ma déconnecté completement de la 3D, aujourd'hui j'ai pratiquement oublié tout ce que j'ai appris, je doit me remettre dans le bain, mon but est de pouvoir réaliser divers projet en modélisation et impression résine lier aux diorama, "réalisation de pillier grec en ruine, statuette, et personnage diverse". J'espère pouvoir réapprendre a vos côtés, bien a vous les amis
