ced33
Tout ce qui a été posté par ced33
  1. non du tout il force pas ni rien, impécable à ce niveau et j'avais fait un gros néttoyage avant le dernier print
  2. et donc je dois faire quoi car si je suis en sous extrusion, je dois augmenter? mais si tu me dis que c'est la limite haute à ne pas dépasser, quelles sont les solutions?
  3. Salut, J'en suis là je dois encore augmenter le débit pour la première couche? je suis déjà à 120% avec une reréglage de plateau éffectué?
  4. bon je vais configurer le reste alors, je vais y arriver un jour ..... Merci en tout cas
  5. j'en ai tranché mais ça a toujours été un echec pour le moment je viens de voir que c'était en m82 si j'ai bien pigé, mais si je passe en m82 impossible à régler mon extrudeur j'ai beau changer et rechanger les valeurs ca stagne WD12300PROMAX_Pika_Bookmark.gcode
  6. je comprends pas trop ce que c'est la différence des deux mais j'ai fait m83 et quand je demande 100mm j'ai 100mm alors que tout à l'heure j'avais plus du 205. Je dois rester comme ça sur le coup ?
  7. Salut pomeverte, merci par avance pour ton aide. Quand je tappe G1 E100 F120 ca me fait ressortir mon filament, ca devrait faire l'inverse non ?
  8. Salut à tous, J'ai un gros problème avec ma wanaho d12 300 pro max dual. Je n'arrive tout simplement pas à régler l'extrudeur (j'ai débrancher le deuxième pour le moment) >>> m503 SENDING:M503 echo: G21 ; Units in mm (mm) echo:; Filament settings: Disabled echo: M200 T0 D1.75 echo: M200 T1 D1.75 echo: M200 S0 echo:; Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E340.00 echo:; Maximum feedrates (units/s): echo: M203 X200.00 Y200.00 Z4.00 E70.00 echo:; Maximum Acceleration (units/s2): echo: M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E3000.00 J'avais ça au départ j'ai beau tout refaire encore et encore ça me donne jamais la même valeur ni le même écart. ho: G21 ; Units in mm (mm) echo:; Filament settings: Disabled echo: M200 T0 D1.75 echo: M200 T1 D1.75 echo: M200 S0 echo:; Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E566.00 echo:; Maximum feedrates (units/s): echo: M203 X200.00 Y200.00 Z4.00 E70.00 deuxième essai , là je suis à une vingtaine et le chiffre devient tellement gros au final que je pense qu'il y a un problème .... Help merci à ceux qui prendront le temps de m'aider
