georges.david.attali
    Endeer 3 v2
Récompenses de georges.david.attali
  1. Bonjour, j'ai voulu acheter des aiguilles de nettoyage sur AliExpress pour ma buse en 0.4mmn et là, on me propose plein d'aiguilles en taille différente. Est ce que je prend celles qui sont marquées 0.4mm ? Ou celles qui sont marquées 0.3 mm ? ou même 0.2 (comme le fil ?). Merci ! (oui, je suis un newbie)
  2. Merci pour vos réponses . Pas encore imprimé, mais c'est pour bientôt. J'essaierai une méthode puis l'autre si ca marche pas. J'aime pas trop les supports parce que j'ai eu que des mauvaises expériences jusqu'à présent, mais c'est peut être paske je suis un newbie .
  3. Bonjour, je voudrais imprimer un "petit" surplomb (horizontal, c'est à dire pas de pente), qui fait environ 1 centimètre carré. Evidemment, je préfèrerai sans support ... Est ce qu'il est possible de paramétrer CURA, par exemple sur la température ou la vitesse pour améliorer le rendu ? Pour info, j'ai mis le stl que je voudrais imprimer, c'est un remix d'un support de guide filament pour ma ender 3v2. Merci GD Guide filament End Clip V5.stl
  4. Bonjour, je viens ici pour vous donner mon expérience pour les autres newbies comme moi : il semble que le problème soit résolu ! (youppie . En bougeant un peu la "tête d'impression" (tous le corps noir), je me suis rendu compte que ca faisait bouger la température. J'ai démonté le cache (c'est obligé de couper le rizlan) et je me suis rendu compte que la vis du dessous qui tient le ventilateur de coté était sortie (mauvais montage ? mauvaise manip de ma part ? - je penche plutôt pour le montage d'origine, la vis pas bien serrée). Du coup, j'ai revissé le ventilo, ainsi que la vis qui tient le thermistor (vu sur Internet) - c'est reparti ! En tous les cas, grand merci à vous pour vos avis et votre soutien !!!
  5. Bonjour, lorsque j'imprime (consigne 208°), la température fluctue beaucoup et se situe plutôt entre 190 et 205, avec des pointes à 160-170, quand la température reste ne serait-ce qu'une seconde en dessous de 165, le message "too low temp" apparait. A part le changement de buse, je n'ai pas effectué de modification sensible. Je vais aussi essayer de contacter le service après vente (GreenSmart), est ce que quelqu'un les connait - a une opinion ? Merci
  6. Bonjour, mon imprimante n'arrête pas de m'envoyer le message "Nozzle temperature too low" ! Après quelques minutes d'impression, j'ai systématiquement ce message d'erreur. J'ai enlevé le cache en silicone et mis une buse neuve, mais ça recommence. Une piste pour corriger serait bienvenue ! (l'imprimante a 2 mois seulement, et j'ai fait plein d'impression qui marchaient très bien). Merci GD
