clemffy
    wanhao d12 230 mono
Récompenses de clemffy
  1. salut me revoila après 1 semaine de dur labeur, entre temps jai essayer un autre firmware et ca fonctionne j'ai réussi a imprimer C'est le firmware d'origine wanhao il est pas pratique ni très réglable mais c'est fonctionnel
  2. celle avec l'imprimante est a la poubelle depuis la réception de l'imprimante j'ai juste copier sont contenue et terminé bonsoir J'ai vu bon nombre de personne avec une d12 direct drive + 3d touch mais aucun ne dit quel firmware il a ou quel modif il a fait dessus pour que tout fonctionne correctement
  3. je te promet que je fais de mon mieux je cherche de mon cote mais ca parle chinois , c'est fou quand tu commence a sérieusement t'intéressé a l'impression 3d il y a de quoi avoir des migraine j'essaye ca et je te dit de suite . pour ce qui es de la sd je suis bien cette procédure depuis le départ après le test j'ai un tout nouvel affichage seulement rien ne ce passe quand j'appuie sur le tactile... je commence a regretter mon achat
  4. salut, j'ai essaye les 2 options que tu m'as présenté , la première reste avec un affichage no data et la seconde que j'avoue me plait plus car j'ai pas besoin du wifi et aimerait avoir le changement de filament, dans ce cas le flash ce fait mais ca reste bloque sur l'écran de départ....
  5. t'excuse pas c'est déjà très sympa ton coup de main bonne soirée a toi aussi
  6. je l'ai fait et j'ai reecrit "no data"
  7. j'ai fait le firmware de neoprodfx avec ton .txt et l'écran fonctionné sauf que quand j'appuyer sur auto leveling ca ne faisait rien
  8. c'est ce que j'avais fait avec ton .txt + ton .bin et il y avais écrit no data
  9. j'ai marque "no data" partout sur mon écran de contrôle de l'imprimante....
  10. oui j'ai le reste je test ca direct merci
  11. là ca dépasse mon domaine de compétence merci du coup de main
  12. même résultat j'avais bien le bon firmware
  13. oui mais sauf erreur de ma part il ne sont pas adapter au 3d touch il y as erreur de ma part il y as tout donc je télécharge et j'essaie en suivant
  14. non j'ai une 1.2 , laisse moi deviné la version que j'ai est pour la 1.3.....
  15. oui je l'ai compris après en ouvrant le gcode seulement mon problème persiste... on dirait quelle est perdue dans l'espace
