Olivier77
Tout ce qui a été posté par Olivier77
  1. Bonjour, J'ai réussi à retrouver la bonne marche de ma machine, disons qu'elle est finalement tombée en marche. En fait, j'ai enlevé la vis qui traverse le plateau à l'arrière et qui vient sur le contacteur d'arrêt. J'en ai mis une plus courte, ce qui règle mon problème.
  2. Bonjour, Bon, ça me parait plus grave que le firmware. Je pense que c'est lc'est l'entrainement de la vis sans fin du plateau qui déconne. J'ai entré un nouveau firmware, et j'ai pu commencer une impression avec un palpage 9 points OK, une ligne de nettoyage du filament OK et une première couche OK, mais le plateau ne descend pas et le filament fait un bourrage autour de la buse et dans le capuchon de silicone qui le protège. Je ne sais pas du tout comment m'en sortir. Tout conseil sera le bienvenu. Merci d'avance.
  3. Bonsoir Pommeverte, La qualité de mes impressions se sont dégradées. j'ai changé la buse, le plateau et mon axe Z a commencé à déconner. Bref, j'ai voulu repartir avec un firmware plus complet (ajout du z offset wizard) mais peut être que je manque qqchose... Pas sûr que je retrouve le firmware qui marchait, je suis un peu bordélique. Je vais suivre ton conseil et je reviens vers toi pour le résultat. Merci en tous cas.
  4. Bonjour à tous, Je vous expose mon problème auquel je ne trouve pas de solution pour l'instant. Je fais un "auto home" et quand le bltouch viens palper et bien palper le plateau au centre, le plateau descend à environ 17 ou 18mm de la buse en s'arrêtant, mais indique Z10 sur l'écran LCD. Du coup, dès que je lance un ABL (G29) le bltouch n'arrive pas assez bas pour palper au premier coin et donc, pas possible de continuer l'impression. J'ai tenté de forcer la position Z avec G92 et ça marche, mais après un G28 ça déconne à nouveau et le plateau redescent trop. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à ouvrir les vannes, je suis preneur. Bien cordialement, Olivier
  5. Olivier77
    Sorcellerie
    Bonjour à tous, Etant donné que ça ne marchait plus, j'ai rebooté ma machine avec un firmware et maintenant quand j'appuie sur "imprimer" mon ender 5 ne fait rien, l'écran s'étaeint très brievement et revient à l'écran comme si je venais de la rallumer. Des idées ?
  6. Olivier77
    Sorcellerie
    Je vais essayer d'imprimer un objet déjà fait, merci pour le conseil Papagalak. @Duncan, non là j'avais éteint l'imprimante entre la dernière impression sans problème.
  7. Olivier77
    Sorcellerie
    Bonjour à tous, un mois de fonctionnement OK avec mon Ender 5 427 bltouch, et puis je lance une nouvelle impression sans avoir toucher au firmware et après un autohome OK, une sonde 9 points OK, le plateau ne remonte pas et la buse se retrouve dans les airs à "pisser" bêtement du filament. Je controle le code et tout semble normal... Y a t-il des avis avant que je joue un morceau de hache sur l'imprimante ? Merci de la sauver. Olivier
  8. Bonjour PommeVerte, J'ai fait une très belle impression hier soir tard. Je pense que j'ai bien écrasé la 1ère couche et j'ai presque eu du mal à décoller mon objet. Merci d'avoir passé du temps à m'aider. Je tiens à disposition mon firmware Ender 5 (2020) pas Z800, carte 427, BLTouch 3.1 (j'ai dû inversé deux fils (1 et 2) pour brancher les 5 pins directement sur la carte, alors que j'utilisais la petite carte branchée sur le LCD). Je vais recentrer un peu le probing qui est décalé sur la gauche. A bientôt, Olivier
  9. Bonsoir PommeVerte, ça marche, j'ai réussi à faire ma version d'un firmware qui marche. Merci pour les conseils et les fichiers. Maintenant, je suis preneur d'autres conseils concernant l'ABS si tu utilises ce filament. J'ai beaucoup de mal depuis toujours a le faire tenir sur le plateau de verre, malgré la laque que je mets. A bientôt, Olivier
  10. axe Z qui ne va pas en-dessous de 0, BLtouch désaxé et je n'ai pas vérifié le reste. Mais je suis déjà arrivé à tout bien faire tout bien marcher en dehors du problème de l'axe Z qui bougeait à moitié, ce que votre firmware résout. Donc, un grand merci. Demain, je me lance dans VScode et je pense que je vais finalement y arriver. En passant, je trouve dingue qu'avec un modèle d'imprimante (ici Ender 5) une carte mère et un bltouch, il y aie autant de versions différente possibles. Cela fait un bout de temps que je télécharge des firmwares de partout et qu'à chaque fois, je rencontre un problème. Là, j'avoue que je calais. Je vous tiens au courant. Olivier
  11. Merci, le problème d'axe Z est résolu, mais d'autres sont apparus. Ce qui m'aiderait pommeverte c'est les fichier configuration.h et configuration.adv de ce firmwareV3-RE_Z800. A partir de là, je pense pouvoir me débrouiller avec Visual Code. Merci d'avance. Olivier
  12. Bonjour, je viens de tester firmwareV1-RC.bin, mais ça ne change rien. Quand je demande à descendre ou monter l'axe Z d'une valeur (disons 10mm) ça bouge de moitié (c'est à dire 5mm). Pourquoi cela viendrait-il du microcontroller ? Olivier
  13. Bonsoir pommeverte et merci, je m'attendais pas à une réponse si rapide. Je vais regarder le lien que vous m'avez conseiller et aussi le firmware, car je confirme que j'ai utilisé la version STM32F103RE_creality. Je vous tiens au courant. Merci encore. Olivier
  14. Bonjour à tous, Je suis un peu désespéré. Tout a commencé par une bétise de ma part, j'ai brûlé la carte originale de mon Ender 5 avec bltouch en voulant nettoyer ma buse avec un objet... en fer. Maintenant que vous avez bien rigolé, et moi pleuré, j'en ai profité pour m'acheter une carte 427 creality. Et depuis je galère pour tout faire fonctionner. A l'heure actuelle, j'en suis au problème "axe Z", lequel quand je demande de baisser de 20mm (par exemple) ne bouge que de 10mm soit la moitié. Qu'ai loupé dans le code du firmware ? une erreur banale ? Merci d'avance à tous ceux qui pourront me mettre sur la voie de récupération de mon imprimante. N'hésitez pas à vous moquer de moi, je le mérite sûrement. Olivier
