greg2212
Récompenses de greg2212
  1. @PPAC J,ai un peu regarde ya un profil sur le mars pro un onglet upgrade fhd mais par rapport a chitu les valeur semble melangée ou je comprend mal.
  2. @PPAC Re je revient au news j'ai opter pour upgrade la mars pro vers la 2 pro avec le kit . j'ai tout installer sans probleme et tester deux modele que je joint en photos. je suis passe sur chitubox . avec des parametres de l'elegoo mars 2 pro juste modifier les dimensions . je voulai savoir si c'etait possible de passe sur lycheeslicer mais impossible de modifier les dimensions en version standard.
  3. @PPAC Merci d'accord donc ecran a changée alors . apres le tactile le lcd . et merci de votre reponse au sujet du tactile lr probleme etait la nappe . les nappes fournit pas chitu sont pas non plus top .
  4. pour la derniere photo non j,ai voulu esseyer d'imprimer un fanduct me sa a pas fonctionner dutout la je suis en train de testée le modele test de siraya pour voir fin d,impression dans 20 minutes . j'ai tenter avec un profil resine elegoo water Fin D'impression et voici le resultat
  5. Bonjour je vient prendre conseil j'ai une elegoo mars pro et depuis pas moyen de sortir une bonne impression . J'utilise la resine sunlu water dark grey et apres avoir esseyer lychee et chitubox avec les parametres par defaut rien ya une adherence au plateau mais pas de detail des manques de pieces etc . Meme avec des fichier de test sa donne rien . Je poste avec des photos si quelqu'un serait de ou sa peut venir .
  6. Bonjour j'ai un soucis avec mon elegoo mars pro. L'écran tactile a cessé de fonctionner. J'ai un écran que j'ai récupéré un écran sur une creality ld002r. Je voudrai savoir comment l'utiliser pour le mettre sur l'elegoo. J'ai essayer via le site chitusystem. Si quelqu'un aurait déjà effectué la manipulation.
  7. greg2212
    Flash genius pro
    La thermistance marchait bien encore tous est rentrer dans l'ordre mais je veut aller plus vite que la musique je m'en prend que a moi même Avant le flash j'ai retenter du départ plateau etc réglage toujours problème. L'écran s'allume sans problème juste la led du bl touch qui clignote et aucune commande ne réagit .
  8. greg2212
    Flash genius pro
    Bonjour Voilà j'ai voulu faire le grand mais je pense avoir foiré J'ai tenté de flash ma genius pro en suivant le tuto tous c'est bien passé a ce que je pensait pour la première phase. Me maintenant imprimante bloqué plus reconnu par l'ordinateur. Ya t'il une solution de sortie ou la carte mère est cramé ?
  9. J'ai regardé tous sa j'ai trouvé le problème lorsque je débranche la thermistance tous remarche bon température - 15 sur le moteur mais je peut tous bouger.
  10. Bonsoir j'ai débranché la clé USB . Je peux me déplacer dans les menu mais toujours rien qui bouge . Pour le redémarrage c'est le petit bouton noir ?
  11. Je suis passe par la présentation désolé bon a vrai dire je ne c'est pas vraiment si ces moi ou l'imprimante me j'hésite entrée la jeter par la fenêtre. Hier en voulant l'allumer plus rien écran s'allume sans problème mais rien ne réagi je peut appuie sur tous les commande rien ne bouge.
  12. greg2212
    Bonjour
    Bonjour à tous Je m'appelle Kevin j'ai 27 ans Je suis totalement novice dans le monde de l'imprimante 3d J'ai comme matos une artillery genius pro . Que j'ai eu via un collègue et franchement que de galère depuis le début sûrement par manque d'expérience ou de malchance. J'espère trouve des bon conseils ici
  13. Bonjour voilà je suis totalement novice en imprimante 3d j'ai eu une artillery genius pro que mon collègue m'a vendu . J'accumule les mésaventures, impression qui adhèrent pas première couche qui glisse. Buse qui bouloche et une galère a réglé le plateau avec auto level. J'ai esseye plusieurs tuto pour le calibrage sans succès. Si quelqu'un aurait des conseils.
