joeldel
Tout ce qui a été posté par joeldel
  1. bonjour je voudrais acheter une imprimante 3d, actuellement ma fille a une imprimante 3d "dagoma sigma magis" mais c'est la misère pour la faire fonctionner il y a toujours un souci bref. Je voudrais en acheter une pour moi mais j’hésite entre les marque "Bambu Lab" et "creative" je cherche une imprimante qui fais c'est réglage automatiquement, pas trop dur a régler avec le logiciel pour les fichier stl (je suis novice dans les réglage) je voudrais faire des pièces pour bricoler, des figurines etc .. j'ai un budget de 500 euro environs.j'ai regardé pour Imprimante 3D "Bambu Lab A1" elle m'a l air pas mal mais je ne sais pas je ne voudrais pas retomber dans les problèmes comme la dagoma de ma fille. Si quelqu'un peut m'aiguiller sa serait cool merci
  2. bonjour j'ai un souci avec mon imprimante 3d "dagoma sigma magis" quand j'imprime une pièce, au bout de 5 à 10 mn le tube ou le pla rentre sort de sont logement et le pla aussi. j'ai changé la buse fait un nettoyage de tête j'ai coupé un petit bout du tube blanc, mais pareil le problème revient, quand cela ce produit je met en pause je remet le tube avec le pla mais sa ressort 5 mn après. je joins une photo, si quelqu'un peu m'aider car la je vois pas d’où cela vient bonne journée
  3. bonjour je viens d'acheter une imprimante 3d dagoma sigma (je débute dans l'impression 3D) j'utilise le logiciel Ultimaker cura pour lancer mes impression. j'ai déjà fais quelques pièces qui on réussi. mais mon souci est que bloc extrudeur claque, du coup je met en pause l impression retire le pla de la tête de chauffe pousse légèrement sur le pla qui rentre dans le bloc extrudeur, je coupe le pla et remette le tout dans la tête de chauffe et sa remarche. mais défois sa revient encore une dizaine de fois et après plus rien ou en milieu d'impression. j'ai démonté le bloc extrudeur pour voir s'il y avait des truc qui bloquais mais rien (en plus l'imprimante est neuve) cela pourrais t'il venir des paramètre dans Ultimaker cura ? (j'utilise du pla Chromatic acheter a leroy merlin ) merci de vos réponse car je sais plus quoi faire avec se claquement je joins une photo ou le problème ce produit
  4. merci je vais essayer c'est paramètre "j'ai passé "distance Z des supports" de 0.2 à 0.4 mais pour la densité elles à 0.0 en plus le rectangle ou est noter la valeur est en rouge, est ce normal pour les autre valeur je met des copier écran pour mes support si sa peut aider a résoudre mon souci merci de votre aide et bonne journée a tous
  5. bonsoir je suis novice dans l impression 3d, j'ai acheter une imprimante dagoma Magis. quand j imprime mes pièces ^pas de souci il sont assez propre mais quand il y a des support je galère pour retirer les support. y a t'il un paramètre dans "cura ultimaker" pour les enlever facilement ? merci de votre retour
