Compteur de contenus
17 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par wesker255
Cr10 v2 Klipper via raspberry
wesker255 en réponse au topic de wesker255 dans Discussions sur les imprimantes 3D
Salut, Bon, j'ai acheté une nouvelle SD, câble USB et la tout roule. Merci pour votre aide la plus que les macros et réglage a peaufiné j'ai trouvé la soluce sur reddit -
Alors si je lis tes réponses je suis parti du fichier de la cr10v3 j'ai bien vérifier ce que tu m'as dit mais je ne sais pas pourquoi d'un coup je n'arrive plus à me connecter sans avoir touché mcu. Mais le problème n'est pas au niveau de l'espace j'ai essayé ça n'a rien changé J'editais le bltouch,sauvegarder le ficher et d'un coup je n'arrivais plus à me connecter je pense attendre le sonicpad car je me dit que peut être ça viens du raspberry -
ok merci de l'info je vais deja essayer de pouvoir me connecter a l'imprimante et si c'est ok je ferais les modif que tu m'as dit j'ai changer de sd et pris le printer.cfg de cr10 v3 et magique je suis co a l'imprimante Je ne comprend pas comme ça d'un coup je ne peux plus me connecter a l'imprimante -
salut merci fran6p pour ton aide printer.cfg.txt pour la ligne 20 c'étais avec la commande gpioinfo en ssh le log de moonraker moonraker log.rar -
salut tout le monde bon après de nombreux essai je n'arrive toujours pas a me connecter a klipper -
merci en tout cas donc j'était sur ça quand j'ai vu ton msg pour le MCU c'est bien le bon j'ai flash via la'imprimante via le rasp et l'os est celui de ton tuto le lite 64x mcu id sur KIAUH est bien celui la voici ma config [mcu] serial:/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 restart_method: command [mcu rpi] serial: /tmp/klipper_host_mcu [temperature_sensor RPi] sensor_type: temperature_host #sensor_path: j'ai essayer ton patch mais toujours impossible de me connect bizarre quand j'avais mis le printer.cfg de la cr10 v3 elle ce connectait Alors je ne sais pas si c'est ça mais en LINE20 il ne devrai pas avoir klipper line 20: unnamed "klipper" output active-high [used] moi je n'ai rien avec la commande gpioinfo -
J'ai installé Klipperscreen pour plus tard car je n'es pas encore d'écran. bon je n'es plus d'erreurs j'ai supprimé klipper backup et adaptative et mesh. mais je n'arrive toujours pas à me connecter a l'imprimante rapport de Moonraker: DISCONNECTED MainsailMoonrakerKlipper Moonraker n'arrive pas à se connecter à Klipper Controlez que le service Klipper est en marche et que klippy_uds_address est configuré correctement dans moonraker.conf. -
Salut @fran6p je suis sur rasp 3 b+ j' ai suivi ton tuto klipper du coup je passe par KIAUH -
Salut J'ai ça suivi de plusieur erreur Server configuration error: Error Reading Config: '/home/pi/printer_data/config/mainsail-moonraker-update.conf'Loaded server from most recent working configuration: '/home/pi/printer_data/config/.moonraker.conf.bkp'Please fix the issue in moonraker.conf and restart the server. Moonraker n'arrive pas à se connecter à Klipper Controlez que le service Klipper est en marche et que klippy_uds_address est configuré correctement dans moonraker.conf. -
Yes je vais test ça merci à vous pour votre aide -
Merci je test et je reviens vers vous -
Déjà un grand merci pour ton aide. Mais mon but est vraiment klipper j'ai mis marlin pour pouvoir continuer mes print en attendant je pense retenter ce soir ou demain donc je vais essayer avec ton dépôt.au pire je reviens vers vous avec des screens -
Ok merci ta config est avec bltouch ? c'est celui la que j'ai testé je testerai ça dans la semaine en attendant je l'es passer en tinymachine 7.2 -
Merci je vais essayer ça mais il est pour un titan moi jer suis en bowden ? pour les erreur elle étais multiple du type chemin de dossiers invalide et autre. vous savez comment rerpasser en marlin sur FW d'origine? -
bon j'ai tout repris de zero il me faut un fichier printer.cfg pour cr10v2 avec bltouch. celui de @fran6pme met des erreurs.avez vous des idées ou des conseilles merci Ou si vous savez comment retourner sur le fw d'origine -
Bonjour tout le monde Je suis dans la panade. J'ai essayé de mettre klipper sur ma cr10v2 via les liens de @fran6p mais je suis bloqué. Klipper est installé sur la cr10 mais impossible de communique avec moonraker ne détecte pas klipper. Si une personne peut m'aider Merci d'avance
