n00n00
Tout ce qui a été posté par n00n00
  1. n00n00
    CR10 / SKR sous Klipper
    Tout bon pour l'écran : il fallait juste rebooter
  2. n00n00
    ... j'ai testé et ça m'a pas fait plaisir du tout d'avoir autant de déchet Chaque pièce cassait quasiment à chaque fois lors de l'assemblage... Tu as une référence du modèle à languette ? J'en ai une qui traine mais sans languette du coup moins pratique Moi je trouve que les livraisons Ali se sont beaucoup améliorées : en général je reçois en 15 jours maximum..
  3. n00n00
    Fait maison ou Ali ?
  4. n00n00
    Merci pour les photos. Je pense que je vais plutôt passer commande pour des chaines : j'avais essayé d'en faire il y a plusieurs années mais j'avais eu beaucoup de casse. Et au prix que ça coute sur Ali...
  5. n00n00
    J'ai mis en mode Marlin mais comme je suis en plein impression, je n'ai pas pu rebooter. A voir si ça fonctionne mieux après un redémarrage... Sinon j'aimerai faire quelque chose de propre au niveau des passages de câbles car maintenant que j'ai un direct drive, tout arrive directement au niveau de la tête d'impression et avec les ventilos et le BLTouch c'est un peu le bordel pour l'instant... J'aime bien les caches-câble type "chenille de char" mais est-ce possible d'installer ça ? Des membres auraient-ils des exemples setup sur une CR10 en Direct Drive ? Merci Autre question pour PrettyGCode : Où se trouve la clé API de Moonraker dans Mainsail? Dans la doc je n'ai trouvé l'info que pour Fluid
  6. n00n00
    Ca y est, je viens de faire ma première impression réussie avec le BL Touch Dans Mainsail, quand on lance la commande probe_calibrate, un popup apparait et du coup c'est très facile de régler la hauteur de la buse. Par contre les gros boutons "--" "-" "+" et "++" n'ont pas l'air de fonctionner correctement : ils font monter et directement descendre la buse. Heureusement, ceux dans "advanced" marchent parfaitement. Merci pour votre aide. Pour ce qui est de l'écran TFT35, j'ai mis les paramètres dans mon fichier printer.cfg mais ça ne change rien : j'ai toujours l'écran tactile qui apparait mais avec "no printer attached" et il sert pour l'instant à rien. Je pense une histoire de nom de PIN, il faut que je me penche dans la doc du TFT .. et je vais aussi réinstaller Mainsail en utilisant KIAUH pour partir sur de bonnes bases et tester PrettyGcode
  7. n00n00
    J'étais pendant des années sous Octoprint avec le firmware d'origine. en utilisant la méthode papier et ça allait très bien en fait Mais dès que j'ai changé le hardware, j'ai eu tellement de soucis avec le BLTouch que je suis passé sous Octoprint/Marlin ... sans succès Puis Octoprint/Klipper ... sans succès mais j'ai apprécié le fait de ne plus avoir à flasher le firmware à chaque modification ... et là je viens d'installer Mainsail : je pense que je vais le garder un peu et essayer d'enfin réussir à utiliser ce BLTouch, surtout qu'à première vue, il a l'air bien sympa ce Mainsail Par contre je n'ai pas vu de réglage de Z-Offset sur Mainsail. C'est dispo aussi ? Mais pas possible de plutôt le régler dans le fichier de config? Il est dans la section "à ne pas toucher" du coup je sais pas trop quoi faire Et il y a une marche à suivre pour ça ? Merci pour tout, je sens qu'avec votre aide je vais enfin terminer ce projet qui traine depuis bien trop longtemps.
  8. n00n00
    Voici la nouvelle version de mon printer.cfg et du résultat de la calibration dans Mainsail ... et une photo d'un test d'impression A mon avis, la buse racle un peu trop le plateau. Une idée ? Printer.cfg.txt
  9. n00n00
    Gros progrès depuis tout à l'heure : j'ai installé MainSail et j'ai suivi les configuration de fran6p : Maintenant la calibration tourne (même si elle ne se fait pas encore sur tout le plateau : Probe samples exceed samples_tolerance), mais j'ai surtout remarqué un truc curieux : Lorsque le pin du BLTouch calibre chaque point, la pointe de mon extrudeur n'est jamais à moins que 1mm de la surface du plateau. Du coup j'ai des doutes que si je lance une impression, ça fonctionne... Quel paramètre dans ma configuration dois-je régler pour que cette distance soit correcte ?
  10. n00n00
    CR10
    Bonjour à tous, Utilisateur d'une CR-10 depuis sa sortie, je reprends du service après plusieurs années pendant lesquelles je n'avais plus le temps. Je dois avoir un 20aine de bobines qui trainent encore dans une caisse du coup j'aimerai les utiliser.
  11. Bonjour à tous, Heureux utilisateur de la CR-10 depuis sa sortie, j'ai voulu faire une grosse mise à jour mais suite à un déménagement, je n'ai pas réussi à tout finaliser. Là ça fait plusieurs mois que j'essaye de me débattre avec toutes les upgrades que j'avais faite (sur une CR-10 "de base") il y a presque 2 ans mais je coince. Donc voici la liste des modifications : Extrudeur Triangle Lab BL Touch SKR Mini E3 v2.0 TFT3.5 3.0 Detecteur de fil Big Tree Double axe Z Plateau flexible Triangle Lab Klipper Le tout driver par un Rasbperry 3 avec Octoprint et le module Klipper. Je pense que tout ce qui est cablage / installation est correct. Donc j'arrive à imprimer depuis Octopi mais voici les soucis que je rencontre : - sur l'écran du TFT, j'ai toujours "No printer attached!", du coup je ne peux plus lancer les procédures de calibration du plateau du coup les impressions sont hazardeuses. - pour le BL Touch, j'ai réussi à faire tourner le script mais je n'ai malheureusement jamais réussi à avoir des résultats corrects à l'impression J'avoue que je ne sais plus trop par où chercher du coup si des âmes charitables pouvaient m'aider, j'en serais plus que reconnaissant. Merci d'avance. PS: Ci-joint mon fichier Klipper. Printer.cfg.txt
