Mork3dPrint
Tout ce qui a été posté par Mork3dPrint
  1. Merci car après test, c'était bien le câble qui posait problème! Une des quatres PIN était limite arrachée... J'ai réparé et le moteur d'extrusion fonctionne de nouveau!! Merci pour vos conseils!
  2. J'étais sur ma 4.2.7 j'ai essayé avec une 4.2.2 et même problème... Comment vérifier le câble? multimètre?
  3. J'ai testé en branchant le fil de l'axe X et le moteur tourne. Donc problème de carte mère mais je trouve bizarre d'avoir le problème sur deux CM différentes. Autre piste à explorer?
  4. Bonjour à toutes et tous, J'ai un gros problème avec ma ender 3v2 carte mère 4.2.7. Je l'ai depuis plusieurs année et j'ai un gros problème d'extrudeur. En effet, mon moteur d'extrusion n'entraine plus le filament même lors d'un "load filament". La roue crantée fait un bref claquement puis rien. J'ai totalement démonté la tête d'impression pensant à un bouchon quelque part mais non. Je précise que si je pousse le filament manuellement, il sort bien de la buse. J'ai testé avec un autre moteur et idem. Je me suis alors dis que le problème venait certainement de la carte mère et comme j'avais celle d'origine (4.2.2) je l'ai remplacé et même problème!! Merci d'avance pour vos conseils.
  5. Bonsoir Jesfr, Merci de répondre aussi rapidement mais entre temps j'ai trouvé la solution. Je donne la solution car elle pourrait servir: Dans mon cas, il m'a fallut envoyer les commandes M502 puis M500 vers mon imprimante depuis Octoprint. Cette manipulation à pour but de réinitialiser la mémoire eeprom. Cependant, je ne m'explique pas ce problème car j'avais sauvegardé un mesh dans l'eeprom qui était impeccable mais après un redémarrage de l'imprimante, j'ai eut ce soucis. Peut être ai je oublié de faire un store setting mais je ne pense pas. Sinon problème de sauvegarde sur l'eeprom. En espérant aider quelqu'un. Bon prints à toutes et tous!
  6. Salut à toutes et tous, Malgré plusieurs recherche, je n'arrive pas à trouver solution à mon problème. Lorsque je lance un autohome ou z offset, mon bltouch fonctionne correctement mais mon z descend trop et la buse vient écraser le plateau (je vois carrément les ressorts se plier) J'ai une ender 3v2 avec un firmware custom (tititopher). Merci d'avance pour votre aide.
