Laf29170
Tout ce qui a été posté par Laf29170
  1. Merci Krl (difficile de prononcer ton pseudo ) Bien vu pour la double extrusion ! Ton idée est excellente et je l'experimenterai. Dans mon exemple je me suis rendu compte que le bleu du prénom était incrusté dans la base blanche (z < sommet de la base) et non juste posé dessus (j'avais peur que le prénom se décolle). Je vais donc refaire un test avec une surface de contact uniquement. Peut-être aussi éloigner au maximum les murs (qui nettoient les buses au changement de couleur) et en mettre 3 ou 4 au lieu de 2 Je donnerai le résultat des différents tests. Merci et à bientôt Georges
  2. Bonjour Pour me familiariser avec la machine j'ai réalisé des petits porte-cles avec un prénom en relief (voir photo) L'impression en 1 couleur, prénom en relief ou en creux est parfaite Par contre, l'impression en 2 couleurs , prénom en bleu sur support en blanc, ne donne pas un bon résultat ; on peut observer des bavures de bleu sur le blanc D'où cela peut-il provenir ? : de la mauvaise t° des têtes pour le PLA 200° ? des paramètres lors du tranchage avec FlashPrint (voir copie écran) ? Dans Ajout / Mur : Nb de coques, marge, vitesse ? d'un réglage nécessaire d'un extrudeur ? autre ? Merci pour vos conseils Cordialement - Georges
  3. Salut, pour clore définitivement ce sujet, voici un doc qui explique la manœuvre, sur FlashForge Printer et avec Creator Pro 1er modèle Cordialement - Georges Impression 3D 2 couleurs - Mode d'emploi avec FlashForge Printer et Imprimante Creator Pro.pdf
  4. Ok merci Savate les petites recherches sur gogole ou autre sont faciles quand on sait quoi chercher, c'est à dire quand on connaît bien le sujet
  5. OK savate, je vais regarder du côté du trancheur. Merci La Creator Pro (1er modèle) ne permet pas de changer de couleur en cours d'impression. Seulement à partir de la Creator Pro ! 2 Je vais clôturer le temps de faire un essai. A+
  6. Merci à tous pour vos observations que je vais devoir décoder (je suis débutant l'idée est de faire, en 2 temps, un objet en 2 couleurs, avec une imprimante flashforge creator pro qui a 2 têtes, donc 2 couleurs possibles, mais pas dans une même impression. D'où l'idée de 2 impressions enchaînées avec chacune une couleur. Les 2 fichiers d'impression étant sur la carte SD, l'enchaînement devrait être rapide. J'ai bien pensé à coller, mais, pour le fun, j'essaierai bien cette solution. Je ferai part du résultat. À + et merci encore. Georges
  7. Bonjour Est il possible de réaliser cette manip : 1) réaliser un dessin 3D composé de deux parties superposées 2) sauvegarder chaque partie séparément dans deux fichier STL (avec TinkerCad) 3) Lancer l'impression de la première pièce (pièce inférieure) 2) Dès la fin de l'impression, lancer l'impression de la seconde pièce L'idée est d'utiliser une tête pour chaque impression (couleur différente). Merci. Cordialement Georges
  8. Laf29170
    Nouvel incrit
    Bonjour Nouvel utilisateur d'une 3D Creator Pro dans une association. Activité de découverte. Loisirs. Cordialement. Georges
