ac-3d
Tout ce qui a été posté par ac-3d
  1. Hello les amis ! Alors tout fonctionne ... Le servo est remplacé par un 180° et j'ai réglé le $31 sur 255 ce qui me donne une plage d'utilisation de ma tête de coupe en M3 S125 position haute et M3 S90 position coupe Partie logiciel : Inkscape 0.48.5 avec l'extension MI GRBL ça fonctionne très bien pour cette utilisation Donc partie servo et entrainement Check ! hihi -> Il me reste juste à trouver un meilleur moyen d'entrainer la feuille car elle est bien entrainée mais elle glisse de droite à gauche et du coup décale la coupe Mais tout va bien pour aujourd'hui juste un dernier réglage et c'est parti pour de la coupe de folie (Stickers moto, flocages perso, ...) largeur de bande en fonction des Barres alu et des barres Ø8 pour l'instant je passe des feuilles de 30.5cms mais bientôt un modèle de 61 cms à rouleau prendre la place à côté Une fois terminé je mettrai tout sur thingiverse pour que tout le monde puisse se faire sa petite découpe vinyle pas cher Des bisous et des bonbons, A Tantôt
  2. Des petites nouvelles ... J'ai réussi à faire une découpe simple pour l'instant donc tout fonctionne mais le réglage par la temporisation c'est bancale Il faut que je revois l'entrainement aussi : le vinyle épais à tendance a glisser et se décaler mais ce sera dans un second temps car il faut que je règle ce problème de descente/montée de ce satané servo ...
  3. Salut @BourrinDesBois je suis en train de faire une découpe vinyle type cricut
  4. Salut @pommeverte ! Oui je suis passé sous 1.1f-servo car il gère le power off des moteurs le 0.9f laissait les moteurs et les steppers en fonctionnement continu donc les stepper chauffés énormément en idle ! J'ai réussi à faire un bricolage qui fonctionne ! il faut juste que j'arrive à modifier les tempos mais le moteur monte et baisse déjà ! avec les réglages individual: M3 S120;G4 P0.33;M3 S130;G4 P0.33 M3 S140;G4 P0.33;M3 S120;G4 P0.33 avec une valeur de $30=255 Car le M3 S0 fait tourner mon moteur à fond en continue et le seul moyen de le faire stopper est un Hard Reset ou un Spindle On à 50% J'ai cramé un servo avec tous les essais heureusement que j'en ai encore 2 en stock ^^
  5. Salut ! Merci @pommeverte pour ta réponse, c'est un bon début de piste malheureusement ça a fonctionné sur un gcode en donnant une plage entre Pen Up M3 S517;G4 P0.5 Pen Down M3 S483; G4 P0.5 Et depuis plus rien toujours ce même problème : le servo tourne sans arrêt du début jusqu'à l'envoie du M3 S517 dans le gcode où il se met à tourner moins vite dans l'autre sens et il repart en sens horaire à fond ... Bref je suis pas sorti du lac ^^ Par contre si je joue sur le Spindle On ça fonctionne avec 48% sens anti horaire - 50% le servo stop -52% il tourne dans l'autre sens ... donc il faudrait que j'arrive à ajouter un truc du genre : Spindle On : 48% ; G4 P0.5; Spindle On : 50% pour la descente Spindle On : 52% ; G4 P0.5; Spindle On : 50% pour la montée et ça serait génial mais je ne sais pas où rentrer ces infos pour le gcode
  6. Bonjour à tous ! Je me suis lancé l'idée de me faire une découpeuse vinyle avec ce que j'avais en stock ... ouais la cricut à 400 balles impossible et en plus pour 4 bouts de plastique et 2 moteurs de lecteurs CD c'est clairement trop chère ! c'est mort ! Bon dans ma tête c'est beau mais l'idée est passé à la réalisation ... 1- Conception sous Solidworks terminée 2- Réception du matériel terminé 3- Impression des pièces en 3D terminé 4- Montage terminé 5- Installation des programmes terminé 6- Première extraction d'un gcode avec Inkscape terminé 7- Flash et mise à jour du firmware en cours -> les problèmes commencent 8- Essai de la première découpe AÏE bon ca bouge en X et Y mais le servo fais n'importe quoi ! En matériel c'est plutôt habituel sur ces machines : - Arduino Uno - Shield CNC V3 - 2 Steppers DRV8825 - 2 Moteurs 17HS19 - 1 Servo Tower Pro SG90 - Transmission par courroie et poulie GT2 - Tête Roland chinoise ... que j'essai de piloter en descente avec le SG90 Programmes : - Firmware GRBL-Servo -> https://github.com/robottini/grbl-servo - GRBL Plotter 1.7.0.1 - Universal Gcode Platform v2.0.14 - Inkscape 0.48.5 + Mi Inkscape Extension Si vous avez des notions je suis preneur c'est mon premier essai avec ce genre de matériel (Uno + Shield) ... je suis plus combo Mega+Ramps sous marlin alors NEED HELP ! sous GRBL Plotter en mode router, j'active le Spindle On et le servo tourne bien dans les 2 sens entre 40% sens horaire - 50% Stop - 60% sens anti horaire donc avec un délai de Xµs je peux faire descendre et remonter la lame de coupe par contre je ne sais pas comment ajouter ces informations dans mon firmware Merci beaucoup de votre aide
  7. Bonjour, Merci pour ta réponse J'ai "un peu" modifié le printer.cfg depuis ^^ Mais oui il charge bien le heightmap pas de problèmes mais il est pas bon ... J'ai fait un BED_CALIBRATE 8x8 et toujours pareil, je veux bien que mon bed soit un tacos mais je l'ai réglé au comparateur avec une variation de 0.12 à -0.15 sur les mêmes 64 points pour voir, et bas même réglé au poil , klipper me donne des valeurs farfelues pourtant je fais bien le SAVE_CONFIG ! il apparait en bas du fichier, et lorsque je joue sur le Z offset au début du print que je stop l'impression ça se modifie très bien dans le fichier printer.cfg mais lorsque je relance une impression bas ça ne tient pas compte de la valeur enregistrée, ça touche le plateau Pour le slicer je suis sur Prusaslicer avec en Start G-code : START_PRINT et en End G-code : END_PRINT Elle imprime elle fait le boulot mais mon bed est pas bien réglé quoi printer.zip
  8. Bonjour/Bonsoir, J'ai un petit soucis avec klipper que je me suis lancé à installer en me disant que ce serait simple ... bien sûr ^^ Donc installation sur mon Tinkerboard S ok, Firmware Ender3 Pro ok, l'imprimante se connecte ok, printer.cfg de base ok (impression de cubes pour le réglage des rotations) 20x20 ok ! Bon là commence les problèmes ... simple j'avais dit ? J'ai bien lu (je pense ) la notice klipper pour assurer le heighmap du bltouch, j'ai bien lu le forum ... le heightmap est fait ... il est en save_config , je l'ai bien appelé dans le gcode start ... Mais non il s'active pas ! la première couche est clairement trop près du bed en X < 50 et clairement trop haute en X>150, pourtant avec mon ancien firmware pas de soucis j'en suis à des centaines d'heures d'impression avec un bed_mesh au top avec mon G29, donc je comprend pas J'ai attaché mon printer.cfg si une âme charitable qui passe par là peut m'aiguiller un peu Merci beaucul beaucoup pardon ! printer.zip
  9. Bonjour, Anthony de Caen, 42 ans , Dessinateur industriel en machines spéciales de formation, sous Solidworks et Solidedge durant 15 ans, j'ai maintenant une boutique d'impression 3D et sinon j'ai commencé avec la Reprap depuis 2015 ... et maintenant 6 imprimantes dont 1 x CoreXY, 1 x Ender3 pro mod, 1 x Ender 5 pro mod, 3 x P3 Orballo printing + 1 résine Anycubic Photon mono x6 et wash and cure plus, voilà voilà ! Des bisous et des bonbons !
