TheAbdel
Tout ce qui a été posté par TheAbdel
  1. Non mon plateau n'a aucun problème en soit car comme dit, je change de filament et hop impression nickel c'est le réglage de ce filament que je ne gère pas après comme dit je suis un grand novice Je viens d'acheter un lot Wanhao, je vais revendre mon SOVB si ça intéresse un personne ici ce serait avec plaisir de vendre cela à la comu. Merci
  2. Okay c'est noté. Je ferai un test ce soir
  3. Okay je veux bien mais pourquoi je n'ai pas la même chose quand je switch avec du Wanhao
  4. Ca fait quoi au juste un bouclier ?
  5. Température plateau à 70°c et plateau nettoyé a l'alcool juste avant, vitesse réduite de 25% (via Sonic Pad) d'un STL paramétré à 120 bah bord décollé au départ qui finit par se décoller complément Bref j'abandonne, je vais revendre mon lot neuf encore sous vide, si ça intéresse qqun, passez en MP. Merci les gars pour votre aide mais vraiment.
  6. Merci pour vos conseils à tous. Je vais tester en passant le plateau a 65° seule chose non testé. Tu as d'autres info sur la vitesse, temp buse... ? Merci PS : Je viens de tester et j'ai toujours un décollement sur ce même coin et des le passage du contournement avant même le remplissage
  7. Merci pour l'info, j'ai modifié mon profil Concernant mon slicer, je ne savais même pas qu'on pouvait changer les températures au fur et à mesure de son impression, il est vrai que j'ai remarqué que la vitesse d'impression est plus lente sur la première couche mais je pensais que c'était plus des options sur Kliper. Je viens de faire un test avec le cube XYZ, le skirt et parfait, aucun décollement ensuite il passe au carré, RAS aussi (j'ai l'impression) et dés qu'il passe au remplissage, hop le contournement se décolle avec Encore merci pour votre aide à tous.
  8. Salut et merci pour ton retour. Pour te répondre, j'ai le plateau d'origine à savoir le PEI magnétique (couleur doré) et coté température constructeur, il préconise entre 180/200 pour un bed de 0/60 (classique quoi). Concernant ajouter des adhésifs, je ne veux pas revenir dans mes cauchemars justement, j'utilisais de la laque dans mon Ender 3 pro et mon plateau était vilain à force, pas envie de jouer sur ce terrain juste pour une marque alors que, comme dit, aucun problème avec des Wanhao, mais là j'ai du stock à écouler (6 kilo) si c'est galère ca va partir direct sur LBC Ce qui est bizarre c'est que si je change de PLA sans changer de réglage, impression top et du premier coup il y a bien un fine tuning a faire sur ce PLA mais je n'arrive pas a comprendre. Merci.
  9. Hello les pro Je suis un grand novice encore mais j'apprend vite qu'on on m'explique bien Bon voila mon problème, j'ai toujours imprimé avec la marque Wanhao Premium et j'ai jamais eu de gros problème d'impression avec, surtout depuis mon passage sur cette imprimante. Hors là, je me suis tenté d'acheter un petit stock de PLA de la marque SOVB (made in France) je me suis dit, allez faisons marcher l'économie national mais quelle déception, impossible d'imprimer ne serait-ce qu'une pièce ! Le skirt est parfait et au moment d'imprimer la pièce, ZERO ADHERENCE !!! Testé aussi un brim mais là aussi zéro adhérence, je commence à désespérer Un de vous a des conseils pour moi (hormis de ne pas changer de marque quand on a trouver chaussure à son pied ), j'aimerai vraiment plus comprendre le monde de l'impression 3D avec ce genre de chose qui me dépasse actuellement. Merci pour votre temps et votre aide. Bell journée à tous.
  10. Bonjour à tous J'ai changé récemment d'imprimante, je suis passé d'une Ender 3 Pro à une Ender 3 S1 Pro. Depuis, l'utiliser mon imprimante est devenue un vrai bonheur, plus aucune galère ! J'ai mangé beaucoup de vidéo sur le Klipper via PI et le Sonic Pad pour augmenter la qualité de mes impressions mais surtout la rapidité de celles-ci (le pilotage à distance sera appréciable également). Mais il y a encore pour moi beaucoup trop de zones d'ombres, comme ce fameux capteur de vibration vendu avec, faut-il le laisser sur l'imprimante H24 ou pas ? Le fichier cfg, a quoi sert il exactement si on trouve déjà son imprimante dans la liste pré proposé au wizard ? Bref vous l'avez compris, je n'ai pas encore apprivoisé la bête qui n'arrive que demain à mon domicile mais j'aime avoir un coup d'avance. Si un expert passe par ici, j'aimerai bien qui éclaire mes zones d'ombres. Merci à vous. Belle journée.
  11. Pour l'instant j'ai fait un retour SAV on verra le nouveau que je vais recevoir (achat Amazon)
  12. Merci je vais regarder ça de plus près. Petite question, est ce normal que la fixation du support du CR ne soit pas vraiment d'équerre ou c'est moi qui chipote ? Merci
  13. Bonjour avant tout désolé si je ne suis pas sur le bon topic, je viens seulement de m'inscrire à votre site Je suis processeur d'une imprimante 3D Ender 3 PRO en 4.2.7 et hier je viens de lui installer un CR Touch hors j'ai beau fouiner partout, impossible de mettre à main sur son firmware, à croire qu'il n'y a que la 4.2.2 Auriez vous un firmware adapté ou un lien pour le télécharger ? Merci pour votre aide.
