RaiZzeN
Tout ce qui a été posté par RaiZzeN
  1. très bien merci
  2. Bonjour à tous, J'ai déjà en ma possession quelques bobines de PLA provenant de chez CReality. J'aimerais savoir si le PLA est considéré comme sûr pour une utilisation avec des aliments. Y a-t-il des précautions particulières à prendre lors de l'impression d'objets destinés à être en contact avec des aliments ? Quels sont les avantages et les inconvénients de l'utilisation du PLA pour cet usage spécifique ? si le PLA est jugé sûr et approprié pour une utilisation alimentaire, pourriez-vous me recommander des sources d'achat fiables pour des bobines de PLA de qualité ? merci à tous RaiZzeN
  3. merci beaucoup j'irai voir ça en détail bonne soirée RaiZzeN
  4. Merci pour cette description détaillée, alors j'ai régler plusieurs problèmes que j'avais sur mon imprimante, premièrement j'ai ajouter un CRtouch mais je n'avais pas enlever le capteur fin de courses en Z donc après quelques manip' le capteur commençais vraiment à faire son rôle, j'ai du changer la buse car je l'avais un peu abîmer et elle se bouchais a cause des mauvais réglages que j'avais fait avant ça. Et je voulais savoir comment as-tu déterminé toutes ces infos grâce à fichier gcode ? merci encore pour ta réponse RaiZzeN
  5. Salut le voici cubecalib.gcode
  6. tant bien que mal j'ai réussi à calibrer mes paramètres et j'obtiens ça : la partie qui tombe je ne comprendS pas sur quels paramètres jouer..
  7. Ok je ferai ça merci beaucoup, cependant je comprends à quoi sert la CRtouch au final ? merci de ta réponse RaiZzeN
  8. Bonjour c'est ce que j'ai fais, mais je ne comprend pas bien à quoi sert le z offset c'est pareil que pour l'altitude z mais dans les négatifs ?
  9. Bonjour à tous, j'ai besoin d'aide concernant le CRtouch je viens de l'installer mais le problème ce que la buse raye mon plateau (le programme n'est plus le même qu'avant le flash du firmware) enfaite je ne comprend pas bien l'utilité du CRtouch si je n'arrive pas à avoir des indications précises sur le plateau, et que je ne comprend pas comment récupérer les informations du capteur, de plus l'axe z ne peut pas descendre dans les négatifs alors je n'arrive pas niveler comme il se doit l'imprimante. si vous avez des idées Merci à vous
  10. Bonjour, merci pour ta réponse je vais regarder !
  11. merci beaucoup, j'aimerais avoir ton avis sur le choix du logiciel entre Cura et Creality pour l'utilisation avec mon imprimante. J'ai entendu parler des deux et je ne sais pas lequel choisir. Est-ce que tu as une recommandation ou des conseils à ce sujet ?
  12. Personnellement je suis en cycle ingé donc je n'ai pas a payer la license Bonjour à toi ! je vais donc l'installer direct juste après avoir nivelé le plateau correctement merci beaucoup Bonjour, question débile mais je ne vois pas ou son les tutos sur le forum je dois être aveugle xd merci de ta réponse !
  13. @Jeff78s Alors déjà, je tiens à te remercier pour ta réponse. En relisant ma demande, j'avoue que j'en demande beaucoup, mais en fait, je voulais surtout avoir certaines confirmations sur ce dont j'avais déjà entendu parler sur YouTube ou dans d'autres forums. Et oui, avec le pack, il y a un CRTouch que je pense installer plus tard, lorsque j'aurai bien compris le fonctionnement de l'imprimante. En ce qui concerne la modélisation, est-ce que Shapr3d ou Solidworks sont également de bonnes options ? (Concernant le PLA fourni, j'ai également acheté du PLA 2 kg parce que je sais qu'il y aura beaucoup de ratés, lol) passe une bonne soirée Raizzen
  14. Bonjour à tous, Je suis ravi de rejoindre la communauté des passionnés d'impression 3D et je viens d'acquérir ma première imprimante, la "Ender-3 V2 3D Printer Upgrade Combo". Cependant, en tant que débutant dans le domaine de l'impression 3D, j'aimerais solliciter vos conseils pour bien commencer. Je suis ouvert à toute suggestion et recommandation concernant les points suivants : Assemblage de l'Ender-3 V2 : Y a-t-il des astuces ou des pièges à éviter lors de l'assemblage de cette imprimante en particulier ? Des conseils pour obtenir une calibration précise ? Logiciels de modélisation et de découpage : Quels sont les logiciels recommandés pour créer et découper des modèles 3D pour l'Ender-3 V2 ? Existe-t-il des tutoriels ou des ressources en ligne pour m'aider à prendre en main ces logiciels ? (perso j'ai installer cura) Réglages et paramètres : Quels sont les réglages et les paramètres recommandés pour obtenir de bons résultats d'impression avec l'Ender-3 V2 ? Maintenance et entretien : Quelles sont les meilleures pratiques pour entretenir l'Ender-3 V2 et assurer sa longévité ? Des conseils sur le nettoyage, le remplacement des pièces d'usure, etc. seraient les bienvenus. Je vous remercie d'avance pour votre précieuse aide. Je suis vraiment excité à l'idée de commencer mon parcours dans le monde de l'impression 3D et je suis reconnaissant pour toute orientation que vous pourrez me donner. Au plaisir d'échanger avec vous tous !
